Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 122 из 586<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 6
Мужики, собрал себе новый игровой комп на базе 6600k, матка ASUS Z170K
Т.к. я нуп в этом деле, подскажите пожалуйста, какие параметры указать для разгона?
Какую частоту, какое напряжение выставить?
Кулек стоит Deepcool Gammax 400, термопаста Arctic MX-4.
На данный момент использую встроенный в материнку разгон до 4.4 гц, но хотелось бы получить что то около 4.6-4.7 гц
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
Noison С таким кулером - врядли... Вы сейчас то проверьте линксом...
Фото: 6
А какой посоветуете взять, чтобы достичь стабильных 4.7 гц при стабильных температурах?
Noison Noctua NH-D14, Noctua NH-D15, Corsair H110i
Фото: 9
noison. Топ воздух или хорошая необслуживаемая вода :)
P.s. Скальп в помощь
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Толку гнать 6600k до 4.7 для игр, еще понятно еслиб было две 390X.
Фото: 6
DEEPCOOL Maelstrom 240T либо DEEPCOOL Captain 240 подойдет?
Фото: 9
Подойдет. Все зависит от вольтажа на котором проц работать будет.
Вам проще сделать скальп и сидеть спокойно на 4.4-4.5. Разницу не ощутите, когда до 4.7 разгоните
zDeco Понятно что не от подстанции 10 киловольт. Вольтаж выбирается исходя из стабильности в том-же линксе.
Фото: 6
MX-4 подойдет для скальпа?
А то ЖМ не доверяю(
Noison Смысла нет. Коэффициент теплопроводности маленький.
Фото: 9
pavel kpd вы это к чему? :) Я и имел ввиду, что хватит ему дипкула или нет, зависит от камня и его вольтажа на 4.7. И да ему еще надо будет линкс гонять с этой напругой, а там температурки будут явно за 90+ без скальпа
noison mx-4 выйграет максимум 5 градусов, жм от 15 до 20. Решать вам
Фото: 6
Еще вопрос по поводу разгона - есть ли смысл в биосе выставлять offset mode на вольтаж (сам регулирует нужное напряжение через SVID)?
Или лучше поставить Manual Mode, либо Adaptive mode?
Фото: 9
noison я в оффсет не умею :D у меня адаптив стоит, в нагрузке 2 ступени 1.264-1.280. Меня устраивает :)
Фото: 6
У меня в автоматическом разгоне оффсет выставляет, и я думаю, так оставить, либо поменять?
На 4.4 гц у меня до 1.325 подскакивало напряжение с максимальным CPU Load Line
Фото: 9
noison для 4.4 обычно 1.2 хватает.
Ставьте 1.25 llc5 и прогоняйте linx, если стабильно снижайте вольтаж.
По теоретической части подкуйте, напряжения VCCIO, System Agent, Core PLL Voltage, CPU I/O Voltage за что отвечают?
Фото: 6
Можно поточнее, что такое llc5, в какой версии линкса прогонять, какие параметры в самом линксе указывать? как определить, стабильно ли все, какой прогой?)
Фото: 9
Load line calibration: lvl 5 ( у меня этот параметр в digi+ Если не ошибаюсь)
Linx 0.6.5
14000 problem size
Начинайте с 5 прогонов, если все проходит без ошибок( ну или комп не зависает :D ) то прогоняйте 20 раз хотя бы, желательно конечно 50 прогонов сделать.
Проходит 50- снижайте напругу постепенно, пока не будет ошибок, как найдете критическую напругу на которой проходит LinX добавьте 0.005- 0.010v и гоняйте игры в которые играете.
Почитайте прошлые странички темы, писали о llc недавно и о том как он работает.
P.s. Насчет, что лучше выявляет стабильность споры частенько возникают, некоторые за прайм тут.
Фото: 6
Linx 0.6.5
14000 problem size
Начинайте с 5 прогонов, если все проходит без ошибок( ну или комп не зависает ) то прогоняйте 20 раз хотя бы, желательно конечно 50 прогонов сделать.
А обязательно выявлять ту напругу, при которой проц не стабильно работает?
Можно просто поставить 1.280 вольт на 4.4 гц и не париться?)
