- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
vad1mDiller писал(а):
моя сборка в описании. с чего начть, как лучше разгонять именно мой проц в Авто или фиксировать?
Много отзывов, что помогает тупая переустановка винды. Можно начать с 2004, на которой улучшили работу с памятью.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
9% по ФПС (между 3400 и 3600, тайминги и там и там одинаковые,
Если тайминги одинаковые и разница только в частоте, то между 3400 и 3600 меньше 6-ти процентов (как теоретическое время доступа, так и ПСП), откуда там +9% фпс возьмется?
Вы хоть ПСП и время доступа в аиде сравните в обоих случаях, будет там 9%? Или в архиваторе. Если нет, откуда в игре будет такая прибавка в фпс? Если архиватор не бустанется настолько то игруха какая-бы она зависимая от подсистемы памяти не была - тем более. Даже если учесть комбинацию факторов, увеличение ПСП, уменьшение времени доступа и разгон IF. Это фантастика.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: fm_r2dsf Там кстати и проценты посчитал неправильно не +9.1, а +7.25, то есть 63.6 на 7.25% больше чем 59.3. Надеюсь бенч во второй раз на 3600 прогонял после перезагрузки? Или в винде множитель памяти увеличил и второй раз прогнал?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Недавно друг прикупил себе 5800х вместо старого 2700х. Так как на старый проц он мазал жидкий металл, то я предложил ему поменяться на мой 2700, так как мой слить на вторичке проще из-за внешнего вида. Я знал что его проц может работать на низком напряжении, так как я помогал ему разгонять данный камень. Воткнул я значит его 2700х к себе, и с ходу выставил 1.2в (дроп 1.175) при 4 ггц, прошел линкс. Первое что показалось странным, это высокое энергопотребление относительно моего 2700 при одинаковом вольтаже.
Далее, что особо напрягало, так это зависания на рабочем столе или в играх. Просто картинка намертво зависала, хоть линкс я проходил. Память работала на тех же таймингах и частотах что и на старом проце. Сбросил проц в сток, но все равно, через полчаса, час, ловил стабильно зависон. Так же пробовал подняться по частоте выше. Поставил 4.1ггц, и напряжение 1.27, и увидел чудовищный жор в линксе 180 ватт и экран потух!! Хотя мой 2700 жрет при 4ггц, 1.3 в 167 в пике! Короче как я не надеялся. выше частот на более "удачном" иксовом проце выжать не вышло, и вернул свой старый добрый 2700 обратно.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Хотел халявный 2700Х, а получил пережаренный другом уголёк. Карма
Всем привет. Ryzen 7 2700, MSI B450 Tomahawk, Crucial 2x16GB micron B-die. Выставил частоту на проц 3.9GHz 1.325V / Soc 1.1V /память 3600MHz 14-17-17-38 1.4V (пока так). Вроде бы все стабильно. Проблема в том, что при запуске warzone частота падает до 3.3GHz. Есть идеи?
Мало напряжения на проц может быть. Память достаточно агрессивно разогнана, процу хватает этого с головой, а при фиксе на все ядра может быть уже посадка от нехватки напруги. Оставь память так, а проц в сток, ты выиграешь больше. Однопоток у тебя слабее при фиксе
Фикс частоты на то и фикс, чтобы при просадке напряжения в нагрузке (именно SVI2 TFN) частота все равно стояла колом. В принципе, просадка SVI2 (VID) под нагрузкой вообще задумана специально (и есть соответствующий механизм - AVP) для уменьшения выбросов на переходных процессах. А при просадке этого напряжения ниже критического уровня (для конкретного экземпляра процессора) частоту при фиксе он не сбрасывает, а просто отключается. Это частота буста может понижаться, но при фиксе никакого буста нет Хотелось бы посмотреть для сравнения показания HWI при малых нагрузках и в этой игре
По напряжениям порядок: Vcore 1.328 V c поднятием компенсатором до 1.336 V (видимо LLC авто или 4), просадка VID в игре до 1.313 V, что некритично, т.к. проц нормально пашет в аиде с просадкой SVI2 до 1.306 V. А вот множитель падает сам собой с 39.0х до 33.0x...похоже на глюк биоса в энергосбережении на средних нагрузках (в других играх так же?). Возможно так себя проявляет кривой CnQ. Поэтому для начала я бы попробовал отключить С-state и CnQ (последовательно). Из интереса попробовал бы отключить SMT (для игр 8-ядернику мультитрейдинг не нужен). Если не поможет - думать дальше, или попросту перешить биос
Попробовал отключить C-state, CnQ и SMT - не помогло. Поставил предпоследний биос (до этого стоял последний(бета)) и сделал все тоже самое - не помогло. В других играх все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Ryshyi Странно , я бы попробовал бы сделать КлирКмос, вытащил батарейку. Перешил бы биос, ,заново КлирКмос , заново вбил бы все настройки , отключил бы все знергосберегайки. Странно фикс на то он и фикс - либо работает и держит намертво частоту либо крашится. На всякий попробуйте отрубить HWInfo и во время игры промониторьте к примеру MSI афтобернер. Он пишет частоты проца , можно задать и по ядрам. Возможно глюк мониторинга именно в этой игре. Напишите, интересно)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
сильно прошу не пинать.. поиском пробежал, но четкого ответа не нашел.. в общем суть вопроса в следующем - пару процов( 2600 и 2700) с одинаковыми симптомами, а именно перестали загружаться в ОС, т.е. в биосе они дают сидеть нормально, а вот при загрузке винды, система виснет намертво. процы не мои и другой инфы особо нет. возможно это распространенный баг, и что делать?
Zero Cool на счет частых таких случаев - то вы первый. Возможно более продвинутые люди подскажут - я с таким лет за много не сталкивался. Если проц в биосе виден - далее заход в систему , там возможно нехватка вольтажа или перебор с множителем. Ну как бы наивные вопросы на матери одной и той же пробовали? Процы были куплены в магазе или заказаны с непонятной площадки ? Было ли время нормальной работы процессоров? Ну типа да работали норм?
Zero Cool На память обратите внимание. Во первых как настроена (XMP или свой разгон, попробовать в сток все сбросить). Ну и может один или пара модулей неисправны/деградировали/не совместимы с конкретной платой/версией биос.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, sttt и гости: 14
