Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1211 из 3087<  1 ... 1208  1209  1210  1211  1212  1213  1214 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
michernov
можешь на одну ступень на проц поднять напряжение ещё ,но больше без обдува не нужно ,смотри чтобы температура VRM выше 90*с не поднималась
да и с таким напряжение можно 4.5-4.6 Ггц брать спакойно
а вообще по пробуй в биос включил в режиме VLC (LLC)- Low и поднять напряжение на проц выше то есть 1.50-1.53 вольт
в нагрузке напряжение должно опускаться до значений которые нужны CPU для данных частот
у меня так 8ми ядерный на 4.6 Ггц будет проходить линк
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
линк то я прохожу, но мне надо с меньшей напругой и, при этом большими флопсами, если получиться (что желательно): http://uploads.ru/tKj9q.png
за рекомендации спс, буду пробовать
https://ibb.co/Sf1jB85
devl547 писал(а):
Чипы памяти работают на 200 (в твоём разгоне - на 243)
Этого я софтом не вижу и знать не могу! =)))))
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
Prof очередной подарок от гиги с загадкой (как она так частоту подкидывает?): http://uploads.ru/7eU9i.png
ты что-то раньше говорил по этому поводу, только никто внимания не обратил...
Фото: 105
michernov
Шину колбасит с 201 до 206
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 45
Smoke77 писал(а):
Шину колбасит
ну да, я об этом. но с чего? первый раз такое вижу на своей доске, чтобы так много (Prof говорил типа что "мать сама бустить может", но это как -то невероятно выглядит.
что-то слишком много непоняток с этим линксом...
Фото: 105
michernov
Spread spectrum в биосе в каком значении установлено?
Фото: 45
что это и в каком долно быть? (скажите - прежде чем перезагружусь)
Фото: 98
michernov :facepalm:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Плавающая частота генератора для снижения пикового ЭМИ. Делается, чтобы не долбить мощным излучением на одной частоте, а растянуть мощность по диапазону:
Фото: 105
Опцию выключите, шину зафиксируйте вручную на 200. Потом еще раз проверьте, будут ли такие скачки.
Фото: 45
Smoke77 писал(а):
Опцию выключите
туплю похоже: невижу в биосе такой (похожей) опции, а шина и так выставлена на 201
может кто подскажет где она расположена в ga-970a-ud3p rev 2.0 bios ver. - FB
и Smoke77 спс, понял уже что в разгоне полезная вещь (когда отключена)
Я у себя не отключал ни на одной из систем. Но это как энергосберегайки. Сначала гоним без них, а потом включаем.
Фото: 45
в данный момент, для придания стабильности, пригодилась бы (бьюсь - пока не особо получаеться, повторяемость низкая)
Фото: 105
michernov
Похоже гига выпилила управление опцией из биоса :facepalm:
Фото: 42
Smoke77
может и есть
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.02.2016 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Prof писал(а):
спектрум есть просто закрыт ,можно разблокировать доступ
ну, блин и здесь косяк (разблокиируй если можно, я нуб в этом деле)
Фото: 42
michernov
смотри
биос сам давай
Снимок9.PNG [ 92.91 КБ | Просмотров: 836 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 105
Prof
Смущает наименование "SB Clock". Не тот Spectrum может быть.
Фото: 42
Smoke77
так и есть ,это южный мост
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Serg M и гости: 18
