Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 122 из 1244<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
slafniy
slafniy писал(а):
Хрень! Блин, кто это сказал вообще? Выпилите из шапки.
Контроллер может быть как в равенах, но точно ЛУЧШЕ чем в первых зен!
Результаты по летенси "искаропки" - намного лучше!
Если память по частотам больше не берет у вас, то это нифига не значит, что там такой же контроллер.
для тех кто в танке Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15533052
Twitter -> @1usmus
1usmus с практической точки зрения всем пофигу, как они добивались лучших результатов, но факт в том, что с памятью дела обстоят явно лучше, но в FAQ об этом ни слова, может сложиться именно такое впечатление, что никакой разницы с саммит ридж не будет. Но она таки есть.
1usmus писал(а):
Контроллер памяти в Pinnacle Ridge идентичен контроллеру памяти, найденному в Raven.
ты даже сам пишешь про Raven, а не про Summit
но в шапке:
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Фото: 13
Всем добрый вечер!
Сегодня начал тестировать новый комплект памяти Team Group Xtreem 16GB DDR4 K2 3600 C18 на чипах Samsung B-die.
Скажу сразу, на 3600 она не стартанула, поэтому я попытался стабилизировать ее на 3200 для начала, так как опыта работы с памятью у меня до этого не было.
К сожалению, по калькулятору даже по SAFE расчетам стабильности не вышло, это были тайминги 14-14-14-14-28.
Поднимал SoC Voltage пошагово с 1.025 до 1.075 и DRAM Voltage с 1.35 до 1.40.
Тестировал на 1.05/1.37 в Memtest64 (30 loops) и Аида64 стресс кэша и системной памяти. Memtest64 прошел успешно, но Аида останавливалась с ошибкой на 20-40 минуте.
На 1.075/1.39 решил потестить testmem5, в 1 и 2 тесте были ошибки в циклах. После чего поставил 1.075/1.40 и система не смогла стартануть, после чего пришлось очистить CMOS.
Вопрос такой, что можно сделать для стабилизации системы на 3200? Все-таки не верю, что на Samsung B-die и X470 плате это недостижимо. Скорее дело в кривых ручках :-)
К сожалению, особо скринов не осталось, только скрин самого калькулятора с расчетом, ну и скрин тайфуна с инфой о памяти.
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
Последний раз редактировалось dRYgiNo 12.05.2018 20:18, всего редактировалось 1 раз.
господа, которые сталкивались с проблемами производительности на 1803, удалось ли вам победить проблемы, не ставя стороннюю сборку?
Фото: 11
Конечно это хардварный фикс, иначе что им мешало для SR это запилить? Для работы на высоких частотах памяти требуется меньшее напряжение на SOC, латенси упало на 10-15%, на некоторых частотах до 20%.
Стабильность с более высокочастотной памятью тоже софтварно? У человека с платой MSI M7 его комплект b-die не поехал с первым поколением райзенов выше 3200 стабильно.
КП улучшили на аппаратном уровне, имхо.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Дай скрин тайфуна
https://telegram.me/xyligano
и некоторые доски на х470 так же)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
xyligano писал(а):
Дай скрин тайфуна
или дамп SPD из тайфуна...
интересно, что сможет этот Team Group Xtreem 16GB DDR4 K2 3600 C18...
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Фото: 13
xyligano писал(а):
Дай скрин тайфуна
ZimogoretS
Да, это как раз мои модули. Если кто-то направит руку новичка, можно будет узнать потенциал :-)
UPD
Поменял в настройках параметры CAD_BUS на 30-30-30-30 и proODT на 60 Ом. SoC 1.1V, DRAM 1.38V. Testmem5 прошел, Memtest64 тоже.
Сейчас запущена аида полный стресс (без дисков и гпу). Процессор в стоке сейчас.
Последний раз редактировалось dRYgiNo 12.05.2018 21:19, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
для тех кто в танке
Существуют некоторые отличия в конфигурации программного обеспечения, однако сам Phy IP, без сомнения, идентичен, так как они используют одни и те же прошивки контроллера.
Это слишком далекоидущий вывод, непонятно на каком основании он сделан.
И вообще-то он должен быть абсолютно противоположный.
Если по прошивке всё одинаково, а реальные результаты разнятся, значит 100% есть отличия на физическом уровне в железе.
phy ip при этом мог действительно не измениться, потому что это в первом приближении описание проекта железки с точки зрения логики работы, не полностью детализирующее аппаратную реализацию.
Одно другому не мешает.
Мемbеr
Фото: 85
А как там дела с бустами у неиксовых моделей? На каких частотах они работают?
ultrafx 2600 у меня в WoW держит 3.8, в витчере 3.75 искаропки. В "режиме браузера" бывает 3.9 проскакивает.
короче как на коробке написано, так и бустит
Попозже праймы-линксы еще погоняю, как домучаю кофейник) второго комплекта оперативки нема..
Фото: 4
У кого еще 2700х отпишите плиз 4 гц фиксом на каком вольтаже идет? Интересует именно фикс частота и вольтаж.
Sky87 1.15, может и меньше даже, по мониторингу падает только при просадках 1.1 и ниже
Фото: 142
4 ГГц на 1.15 В? Просто влажные мечты какие-то)
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
sample_626 slafniy
Если микроконтроллер изменяют значит и прошивка меняется, если ничего не изменилось значит ничего не изменилось и в коде. Разница лишь в техпроцессе .Еще месяц назад я дампы уже сверял и писал отчёт.
-10-15ns не играют абсолютно никакой роли в играх или приложениях, все на уровне погрешности.
Я Стилту полностью доверию , если он говорит что ничего не изменилось значит так и есть. Моя память идентично прошлому процессору работает, на идентичных вольтажах и настройках, не лучше и не хуже.
В ветке тут пару результатов 3466+ , но в одном случае тест 11 минут, второй тест 5000% карху, которые не равняются полному циклу даже.
Где тут улучшения ? Их нет. Нет смысла обманывать людей циферками с отдела маркетинга.Латентности кашей тоже упали и что? Тот же самый плюс на 1-2%
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 12.05.2018 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Sky87, 4GHz 1.25 вольт, ллс3 просаживается в нагрузке до 1.21.
Мемbеr
Фото: 85
Sky87 1.225-1.25 в зависимости от экземпляра и материнской платы.
Sky87
1,1-1,13 для 4ггц
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Фото: 85
1usmus Вот это у вас экземпляры, у меня ниже 1.2 даже не стартовало, насколько я помню.
Сейчас этот форум просматривают: RnDss, vol2008, yraburt1 и гости: 28
