Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1217 из 1244 • <  1 ... 1214  1215  1216  1217  1218  1219  1220 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
1,2-1,4v в зависимости от удачности проца
Спасибо, попробую.А aida64 с fpu для теста стабильности пойдет?
лучше ставить fpu+cache,так же можно проверять cinebench r20 и r23 в последнем есть варианты 10 и 30мин теста
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем привет.
Купил G.Skill TridentZ RED Dual (F4-3400C16D-16GTZ)
По умолчанию BIOS запускает её на частоте 2133Mhz, подскажите, есть ли шанс завести эту память на более высоких частотах?
Процессор Ryzen 5 2600X, мать ASUS TUF B450M-PRO GAMING.
Пробовал вручную задавать настройки в биосе взяв данные из DRAM Calculator for Ryzen, удалось запустить на частоте 3000, но происходят зависания. Хотя это мой первый опыт настройки памяти, наверняка, что-то не учел.
Направьте плз в нужном направлении.
CPU: AMD Ryzen 7 5700X | MB: Gigabyte B550M K | RAM: XPG Gammix 32Gb | Video: ASUS TUF 3070 8Gb
читай шапку темы
Фото: 3
В выпадашке в БОИСе должна быть возможность выбора зашитого в память профиля.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зашит один профиль на 3400, но с ним комп не стартует.
Подскажите, если купить райзен 2200 с рук, может он быть ушатаный, в плане если не него подавали чрезмерного напряжения , т.е. он может быть деградировавший , не брать частот задуманных производителем или вообще косячить как то ?
tango77 Маловероятно. Такие для офисных машинок берут.
Проверь при покупке, если сразу косяков нет, то и в дальнейшем вряд ли появятся.
Ryzen2700, MSI B450,
DDR4 32GB 3200Mhz,512GB SSD NWMe+SSD 1Tb+SEAGATE 4Tb+6Tb, GIGABYTE Radeon RX 5700XT GAMING OC, 32"+28", CHIEFTEC 1000W
Это нормально, что Ryzen Master хоть версии 1.53, хоть 2.6.*, предлагает для Ryzen 2400g диапазон частот от 3625 до 6375 Мгц? Емнип, раньше нижний лимит был шире. От 3000 Мгц или около того. Может кто-нибудь проверить? Спасибо.
Может. На серьезный западных форумах постоянно предупреждают об этой проблеме, говоря что выход за границы безопасного напряжения приводит к деградации процессора и его можно можно "убить" всего за 2-3 месяца, с полной непредсказуемостью последствий. Поэтому связываться с б/ушными Ризенами 2ххх я бы не стал. И потому что их массово напокупали оверклокеры-геймеры, начав их гонять "в хвост и гриву". И потому что сами процы кривые и для киберспортивных шутеров они не подходят.
Ryzen 2400G, Asrock B450M HDV, 2x8Gb 2933Mhz, Gigabyte 1660 Ti, Samsung 860 Evo 1TB, Win 10 1903. https://www.userbenchmark.com/UserRun/43112844
как выше верно написали это весьма маловероятно тк проц бюджетный,разгоном таких процов еще и сильным повышением напряжения,обычные пользователи и геймеры не занимаются тк столкнуться с перегревом раньше,но само собой брать бу надо только с проверкой
День добрый, помогите разогнать проц.
Цель - избавится в играх от фризов/статеров/прогрузок.
я уже как Года 4 мучаюсь с разгоном, сейчас почти все в Сток сбросил и чувствую нуждаюсь в помощи "за ручку" от знающих "преуспевших" в этом людей.
моя сборка в описании.
с чего начть, как лучше разгонять именно мой проц в Авто или фиксировать?
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
У меня тоже AMD Ryzen 5 2600x вообще его не разгонял, работает в Авто, в те игры которые играю не каких проблем с фризами не испытываю, проскакивают фризы при хыдшотах и атаки мобов в игре Resident Evil: Village но тут я так понял проблема в самой игре и это наблюдается на любых процах и видюхах.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Я бы у иксового проца зафиксировал напряжение 1.2-1.25 и выставил 3.9-4.0 ГГц, так как-то спокойнее. Были уже жалобы на то, что они отходят в мир иной. Скорее всего это связано с PBO и посредственной материнкой. Ну и память надо смотреть. Задержки снижать до ~65 нс, не забывая о вторичных и паре третичных таймингов. В том же тесте aida64 photoworxx с правильно разогнанной памятью должно быть 27-30к попугаев.
с чего начть
С разгона памяти: 3466 - 3666 с максимально ужатыми таймингами. Проц пока оставьте в стоке.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Три года уже процу, без разгона, работает в Авто напруга парой за 1.4v улетает не каких проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Абсолютно бесполезно для Zen+ ,3200 cl14 самое то, все что выше фактически не какого профита не дает ;)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Дает. DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16646214
Даже при упоре в ГПУ дает: DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16646459 9% по ФПС (между 3400 и 3600, тайминги и там и там одинаковые, а между 3200 и 3600 поболее будет).
он уже в авторазгоне
это если не знать на что влияет разгон памяти на райзенах
Окей, проц в авто. с вольтажам на него что-то делать? Офсетом знаю.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Можно немножко овсетом понизить если сильно вольтаж задирает.
Фризит во всех играх? на что игры установлены ssd или hdd, какая винда стоит? манипуляции с виндой какиенибудь делались? ну там с HEPT и т.д :-)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
если проц в авто зачем с напряжением что-то делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
