Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
BOBKOC
Так у тебя же память другая, как там тайминги копировать? Или я чего-то не понимаю?
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
BOBKOC писал(а):
по большому счёту, надо сначала пробовать советуемое(раз уж перешёл на стадию по простому) потом пробовать понимать(полученный результат) до кучи Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #17551430
В общем попробовал поставить значения как у тебя с поправками. Вылетело в синьку при перезагрузке.
Ты так кратко отвечаешь, что у меня вопросов только прибавляется))) Правильно понял, что мне надо поставить тайминги для частоты 3200 как у тебя и пробовать заводить?
Короче, 1.4 я бы этой памяти не втыкал, ограничился бы 1.36, по таймингам для начала на 3200 с вольтажом 1.36 можешь попробовать 16-18-18-36 1T напрмер, все остальное в авто и прогнать тест на ошибки если поеедет..
Вот так когда я выставляю первичные тайминги 15-17-17-36 C2
Image 5.png [ 321.65 КБ | Просмотров: 1175 ]
Image 6.png [ 325.33 КБ | Просмотров: 1175 ]
Image 7.png [ 307.92 КБ | Просмотров: 1175 ]
Image 8.png [ 310.75 КБ | Просмотров: 1175 ]
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
El_Chamu писал(а):
ShtormLDS писал(а):
Гуглить тайминги по Part Nuber?
Поставил, запустилась, но на проверке ошибки. В общем пока самая стабильная без ошибок 2666 с таймингами 15-15-15-36 С2.
Я те выше 3 картинки вставил как у меня стоит, у меня тож хуникс но CJR а у тя MFR самые дубовые так что я хз как они там едут ли 3200 и с какими таймингами(так то должны), гугли корочь hynix mfr 3200(это если те конечно надо 3200, так то может и забить можно воткнуть 2666 как там у тя стоит, тебе уже решать)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 252
Т.к 5930 - это всё таки отбраковка от 5960Х, то нет ни какой гарантии что он вообще погонится выше 3000 МГц по памяти. Да и память желательно для него найти 14 - 16 года выпуска. Я как то корсар ставил на 3200, так эта память через раз стартовала на 2133, а месяца два назад купил старую G-Skill и она нормально работает.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
El_Chamu писал(а):
ShtormLDS писал(а):
Это самое близкое что нашёл
16-18-18-36
Refresh cycle time втыкай такой же, 440, может даже выше надо будет, остальное авто..
Какая-то чёрная магия. Поставил. Включил. Заработало. Прошло тестмем5. Не поверил результатам, перезагрузился чтобы сделать крины таймингов из биоса. Включил комп поставил тестмем - сыплет ошибками.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ЗлойГеймер Режешь без ножа!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
