Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1214 из 3087<  1 ... 1211  1212  1213  1214  1215  1216  1217 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
в простое естественно сбрасывается частота и напруга -в нагрузке все как и было остается
хорошо, если бы при этом ещё система могла возвращаться в оптимальный режим работы (но нагрузки прыгают, а тут ещё мы со своими сберегайками), а ведь она могёт, если ей не мешать: http://uploads.ru/S8xGj.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
michernov писал(а):
а ведь она могёт
а в чём могёт? на 4,4Ггц температура МП 66С? (Извиняюсь за флуд). Это вам в тему про МП надо!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
делит
Последний раз редактировалось quadrotony 10.02.2016 10:29, всего редактировалось 1 раз.
я сберегайки никакие даже после фиксации разгона не включаю никогда
все правильно делаю?
Фото: 10
Ну, если хотите, чтобы проц шпарил на макс частотах и напруге постоянно - ваше право.
Fade to black
зато ж не колеблется туда сюда, что вредно
то же самое что комп выключать и включать часто
смена температур влияет на детали итд
Фото: 10
quadrotony
Я тоже сидел какое-то время без сберегаек, но вечно дующая печка под ногами надоела.
Да и какие там перепады, не с +100 до -50 же. Туда сюда по 10 градусов, ничего плохого не будет.
В большинстве, наоборот советуют включать сберегайки.
Fade to black
Фото: 45
речь о разгоне FX-а в целом, удержании стабильности в работе (а тут связка должна рассматриваться всех компонентов:БП,мать, проц, память и даже ОСь). совсем не против сберегаек, но только после сбалансированного разгона и стабилизации системы (просто "затруднительно"это делать когда они включены): http://uploads.ru/R3mCS.png
Фото: 102
michernov
Да не будет у вас ггф в линиксе стабильное, и у меня нет, всё относительно! И зависит от многих факторов! Надо добиться наивысшей частоты разгона при наименьшем напряжении без троттлинга в пределах температуры в 70С и все! В линиксе при прогоне может ггф меняться в небольшом диапазоне -1 а вверх и +8 от нормы в таблице. Это зависит от многого. Гуру я не прав? А сберегайки в прогоне выключайте!!
M_E_L:Ну 8 гигафлопсов это не нормально -но в пределах 1- во время теста- плавать могут -у меня не более того ,а так По идее желательно выключать при прогоне линпака сберегайки -но разницы не заметил никакой по флопсам-у меня только cool@quiet включен
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
quadrotony:когда часто включаешь и выключаешь комп -не совсем одно и то же что включены энергосберегайки-там бросок по току на холодную происходит при вкл-выкл-почему лампочки чаще всего перегорают при вкл -вот примерная аналогия
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 102
у меня при определённой температуре проца в линикс происходит скачок,
14009
у каждого по своему, допустим если температура у меня ниже то
14007
вот как то так :-)
P/S переборщил, +4 ггф ;)
Ну возможно особенность платы-тяжело сказать -у меня нет такой зависимости
Фото: 45
раз уж о температуре: мы с тобой оба её решаем, но по разному. я залочив 2-а ядра (временно, чтобы свести её влияние к минимуму), ты - построив мощную систему охлаждения для того же.
Получается, что если ты оставишь рабочими на своем проце два модуля (4-е ядра), то по числу ядер сравнишся со мной, но по температурам у тебя будет большой профит (преимущество) и по идее твоя система в такой конфигурации должна набрать больше флопсов (тем более на 4,6 Ггц). Вынужден предложить такой вариант, так как на fx6300 нет восьми ядер и такой системы охлаждения. Судя вот по этому
у твоей матери (и системе в целом) неплохие задатки с хорошими перспективами... стать "читерской" (шутю)
Фото: 102
michernov
так вот и есть о чём задуматься. Покупайте хороший охлад и вперёд. У вашего проца хороший потенциал, вплоть до 4,8Ггц.
Фото: 45
за совет, спасибо! вот с производительностью разберусь и порешаю... http://uploads.ru/oIU3j.png
Добавлено спустя 1 час 36 минут 50 секунд:
не поверишь: самому не посебе http://uploads.ru/AuGHN.png
Амд сливает по полной
Слив
i5 6500,GTX 1070.
Фото: 3
Nortman ну если не разгонять - то выбор конечно за I3 ))) а вот если AMD разогнать хотяб до 4.5-4.7 то думаю разницы не будет или будет слив уже i3.. тем более в много поточной нагрузке
960 - это не та видеокарта на которой АМД может застрять .. 970 уже небольшой недогруз идет..
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 15
У Максимки АМД даже в стоке троттлил, а разгон ему никогда не осилить. Не советую делать выводы на основании видео этого канала.
Фото: 24
Ему уже многие люди писали по этому поводу, но видимо он баран.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 15
Я ему писал уже 100500 раз, но видимо до человека не доходит.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 155
