Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1216 из 1244<  1 ... 1213  1214  1215  1216  1217  1218  1219 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
SlayerStrike
Да как бы сами и ответили - гоню память и не трогаю проц - напряжения хватает
Гоню проц и не трогаю память - напряжения хватает
Разгон памяти попросит к разгону проца + 1-2 шага по напряжению на проц)
Хотя возможно бегло прочел - на 3.8 с разгоном памяти не стартует при напряжении на проц 1.4В?
Если так, то можно попробовать навалить на память и Vsoc.
За вас это никто не сделает, пробуйте.
Последний раз редактировалось nikolas2009 30.04.2021 21:39, всего редактировалось 1 раз.
SlayerStrike писал(а):
Подскажите, кому не сложно по разгону Ряженки 2600. В общем гоню память до 3400 (D-die) на 16х таймингах. Система стартует, проходит Тестмем 5 без ошибок. Гоню плюс к этому проц до 3.8 - 4.0 с напряжением 1.3 - 1.4, система не стартует. Если гнать проц, а память не трогать, то система стартует.
vcore или vsoc подними
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
nikolas2009 а сделать что надо? И так напряжение 1.4 на проц? По таблице смотрю, что у людей на 1.337v работает проц при 4.0 и память на 1.035 при 3600 на похожей матери.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
да я не слишком силен в этом. Попробую
3600 при 1.035 никак работать не будет! 3600 при 1.35 не у всех работает. Тебе выше сказали что поднимать, пробуй. И гнать проц, без памяти, толку 0
На райзене, больший профит от разгона памяти, чем от разгона проца.
MadMaxx да я это прекрасно понимаю. у меня он был в разгоне 4.0+3200. Хотелось побольше. Раньше тоже пробовал до 3400 гнать, но не получалось, вчера вот решил до 3400 память погнать без проца, все пошло. Проц начал гнать, система не стартует. Просто я напряжения эти боюсь трогать, по гайдам читаю, выше 1.4 не рекомендуют трогать напругу на проц...
SlayerStrike ну, оно тебе нужно, эта циферка 4 ? Попробуй по меньше. Мой 2600 берет 4 при 1.312v а вот 3.9 при 1.275v Разницы между 4Ггц и 3.9Ггц кот наплакал, а по напруге, немало. Оставил на постоянку 3.9Ггц при 1.275v память разогнал до 3533 при 1.35v Но память у меня крушалы е-дай
MadMaxx ну я сейчас навалил на проц 1.41, на SoC 1.1, на память 1.4. Система завелась, тестирую. ЛинХ 5 минут, температура проца 55. Прошел без ошибок. Попробую напругу с проца снять чуть, а там уже буду смотреть, куда дальше тыкать. Уверенности в действиях просто не хватает. С нынешней ситуаций и ценами слишком дорого что-то спалить)
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
MadMaxx ну и больше система не запускается на таких настройках...
SlayerStrike Это что у тебя за охлаждение стоит,что при таком напряжении всего 55 градусов процессор?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider это какой-то глюк был, я сам удивился. Система даблстартила. Короче, все равно разгон тот не пошел, щас пытаюсь ужать тайминги на 3200. На 3400 так и не получилось ничего. Выше напругу повышать не хочу.
SlayerStrike В общем смотрите сами - для райзенов 3200 разумный минимум по памяти.
По вольтажу есть много разных мнений - но на проц на постоянно выше 1.35в не желательно
По памяти - то до 1.5в как бы не совсем критично - смотреть на температуру чипов - как вариант доп обдув памяти.
Ну в общем баланс между хотелками и возможностями регулировать только вам.
Единственное сообщество только может подсказать среднее по больнице - на которое можете ориентироваться.
Еше такой момент в калькуляторе стоит PwoerDonmode в disablade - не Факт) ставьте в Enablead
Это поможет с памятью ) И частота вдруг повыше, вольтаж пожиже - а потери мизер.
это для 7нм
наоборот сделает только хуже тк повысит латентность на 5-10нс,это всегда надо отключать
Фото: 3
Можно и до 1.5v накидывать. Просто обычно после 1.35v прирост частот небольшой, а нагрев улетает по параболе.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Пардон вчера пятница вечер - ошибся и ввел в заблуждение))
Gear Down mode в Enabled и Cr в 1
бывает)
но это тоже не верно)когда gear down mode включен,то tcr игнорируется
Ну как бы не совсем глубоко по этому вопросу уверен на 100%
Но факт есть факт
На моей системе и у знакомых Gear Down mode в Enabled - позволяет значительно повысить частоту памяти.
При этом стоит Cr в 1.
А как он там применяется или нет - ?
Но прирост в реальных задачах при повышении частоты памяти на невысоких таймингах имеется
Но факт есть факт
поставишь 2t софт будет показывать 2t,только ничего не изменится
про частоту и прирост это и так понятно
У меня есть процессор ryzen 3 2200g и память bls2k8g4d32aesck , мать b450 aorus elite. Какой предел частоты для оперативной памяти я могу взять? Сейчас стоит 3466 16.16.21.18.36 на большей частоте(3533) не получается memtest пройти без ошибок.
не в той теме пишешь
Всех приветствую,имею камень 2700,сам в разгоне новичок.Какое напряжение для 2700 подойдет на 3.9ггц?
P.S. Знаю,что вопрос банальный,но хочу узнать для уверенности.
1,2-1,4v в зависимости от удачности проца
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
