Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1213 из 3087<  1 ... 1210  1211  1212  1213  1214  1215  1216 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Kindbad писал(а):
что на 7, что на 10 флопсы были одинаковые
флопсы одинаковые, частота cpu/nb - разная (но Вам виднее...)
https://ibb.co/Sf1jB85
Prof:c моим со -проходит на 4500 при nb 2550-с со топового уровня -4600 при таком же nb -напруга на 4600 нужна чуть выше 1.5 в-далее уже только вода -проц неудачный к сожалению
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
так что это за опция HPET? лучше ее отключить в биосе? у меня даже вместо описания опции просто троеточие =)
Нет, лучше не отключать.
А судя по задержкам dpc latency -то лучше отключать в биос и не включать в винде -это я про вин 8.1,хотя похоже каждый на свое платформе должен смотреть
Фото: 24
В фотогаллерее было и с одинаковым cpu/nb и одинаковыми флопсами (скрин был удален за ненадобностью) - и да, мне виднее, ибо это мои тесты.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 102
Дособирал СВО наконец то, не хватило терпения решил прогнать в висячем положении... Всё таки не сравнить с воздухом, ядра на 4,6Ггц не больше 59С. Только температура сокета остаётся прежней 68С, но там ничего не менял. Когда всё соберу аккуратно, закреплю, попробую на 4,7Ггц. Вопрос: что делать с сокетом? Или пусть греется? :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
так если осталась темпа сокета такая же -то ничего вы не выиграли-смотрим всегда по максимальной температуре-если под сокетом вы подразумеваете так называюмую температуру крышки
Фото: 102
ffa1978 писал(а):
вы не выиграли
градуса 3-5 минимум где то выигрываю, прогонял с включенной сберегайкой, а при этом, раньше, у меня температура зашкаливала за 70С на воздухе! Соберу до конца в корпус, скину скрины. Пока не буду гадать, но разницу уже замечаю.
Фото: 98
DPC latency checker не корректно отображает задержку у меня показывает 1500 задержку,после долгих манипуляций и чтению источников пришёл к этому выводу,пользуйтесь вот этим там всё отлично http://www.resplendence.com/latencymon/.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
А толк? если уже 68 градусов сокет,сидел бы на воздухе и не парился. =)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
M_E_L писал(а):
только температура сокета остаётся прежней 68С
Что-то вы путаетесь в показаниях,то прежняя у вас то вы выйграли пару градусов :acute:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 102
Тестил со сберегайкой, температура как на воздухе без сберегайки. Если сберегаюку отключить на СВО температура падает ниже, теперь вроде правильно объяснил...
Фото: 98
M_E_L Сберегайки в простое помогают сбросить темпу,для чего и все её включают,под нагрузкой картинка будет та же.
Фото: 42
Enkvar
ЛС глянь
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 102
После многочисленных экспериментов, настроек и тестов, у меня так выходит. Может у кого и по другому, знать не могу :-)
Фото: 98
Какие у вас сберегайки стоят? у меня допустим только Cool'n'Quiet+offset напруга на проц,чтоб он работал с вкл HPC.
Фото: 102
Enkvar
Я не дома, с телефона, у меня в фото есть настройки когда проходил тест на воздухе. А потом включил только вроде cool... И сразу температура в прогонах пошла почему то вверх. Больше ничего не менял. А тестил на следующий день. Температура в комнате тоже стабильная!
Фото: 98
Не может быть такого,должна быть меньше в простое,а в нагрузке та же. =)
Фото: 102
Я знаю что частота падает на 1,4ггц и т.п., но в прогонах почему то температура растёт выше. Сам не знаю почему. Поэтому при тестах выключаю, а в дальнейшем пользовании вкл.
Фото: 45
Kindbad писал(а):
и да, мне виднее
с аэро и без аэро на частоте 4300, разница в 2 ггф на 2-х модулях (на 4-х - будет еще больше): http://uploads.ru/hiWdb.png и http://uploads.ru/1peKd.png
Enkvar:да я тоже пользуюсь LatencyMon ,просто не ту дал ссылку изначально,собственно по ней именно хорошо видно задержки-и у меня тоже вкл cool@quiet + offset только-только в простое естественно сбрасывается частота и напруга -в нагрузке все как и было остается-единственно я сделал режим простоя -стоковую частоту 3300-а не 1400 с помощью amdmsrtweaker
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, BusterN, HertZ и гости: 40
