Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 123 из 162 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
увеличь cpu multipli(ratio).стандарт множитель у тебя 13.выставь 14 и будет частота 2800.
Охлаждение какое? Заполни профиль.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Кулер боксовый.Скажи как правильно выставить множитель и где это сделать
Radeon4870x2 сделать в биос,название пункта я те дал.поищи его.выставишь множитель на 14 или 14.5. Думаю это максимум для бокс охлаждения.дальше надо напряжение повышать и лучше охлаждать твоего 140ватт'ного монстра.
zalom предлагаю внести в фак инфу про софт кул энд квайт. Вот ссылка на усилиту,которая прекрасно работает,как с разгоном проца,так и без- http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=255384
В активном и пассивном режимах можно изменять:множитель для каждого ядра,напряжение(общее),напряжение нб.
Переключение между режимами вручную либо автомат.кому, как нравится. :)
отличное лекарство для тех,у кого после разгона не работает куку.
bi6a не забывай, с тебе еще пиво за эту утилитку))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
bi6a а описание к ней есть?
пусто
да, есть вот держи http://phenommsrtweake.sourceforge.net/,
и тут ее обсуждают http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=592774
прога просто отличнаяю, все советую, работает даже лучше чем КиК. если форум тот полистаеете то там будут тесты типов в супер Пи, так там с этойй прогой почти также как если КиК выключен, вот пример:
Test: 1M
C&Q выкл: 25.77 secs
C&Q включен через прогу: 25.88 secs
C&Qвкл в биосе: 32.43 secs
zalom описание на инглишь,но там все понятно. Если че-переведем.:)
главное,при пользовании этой утилитой,отключить в биос куку.это,чтоб автомат. смена режимов работала.
Схема баланс,далее кнопка сервис и включить кастом куку.это вторая галка сверху.поля трогать не надо.
Автозапуск проги-ярлык в автозагрузку. говорим спасибо этому челу NikeFreak. он ее откопал. Пивко я уже выпил за тя.каждый день пью. ;)
bi6a
У меня она что-то систему вешает через некоторое время хоть напряг не снижай.
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
какие настройки ставил? скрин сделай если сможешь
как бы ее в автозагрузку засунуть, а то напряжно самому каждый раз запускать
NikeFreak
множитель 6
напряг разный
остальное 25 24 4 10
yo-ho-ho я же писал уже.
Создаем ярлык программы и в пуск-программы-автозагрузка. Если не хочешь,чтоб при старте винды было видно окно программы,то в свойствах ярлыка выбери-запускать свернутым.правда в этом случае программу не развернуть.
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
sergekv родной куку выключен?какие настройки изменял?
Проверено мной на хп про сп3 32(профиль) и nikefreak на виста 64.никаких висов и других проблем замечено не было.тем более программа не является бета версией.
Баг только в том,что в режиме р0 напряжение указано 1.3в,но на самом деле стоит то,которое в биос выставлено.по крайней мере у меня в программе 1.3в(сначала выставил 1.39в,глянул монитор,а там все 1.49в),а реально 1.39в.
bi6a
про напряг я тоже понял когда увидел вместо 1,475 1,650
ничего не менял только напряг может в этом соль? у тебя какие настройки. И потом она вроде изначально для второго феника.
sergekv вот еще нарыл, тоже нормальная прога http://www.geocities.com/k10stat/ по движку даже сильнее, но вроде напрягу не навсех менять умеет, но юзайте
Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд
да, кстати не забывай те монитторить напрягу в эвересте
sergekv
System requirements
* AMD K10 CPU (Phenom, Phenom II, Athlon X2 6500 and 7750...)
* Windows XP+ 32/64 bit, .NET Framework v2.0+
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
настроек много,только обычному человеку они нафиг не нужны.даже у меня глаза разбежались.
bi6a
А чтобы сама меняла режим чего надо что-то не переключается
если виста то в параметрах электропитания ставь сбалансированый, если хп то диспетчер энергосбережения, это в экранной заставке ставится, и в проге нажимаешь сервис, и там вторую галочку ставишь, и все
sergekv кнопка service и включить галку на custome q&q..если напряжения у тебя подобраны,то можешь и верхнюю галку включить-это использовать свои установки. Режим в программе ставить balance.и в биос обязательно выключить q&q.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
NikeFreak у меня пашет на "включен постоянно".
Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
вот мои настройки:
Последний раз редактировалось bi6a 12.04.2009 15:47, всего редактировалось 1 раз.
NikeFreak виста 32 что-то не хочет
режим сбалансир, стоит вторая галка(одна) куку выключен. чего ей еще надо?
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 25
