Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 123 из 138 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
у меня бракосочетание было вчера, как думаешь, есть у меня время и желание на это?
не раньше чем через неделю, за месяц до не до этого...
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
протестил сегодня свою систему в LinX 0.6.4 получил результат- 0,68Gflops
мой конфиг:
Intel P-III Tualatin 1.0Гц Celeron 256/100 -up 133/1.33Гц(без поднятия напруги)
Gigabite 6VTXE-A VIA 694T Apollo Pro133T
1.0 Gb Sdram PC-133(2*512)
3Dfx Voodoo 3000 AGP 16Mb
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
выше не гонится проц, надо повышать напряжение, мамка не умеет, думаю VID mod сделать до 1,65В. Хотелось бы выжать 1,5ГГц из системы. Ещё валяется Целерончик 1,1ГГц, тот держит 124Мгц шину только без поднятия напруги, думаю и его помучать :)
мой конфиг:
А результат вы округлили? Там же 4 знака после запятой.
У меня Celeron 1000A@1333 на чипсете i815 выдаёт 0,6998 Gflops
BrainRipper
да, округлил в меньшую сторону
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 17 секунд:
протестировал теперь свою систему в LinX 0.6.4 на Целероне 1,1ГГц. Сделал ему вольтмод на 1,60В, Стартовал на частоте 133/1.46ГГц получил результат- 0,6926Gflops. Будем гнать дальше :) В Биосе показывает 1,65В почему-то. Под нагрузкой проседает до 1,62В по показанию CPUID HWMonitor.
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
на частоте 140Мгц/1.54ГГц - вин ХР стартует нормально и вобщем-то работает нормально, а вот LinX виснет на 25 секунде. на 150Мгц/1.65ГГц - комп уже не грузится :(
воздушное охлаждение Интел кулер на 6000 об/мин. Температура по датчику на процессоре выше 50град. не подымается(рукой щупаю радиатор - не особо горячий, при открытом системном блоке.
Вобщем Целерончик на 1,1ГГц меня разочаровал. Буду вольтмодить первый процессор 1,0ГГц. Может на 150мгц/1.5ГГц всё-таки заведется нормаьно
Слабый кулер. Эффективность вентилятора зависит не только от числа оборотов.
Фото: 3
у меня такая проблема
есть этот проц 1.2Гг
на частоте 125 заводится всё нормально в ХР заходит
на частоте 130 тоже нормально но хр это нечто
пробовал несколько раз загрузится и разные ошибки с системными файлами и бсод с ошибкой c000021a 0xc0000005, он что на частоте 130 не заводится? просто перед этим мамку паял мог пробить одну дорожку но врядли изза неё и мамка у меня 6a815e1 что посоветуете? грешить на память или мать?
Я в курсе что не тлько от этого зависит. Пока другого нету под этот сокет. В принципе этот же нормально справляется с температурой - 50 градусов вполне нормальная температура в разгоне под нагрузкой.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Wudi
попробуй на 133 завести. На стандартных частотах обычно мамки стабильнее работают.
Фото: 3
133 мамка не даёт выставить а что-то там замазывать не помню что
Не надо ничего замазывать - ножку одну подогни)
Фото: 3
замазал ногу не ту лаком и проц не запустился надо указывать что фото на странице 120(121) ЭТО ФОТО СОКЕТА МАТЕРИНКИ
СЛАВА БОГУ Я НОГУ НЕ ЗАГИБАЛ И НЕ ОТКУСЫВАЛ
а мануал с сайта интел скачать на проц и посмотреть стало быть не в силах? :lol:
http://www.intel.com/support/ru/process ... 023730.htm
Фото: 3
ну тип если форум это забор то буду смотреть на оф сайте и ничего в биосе мамке не появилось когда я ногу замазал
Добавлено спустя 1 час 20 минут 7 секунд:
нифига я ногу загнул а результата ноль или я что то неправильно делаю?
mol61 писал(а):
Некрофилия цветёт и пахнет. И не жалко вам время на это тратить?
Тут дело в "дешевом" спортивном интересе, а также в ностальгие по старым добрым временам.
...ну вот, неожиданно заметил что у меня один конденсатор вспух на материнке :-( Работает пока нормально.
Буду думать о перепайке и замене блока питания на более качественный.
Фото: 3
Wudi писал(а):
нет в первый раз я всё замазал правильно , как на инструкции и он у меня не заводится когда ногу загибаю(с руками всё нормально)
ну видимо не хватает напряжения. не пробовал делать VID-мод?
Фото: 3
нет не пробовал
что мешает? на мануалы дал ссылку.
слева напряжение на серверном туалатине, справа на памяти :)
TUSL2-C в плане разгона лучшая, но с памятью работает хуже абитины.
sheffline
бедный Туалатинчик, хорошо ему даешь жару :) Какая при этом температура, и частота?
Перепаял конденсаторы на своей материнке(оказалось довольно таки несложная процедура, раньше боялся этим заниматься), поставил чутка помощнее. Теперь напряжение в норме по всем параметрам. Поменял и блок питания, поставил 350W Пауермен. Однако мой Целерончик 1,1ГГц(1,65В) так и не стал стабильно работать на 140Мгц, в LinX на 45 секунде зависает. Зато на 133Мгц работает идеально, и начал запускаться на 150Мгц, но Винда не грузится до конца. Поменял вентиль на кулере, поставил от Атлона. Температура чутка уменьшилась, теперь под нагрузкой 48 град.
Пока идея поставить радиатор с кулером на северный мост, и поднять напругу на проц до 1,7В. Есть у кого какие идеи, что ещё можно сделать в пределах разумного?
Поднять напряжение на северном мосту, если будет охлаждение на нем. Поднять/опустить напряжение терминации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
