Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
ShtormLDS писал(а):
Сейчас попробую 4100 на cache поставить
4.1 ГГц на кэш тоже не завелись ни в какую, с существующим разгоном памяти. Можно пробовать 4.2 и заново подбирать разгон на память, но мне кажется это не особо имеет смысл.
Работает стабильно. Дальше надо отполировать всякие настройки, которые у меня в авто стоят. И дальше уже пробовать подбирать всё то же через оффсеты.
добрый день, почему 1650в4 буститься только до 3.8 mhz. ни разу не видел 4 ггц. я уже и через панель управления/питание, сделал "высокая производительность" настроил по совету доп. управление цпу, мин. 50% макс 100% и почему у него множитель 38, это нормально? если что в биос не лазил
так же пробовал задать сходство через диспетчер задач для игры на 1-2 ядра, до 4ггц не выросли частоты на тех ядрах, 3.8 ггц макс.
если кому важно ревизия м0, степпинг 1, sr2p7
п.с зеон не затащил по сравнению с 2640в3 разницы почти нету. зря купил...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 253
Keizu, На винде сложно задать соответствие, просто потому что очень много процессов в фоне, которые размазываются по всем ядрам. Вы память поставили на 2400? Вообще то у проца базовая частота 3.6 ГГц плюс ядра бродвелл эффективнее ядер хасвелл, какая вас график карта? Плюс у 2640v3 TDP 90 Вт, а у 1650V4 140 Вт, то есть проц под более высокой нагрузкой работает на более высокой частоте. Да и вообще Биос на дефолт сбрасывали после замены проца? Какая у вас мат плата?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Может в синебенче разница и не большая, но в играх должна быть более заметная.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер память сама в 2400 установилась я посмотрел через CPU-Z. видюха у меня 1050ти, биос не сбрасывал. материнка Envinda X99D4M4, память 2х8 гб 2400 mhz, китайская из бу чипов samsung
удивительное дело, в играх фпс +- так же как на 2640в3 и даже хуже, иногда лучше. очень странная ситуация. делал тестовые скрины до/после замены цпу, в проге fps monitor со всеми значениями. и сделал замеры фпс в тех же местах потом
El_Chamu да 2640в3 был с анлоком и андервольтом. и он на несколько фпс выдавал лучше. 1650в4 сейчас выдает так же как и анлокнутый 2640в3, идут ноздря в ноздрю +-
т.е получается что я зря поменял камень? я ожидал супер производительности, а на деле вышло так же почти...
Keizu, у вас упор в двухканальную память. По этому вы и разницы особой не видите. Снижайте тайминги, что бы хоть что то из памяти выжать. Не знаю, 4х канальная ваша материнка или нет, но если да, то обязательно нужно сделать 4х канал по памяти.
ЗлойГеймер да материнка 4к, но я не собираюсь больше добавлять озу. мне и так норм. на счет таймингов и тд. придется шить биос. есть один интересный, шина 100 mhz и разблокировка таймингов. норм?
подскажи, а почему чутка ухудшился frametime по сравнению с 2640в3 анлок. ? жесть, получился не апгрейд а даунгрейд какой то...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
эт что за апгрейд такой странный, если ты с 8я/16п(2640v3)@3400 перешёл на 6я/12п(1650v4)@3800 в лучшем случае сохранится паритет и то с нюансами пониженной ядерности(которые ты и описываешь).
BOBKOC мне по барабану на уменьшенное кол-во ядер, мне нужна частота, она поднялась, но я ожидал бОльшего профита
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: народ почему 1650в4 не буститься до 4ггц? в чем дело. я тестил специально в старых играх однопоточных, и в новых тоже. макс доходит до 3790-92 mhz. пробовал и в режиме электропитания делать максимальную производительность, не помогло. я видел у народа скрины до 3.9 ггц
винду не переустанавливал как камень поставил новый. прм 1 старте компа какие то странные артефакты пошли, потом загрузилась винда в не родном разрешении экрана. через 30 сек. все стало ОК, последующие включения ПК происходят уже в нормальном режиме без артефактов и тд.
ну как видишь барабан двухсторонний
BOBKOC писал(а):
в чем дело
1650в4=4000 MHz (1-2 ядра) 3800 MHz (3-6 ядер) = отключи 4 ядра и увидишь(по идее) свои 4Ghz глянуть воочию можно в аиде кстати можешь ещё в XTU(или QuickCPU) пошаманить, может даст чего
сменился контроллер Pci-e(который в проце) и переставились дрова на всё считай, в том числе и на видюху
т.е все норм и ничем это не грозит в дальнейшем?
Забавно конечно таоое читать ) в то время как я преешёл с 4-ёх ядер на 6 и потом 6-и на 10 , при этом частота была примерно 3400-3500 и только на 10-и ядрах стала 3000 , кто-то , зачем-то , ищет малоядерники чтоб выжать 4 ГГц ) , не проще ли в таком случе купить какой нибудь i5-i7 или аналоги в виде Ultra с авито ? )
Для меня конечно тоже странно перейти с 8 на шесть ядер, надо было переходить на 1680V4, ну и низкочастотная память в двух каналах, совсем печаль беда всего 40 000- 45 000 МБ/с.
после прошивки биосом для в4 камней, в аиде64 появились значения 1с: 40х 2с: 40х остальные ядра 38х, но я почему то не увидел частоту в 4ггц в игре, в чем дело?
Keizu, как уже советовали в китайской ветке, оставьте 2 ядра и будет 4 ГГц, а так винда размазывает нагрузку по доступным ядрам, по этому и нет 4 ГГц. И настройка сходства тут не поможет, потому что в системе очень много ресурсов.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: На вашей мат плате и так был Биос для V4 камней иначе 1650v4 просто не завёлся бы.
