Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3488 • Страница 122 из 175<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Duron800 последний.
У друга тоже 2200g. При одних и тех же настройках разница в 20фпс в его пользу. У него при любой 3д нагрузке частота максимальна, у меня лишь изредка поднимается до 1100. Чаще 600-700MHz.
Безымянный.jpg [ 80.24 КБ | Просмотров: 1288 ]
Всякие энэргосберегайки выключены, биос последний, чистая последняя десятка.
Заметил, что у него выше напряжение на ядра CPU. У меня когда частота графики падает Core Voltage тоже падает. Реальные значения весьма различаются - у него 1.3 максимальное у меня выше 1.137 не поднимается. Материнские платы у нас разные, в остальном все комплектующие идентичны.
У меня так же себя вел, просто 2200 точно влезает в tdp 65w, а вот для 2400 тяжело влезать в этот пакет, значит у вас очень неудачный камень, можете либо по гарантии поменять либо фиксировать частоты через bios, но на сколько я понял вы уже пытались это сделать?
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Ну в биосе зафиксировать частоту gpu не возможно (плата msi a320 grenade). Вообще происходит мистика - то работает как надо, то вдруг через несколько секунд частота падает и стоит, потом через какое то время снова поднимается и работает как надо. Все это сопровождается скачками фпс кратными изменению частоты gpu.
Проблема плавающая не представляю, как такое демонстрировать в гарантийном отделе.
если брали меньше 14 дней, то и так взять должны, а так запишите видео
Поддерживает ли проц 2400g технологию AMD-V? Чёт я нигде не нашел такую инфу, и в уефи не нашел где она может быть.
AMD Ryzen 5 2400g\Asus Prime B350M-E\Asus ROG Radeon RX 580 STRIX 8192MB\2х8 Samsung M378A1K43BB2-CRC DDR4, 2400MHz\Chieftec Proton 500W\AOC G2460VQ6
146% поддерживает, но в bios ее включить нужно, по умолчанию обычно выключена
ищите пункт, где есть svm
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Kikimora писал(а):
где она может быть.
Если у вас мат. плата Asus, в Режиме Advanced Mode, на вкладке Advanced пункт CPU Configuration, там что-то вроде "SVM mode"
Фото: 3
Ещё не появилось ничего похожего на AMD Ryzen Master или интеловскую TrottleStop, но работающее на процессорах 2500U и 2700U? Хочу прибить ТДП.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Комрады, есть 2400г проц на стоковом кулере, мать asus prime b450k-m.
Все на авто.
Мать задирает напругу до 1.45в !
Темпа проца в простое под 50 градусов.
Попробовал скинуть оффсетом на 0.15в - т.е. 1.3в на проц - так винда без нагрузки стала бсодить :(
Подскажите, что делать ? Как снизить напругу на проц без потери стабильности ? Озу 2666 мгц.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 22
cypher1999 можно попробовать 1,33-1,35В.
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK а это не слишком много для стока ?
cypher1999 писал(а):
Все на авто.
А с куллером точно все нормально? а то это даже для выключенного вентилятора дофига
Duron800 а черт знает. Комп покупался в сборе. Завтра буду проверять...Но при 1.45в может быть что угодно :(
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Я сам на райзене не собирал. Может же такое быть, что горе сборщики пленку с основания кулера не сняли ?
Фото: 22
cypher1999 многовато, обычно вроде на разгон в районе 3800+ хватает такого. Но раз уж на 1.3В не хочет...
Перепроверить сборку будет не лишним конечно.
R7 5800X3D
1080ti
В простое даже с высоким напряжением он не греется, так что это точно не из-за него
Предупреждение
Фото: 6
мать в авто так и задирает (1.45v) , пробуй ищи напряж 1.35-1.40/ мне для стока хватало 1.35 / для 4ггц -1.40v / просто у 2400г буст с завода 3.85-3.9 так то не мало...в остальном термопаста уге или кулер)
RTX 5060 отрулила)
мне для 3.6 Ггц хватает 1.2125 V , llc 3
Предупреждение
Фото: 6
без буста это душман , хотя все процы разные
RTX 5060 отрулила)
Вот про разные это точно, у меня 2200g на залоченых 3500(сток) ниже 1.28в даже не стартует. llc нет, регулировка офсетом. На 1.3в Проходит стрессы. На тех же 1.3в прекрасно работает вплоть до 3.85. А дальше сразу еще +0.1в нужно накидывать.
ASRock B650M-HDV/M.2 | 7800X3D | KingBank 2*24GB | Asus Shame 5070Ti OC | Bloody BD-PS850G | SunWind SUN-M27BG130 | WIN 10 PRO
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020 и гости: 16
