Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
LexWater в начале заменил кондёр на более ёмкий по линии +5В, затем сделал Vsense mod +3,3 В. Всё это дало мне стабильную напругу по +5В, но по +12 В она стала завышена (~12.6В). Тогда выпаял кондёр по линии +12 В и всё стало в норму (~12.1В).
И входные кондёры (2 х 470мкф х 200В) заменил на 680мкф х 200В + заменил вентиль на тихий и теперь даже не слышно бп. Темпа внутри бп в норме. Всё же советую заменить материнку, на 8RDA+ питание по +5В, а это очень плохо да и разгон сдерживает.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Тюмень
Доброго.. Не подскажете, что за маркировка на бартоне? (axda2500dkv4d ну, это понятно), непонятно следующее:
KQYHA-0419-TPAW, а именно, KQYHA и TPAW. Поиск не дал результатов(с)
Это понятно, я тоже так давно сделал, и на +3в и на +12в, последнее, значит лишнее.
А поподробнее на этом моменте? Там вет одна микросхема (ШИМ помоему, или как там её?) так вот эта микруха контролирует среднее напряжение, складывающееся между линиями 5 и 12 вольт. Независимой регулировки эти линии не имеют, поэтому, если нагрузка на линию 5 вольт просаживает её(линию напряжения), то, соответственно, напряжение линии 12вольт повышается, при этом, среднее между ними напряжение остаётся неизменным, и микруха думает, что всё ОК, хотя на самом деле это не так. Про линию 3.3в я уже не помню, и как Vsense на 3.3в дал тебе стабильные 5в? Расскажи пожалуйста!
Да я уж лучше заменю компутер! Тем более пора уже
_________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
LexWater писал(а):
А поподробнее на этом моменте? Там вет одна микросхема (ШИМ помоему, или как там её?) так вот эта микруха контролирует среднее напряжение, складывающееся между линиями 5 и 12 вольт. Независимой регулировки эти линии не имеют, поэтому, если нагрузка на линию 5 вольт просаживает её(линию напряжения), то, соответственно, напряжение линии 12вольт повышается, при этом, среднее между ними напряжение остаётся неизменным, и микруха думает, что всё ОК, хотя на самом деле это не так. Про линию 3.3в я уже не помню, и как Vsense на 3.3в дал тебе стабильные 5в? Расскажи пожалуйста! Smile
на моём бп при повышении +3,3 повышаеться и +5 В и +12 В
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
У меня была сначала 8рда3 с питанием 12В, поменял на 8рда+ 2.2 (повелся на звук) - ни разгон, ни нагрев не изменились (при прочих равных условиях)! Надо бы поднабрать статистики таких переходов, но это практически невозможно
Меня ограничивало при разгоне на 8RDA+ r. 2.2 только питание по +5 В, оно сильно приседало =4,5 В
SergeyTN писал(а):
Надо бы поднабрать статистики таких переходов, но это практически невозможно Sad
Значит тебя ограничивала не материнка Завтра прибудет моя материнка, тогда и попробую. А вообще мне известно несколько случаев, в которых именно замена материнской платы на матплату с питанием по +12В (на таком же чипсете и такой же фирмы) и разгон увеличивался, но если только это всё дело ограничивал проц, а точнее питание проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omicron Persei
Народ, подскажие в чём может быть дело.
Переделанный из тортона 2000+ в бартон проц неплохо в принципе гонится, но есть одно но...
При включении питания и 166х12 комп стартует нормально, работает стабильно без нареканий на частоте ~2004MHz.
При включении питания и 166х12,5 сначала стартует при сброшенной частоте 1250MHz (это отображается в биос в самом начале), но если потом нажать ресет или из виндов перегрузить, то потом стартует уже с заданной частотой ~2088MHz (2800+) и нормально стабильно работает.
Во время первого раза, когда сбрасывается частота слышно что винт (ide ibm 40gb вроде, во всяком случае при его отключении ничего не щёлкает) как бы не может раскрутиться что ли, что-то типа 1-2 щелчков раздаётся, вот мне интересно в чём дело, конфиг железа в профиле.
Duster
Duster писал(а):
То есть? "Не раскручивается" или "щелкает?" Напряг измерял?
Вот такое впечатление что раскручивается, но как бы со второго раза судя по звуку, двигатель не может обороты набрать, а потом всё таки набирает, щелчки вроде тож есть слабые. Приду домой послушаю ещё разок внимательней.
Напряг не мерил тестером потому как не умею но тестер есть. А в программах мониторинга стабильные непроседающие 12 3,3 и 4,86 может это быть из-за 4,86? Но с другой стороны бп 350вт что был где было 5в показывал тот же результат и всё так же запускалось на полную мощь только со второго раза.
front242 Когда множитель не целый, а дробный такие глюки случаются довольно часто. А почему не гонишь по шине? Память ограничивает? Попробуй подними множительдо 13.
LexWater я так пробовал, доходит до того момента когда должно появиться изображение загрузки виндов и перегружается, напряг 1.725 или 1.750, не помню точно
И ещё в биосе за вольтаж отвечают 2 параметра, один в вольтах, а другой в процентах, не пойму механизм, изменял только вольты.
А по шине не гоню т.к. производительность при 200 существенно ниже чем при 166, память не мамке только 333 можно, поэтому надо чтоб в синхроне
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Inner Mongolia Фото: 3
front242 писал(а):
LexWater я так пробовал, доходит до того момента когда должно появиться изображение загрузки виндов и перегружается, напряг 1.725 или 1.750, не помню точно И ещё в биосе за вольтаж отвечают 2 параметра, один в вольтах, а другой в процентах, не пойму механизм, изменял только вольты. А по шине не гоню т.к. производительность при 200 существенно ниже чем при 166, память не мамке только 333 можно, поэтому надо чтоб в синхроне
подними больше 1.75в, с хорошим охлаждением можно и 1.85в (и выше)
тот что в процентах скорее всего увеличивает на указанную величину, выставь дефолт и подними на 10% - и проверь DDR333 и как DDR400 может иногда тайминги выставь максимально возможные (попробуй 3-4-4-10) и напругу на память 2.8в, кратковременно точно не повредит
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
А как насчёт проблем с
delta gps-550ab-a 550w
, ведь у него всего 26А по 5в ? Просадки тестером промерь!
разве харды не от 12в работают ? 550Вт практически любых достаточно, я бы хард проверил, всё-таки IBM
smash526 c 1.8в выставился множитель 13, весь вечер и ночь проработал вроде бы нормально, сейчас решил выключить и включить, при включении к предыдущим симптомам добавилось звуковое сопровождение в виде двух писков продолжительностью ~1сек каждый и опять всё сбросилось на 1250Mhz
_________________ telegram.org - a new era of messaging
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
- 26А по +5 это очень мало для матери с питанием проца по +5в. У меня 40А на 5в, и этого недостаточно для 2600мгц при 2в.
- дело не в сумарной мощности БП, а именно в распределении по линиям. Скажем у меня 480ватт (в пике 550 ватт), но по линии +12в всего 18А, и этого может нехватать процам которые питаются по +12в. БП надо выбирать с умом под данную (конкретную) систему.
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Москва
Люди. Помогите. Проблема такая.
Купил 4 дня назад видеокарту Leadtek GF7600GT 256Mb. Установил. Всё заработало. 2 дня играл в ZeroHoure и TitanQuest - всё отлично, всё работало без проблем.
Решил разогнать проц до 3200+. Поставил шину 200МГц = комп не включился, сбросил биос - вернул 2500+, всё заработало как и раньше.
Установил программы мониторинга (MBM5 и WarpSpeeder - с материнкой шла.) и удивился - питание проца 1.7В, а должно быть 1.65.
Поставил в биосе вместо default вручную 1.65В. После этого стали виснуть игры. Вернул default, но игры виснут и тест расчитывающий число pi выдаёт ошибки.
Что может быть, подскажите, пожалуйста.
И ещё программа MBM5 показывает, что напряжение на процессоре гуляет БОЛЕЕ 10%.
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 40
