Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 122 из 654<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
такая проблема: взял проц 1055, мать asus m4a88td-v evo/usb3. биос последний, винду переставил. ОССТ ругается на перегрев сразу после включения, даже без разгона. эверест и коре темп показывает 23 градуса в простое. кулер бокс, ставил как положено. что это может быть?
mrrobinzon писал(а):
что это может быть?
ОССТ не понимает новую мать имхо
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
поклацал настройки в ОССТ ничего не меняя-заработало
Поздравляю, теперь мы товарищи по несчастью проблеме с троттлингом.
Am386DX-40|Am486DX2-66|K6-2 200|Pentium P-III 500|Athlon-C 1330|Athlon 64 3200+|Pentium Dual-Core E2140|Core2Quad Q6600|Phenom II X6 1055T|Ryzen 3500X
Интересно, есть тесты, которые показывают, насколько возрастает производительность в играх при повышении частоты процессора. Стоит ли гнать свыше 3,5 ГГЦ, насколько поднимется ФПС? :?:
Ryzen 5@3600; Asus ROG Strix B450
2*8Gb 3200 DDR4; Colorful 3060 Ti
SmartBuy SSD 256Gb; WD 1Тб
SeaSonic S12III-650W; Samsung BX2250
А что мешает самому попробовать?
Фото: 7
Поднимется на мизер,а темпа возрастет не по детски.Вот если кодингом занимаешься это другой вопрос там да.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Последний раз редактировалось kuk 17.01.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
помоему в каждом обзоре есть тесты с фпс в играх ( + в разгоне )
не могу 4400 забутить - какой вольтаж нужен? пробовал 1.525 - мало?
http://valid.x86.fr/cache/banner/a256bm.png
Фото: 7
Сперва азот не помешает, а уж потом. :DДа вкатай сразу 1.6-1.7 сгорит проц и все головной боли больше нет. :tooth:
не могу 4400mhz забутить - какой вольтаж нужен? пробовал 1.525 - мало?
Добавлено спустя 1 минуту:
зачем азот. воздух тянет 4100 спокойно.в lynx -50-51*
хы что за такой воздух? не подскажеш кул? а то на моем asus arctice squre при 3.8 до 62 греется
один человек спалил проц и температура тоже была в норме (охлаждал водой) :-) правда напруга была 1.7В, потом снизил до 1.6В и он в 3Дмарке пыхнул :tooth:
Фото: 7
А может факты приведешь а то что то очень я сомневаюсь в правдивости твоих слов :D :tooth:
Ну вообще статистика такова, что для 4000 нужно 1.5 и это уже когда для роста на 100-150 MHz требуется много больше 0.0125В. Если вы видели графики по разгону, то должны помнить, что в начале разгона зависимость добавленной частоты от вольтажа линейная, потом близко к потолку напоминает степенную с выходом на насыщение. Так вот потолок у тубанов, насколько я понял из статистики это 4000. Поэтому одевайте каску и постепенно прибавляйте до 1.6 с пониманием того, что по заверениям амд вольтаж более 1.5В с большой вероятностью приводит к деградации процессора. Есть вероятность, что вы вобще не прогрузитесь на любом вольтаже (более 1.5 естественно), и он скорее пыхнет.
П.С.
У меня кстати на 3800 IH-4500+ охлаждает до 52 в линпаке, но это при открытой форточке и вольтаже 1.41.
csportal писал(а):
выше 62 троттлинг
Это так у серии с теплопакетом 125Вт, а у 95 ваттных моделей порог больше 70
Это вам не кое-как что, а кое-что как
kuk = thermallight silver arrow с открытым корпусом 1 вентилем но еще с большим напольным вентилятором направленным на корпус. указанная температура на 4000мгц была. но думаю на 4100 будет на пару-тройку больше.учитывая кривизну моих рук могло быть и лучше так как кулер ставил 1й раз в жизни.слава богу заработал.
как будет время завтра так прогоню тест и дам скрин.
Фото: 7
Ну ну буду ждать скрин с 4100 и темпой
И еще желательно под OCCT CPU Linpack
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 130
kuk писал(а):
Не всегда это так на моем прошлом 1055 и до 67 доходило и не че работал дальше без потери производительности
твоя мать + х6 4Ггца при 1.5 и выше это само по себе потеря производительности ;)
макскрин должен на воздухе при 1.5-1.55 до 4500 переть
проц деградирует при 1.65-1.7 даже на воде эдак за 10-15 минут (падает разгон за это время на 200-300МГц, ну больше подержишь больше упадет, пока не откинется :tooth:)
да у него на ядрах наверное в простой задаче ;) , у меня например там градусов на 10 ниже реальной :gun:
нет задача почти фулл оставил 200 мб памяти чтобы своп не ело
вот пока на 4.0 гц
вентиль повторю 1
123
после обдува корпуса вентилятором темпа упала до#77 ( в конце нагрузки ядра - линия долгая - то есть макс температура )
итог#77
и ето при 1.4625! могло быть и меньше. я не пробовал. у меня при 1.425 работало вроде раньше
счас начинаю при этом вольтаже 4100 mhz тестить (на скрине)
тест
результат выложу через 30 мин когда он начнется и закончится задача 95 % от максимума - не 19000 а 18000 ( для начала хоть бы попробовать)
итог
скажу что максимум был 18800 где то. я поставил 18000. ну приплюсуйте сюда 2 градуса - все равно температура вменяемая да и вольтаж не самый маленький
