Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Сегодня получил Х2 3800+ Manchester, выпущенный на 33 неделе 06 года. Сразу поставил 250*10. Взято с первой попытки Манчестеры из относительно недавних партий видимо хороши! Попытался взять 2,7 по формуле 300*9. Не получилось Частота 290 также не прошла, а на 280 не проходил СуперПы. Дальнейшие игрища в "Частота/Множитель" привели к следующему результату: 263*9,5 = 2503 Мгц. Дальше не гнал-надо менять Зальман На этих показателях система грузится, СуперПы считается, Battlefield и 3dMark не вываливаются При этом:
Напряжение на АСУСе - 1.3625, напряжение на CpuZ: 1,36-1,4. Память: 2,7в; тайминги: 2,5-3-3-8. ГиперТранспортъ *3.
Вот У нас в деревне двух-ядерность наступила!
З.Ы. Домысел: материнка-АСУС А8Н-Сли. Сли установлен в виде двух 7600GT. Видимо оно всё-таки оказывает негативное влияние на разгон ибо, имея ввиду статистику разгона, частоту 300 плата должна брать. Пытался поставить следующим образом: 313*8, что даёт те же 2,5 Гц. Напряжение задирал до 1,5. Фокус не удался А так как я был относительно трезвый, то видимо во всём виноват АСУС. Добавлено спустя 10 часов, 44 минуты, 23 секунды Решил всё-таки помуцать зверька. И не зря Взял 2,7Гц при 270*10 Напряжение ЦПУ - 1,5в, памяти - 2,8в. Система стабильна - Манчестер рулит! Память в 2Т 1Т не берёт ни под угрозой расстрела!
Пока оставил 250*10 при 1,35в на ЦПУ и 2,7В на памяти.
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Fito.and.Fitipaldis У меня тоже 33 неделя 06 года, по данным cpu-z это толедо 512, ты уверен что у тебя манчестер? разгон неплох, мой тоже без проблем взял шину 250 на номинальном напряжении.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Астана
Я свой X2 4600 Toledo купил давно, но вот недавно выташил системик на балкон (ну улице было +9), к моему удивлению супер пи прошел на 3211 Mhz, на воздушном охаждении.
Зум Он самый! United Как по маркировке, так и по CpuZ. Хорошие процессоры получились на 33 неделе Добавлено спустя 52 секунды Mutt Я свой на балкон вытаскивать не буду! У нас тут 30 )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2004 Откуда: оТТУДА
Привет всем! гоняю камень Athlon x64 +4600 c 2400 до 2880 (140*12). S&M проходит нормально, но в 3Д марке 2006 тест проца не проходит, выдает сообщение что на прикрепленном файле. Вопрос, считать ли это проявлением не стабильности системы? #77
_________________ У каждого своя пуля в башке. И у меня тоже
White Эт конечно желательно, но учитывая что все остальные Марки проходят нормально, не может ли это быть глюком самого Марка? Да, и в какой момент стоит увеличивать напругу на проце? А то я просто поднимая частоту немного подкидываю и напругу, так, без какого либо принципа. Кстати, если критическая темпиратура корпуса моего проца указана как 65 градусов, какова же критическая темпиратура ядра в этом случае?
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
gormon Если в номинале таких косяков нет, значит это проц. У тебя что угодно может проходить без проблем, но что-то при этом может валиться, это значит - переразгон. Стабильность не может быть "почти", она либо есть, либо её нет. В твоём случае её скорей нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: MSK
Господа, у меня проблема с разгоном... последнее время заговорили о хорошем разгонном потенциале х2 3800 - F2 "железно" берет 2500, F3 по идее способны на 3000.
У меня - #77 И ни граммом больше. Конфиг - профильный.
Да, забыл. Материнка не позволяет повышать напругу через биос выше номинала, был сделан сокетный vmod до 1.35v (номинал 1.2)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Scarmelion А БИОС обновлять пробовал?
В ручную тайминги посавить 5-5-5-15-2Т. и попробовать в одноканале, остальные напруги регулируются? например на гипертранспорт и на память?
Scarmelion писал(а):
да, vmem 1.8 - 1.95
Маловато регулировок, может мать не дает, а может и камень такой.
А множитель гипертранспорта можно поменять и напряжение на нем? Если нет, то скорее всего мать не позволяет.
To White Кстати, на номинале он тоже чего-то завыделывался, (3D Mark 2006) так что видно сам тест парит. Странную вещь заметил- Ставлю разгон проца до множителя 240 и чуть поднимаю напругу, всё нормалек, но! Игруха сталкер начинает грузиться безумно долго. Видно винт гнать начинает на повышенных частотках
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, monstor и гости: 10
