Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 123 из 399 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 41
Himik_15
А у меня на 350х10 уже троттлинг - если каждые 2-3 сек множитель и частота падают до 6х и 2100 соответственно и в этом думаю перегрев виноват, хотя кулер можно сказать холодный - жесть!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
Himik_15
Жаль у тебя биос счас не может менять множитель в то с 6 множителем мне кажется было бы интересней гнать:)
Фото: 41
vergaser
Думаю у них 400-420 Валл, так что особо ничего интересного нет!
"Team Russia"
Разогнал свой Core 2 Duo E6750 до 3.8ГГц при напряжении в CPUZ 1.496В (в нагрузке проседает до 1.488В) Кулер Thermalright Ultra-120 Xtreme.
При комнатной температуре 24 градуса, в простое на ядрах 37 градусов, в нагрузке при помощи OCCT максимальная - 68 градусов.
Вопрос: можно ли такой режим юзать 24/7?
P.S. Извиняюсь за повторение вопроса, но очень важно побыстрее услышать ответ.
Фото: 41
Graviton
У меня Е6750 работал на 3840МГц в течении 5 месяцев при напруге в реале 1,61в и все ок было, так что твои 1,49в думаю абсолютно безопасны!
"Team Russia"
Разблокирован
Graviton Конечно можно. У меня е4500 один раз 2 часа в ОССТ на частоте в 3470Мгц при 1.68V крутился :) кулер Гимини 2 темпа достигала 72C при условии включенного вентилятора на вдув и открытого балкона :)
Может кто нибудь подскажет как гонится е4700? Думаю менять свою 4-ку е 4500 на него или нет.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
В общем либо у меня такое ощущение либо кажется но вариантов покупки не много, если кодишь видео, или моделишь, или бенчер, либо есть много денег на проц, то бери квад, елси мало то пень 2-х ядерный. Я квад сдал вернулся на пень свой.
basta_vokin шило на мыло
Фото: 18
basta_vokin
А что ,
у тебя вентилятор на вдув включается только по празникам или во время испытаний ?
А на выдув , на выдув хоть есть вентилятор ?
... Гимини 2 реальный кулер незадорого , для горячих в разгоне процов ?
Что сгорит , то не сгниёт
Подскажите какую частоту лучше оставить 418х9 или 470х8, во втором случае результаты тестов памяти выше, общее быстродействие в каком варианте выше? FSB:Mem 1/1, тайминги 5-5-5-15.
Однозначно второй вариант с более высокой шиной:)
Фото: 18
vergaser
Какой тогда понт от 9-ого множителя ? , когда на 8-ом получаются более стабильные результаты .
пин-мод для VID, а можно ли понизить вольтаж режима c1e
Обычно камни с более низким множителем имеют хуже разгонный потенциал, чем у камня с более высоким множителем - вот это и есть понт.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Просветите пожалйуста - какими прогами пользоваться для теста на стабильность работы при разгоне для ПРоца и для памяти. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Просветите пожалйуста - какими прогами пользоваться для теста на стабильность работы при разгоне для ПРоца и для памяти. Заранее спасибо. У меня Е6750.
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
sergmonstrov
любой, нагружающей процессор.. те же самые игры.. или ТАТ, ОССТ, Prime, Super Pi и так далее...
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Может попробовать множитель до 7 понизить и частоту шины ещё поднять, FSB Wall на 500 будет или нет?
Kronotype перевалит за 500
имеется Q6600,конфиг в профиле
при попытке разогнать 333*9 нестабилен на любых напряжениях Vcore, напруга на северном мосту поднимается макс как 1,45,при выставлении напруги выше - нестарт с одним длинным и 3 короткими гудками
биос 0624 предпоследний,0627-сплошной глюк :(
охлад в норме, температуры мониторятся адекватно, показания Эвереста, пробовал и пальцем и термопарой
не понятно - это неудачный экземпляр (G0)
или не хватает БП - 31,5А по 12 вольтам
всем привет как думаете разгон Q6600 SlACR G0 д частот 3080 при номинальном напряжении нормально?((( вроде даже B3 быстрее идут, может дело все в конфигурации (так по шине держит 475 проц) GA-P35-DS3L/Patriot 850 4.4.4.12/250Gb/HIS IceQ III RADEON HD 3850 TurboХ 512MB 820/2200/FSP BlueStorm 400W..
охлаждение серьезное http://www.easycom.com.ua/data/cooler/71030048/?lang=ru
я когда его брал (tray) заметил небольшую вытертость (типа отпечаток куллера) на крышке процессора(( такое впечатление что его сильно жарили, типа делали отбор
вот думаю отнести его и взять боксовый, думаю боксовый G0 не проверяют на разгон, поскольку он запечатан, а по разгону думаю уже быть хуже не должен!!
Q6600(G0)3504Mhz/ GAP35DS3L/1000- 5.5.5.12/250Gb/3850 TurboХ 512MB 820/2200/400W
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 63
