Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
testgad Судя по этому Даташиту напряжение максимальное я так понял 1.52в???
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Лойд Если денего есть яб однозначно Box взял и не думал. Хотя боксовый проц тоже можно вскрыть и протестить. И даже видно не будет!! Но гарантия 3 года решает!!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
Лойд Да не предел 1,35, у меня 1,424 на постоянку, просто в определенный момент теряется целесообразность разгона на 3-5% при диких температурах и завышенной напруге.
IgorButyrin Энергосбережение (с3,с6,epu), лоадлайнкалибрешн (если экстрим, то синек больше) ну и напряжение ядра и кп.
Max_I'm Смысл за бокс переплачивать нет никакой. В 99% случаях, если что то горит, то в первые 2а месяца, а боксовый проц я без проблем сдавал по манибяке вскрыв коробку, очевидно как то перепаковывают их.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Доступные напряжения определяются процом и охладом. Я на 5200 Линх с AVX гонял при 1,44 по биосу, температуры больше 82 не было на самом горячем ядре. Жаль скрин не снял... Это вода. А много кто с воздушными кулерами может такие температуры показать при сходной частоте и напряжении? Да и в 5ггц клубе на XS тоже в основном с водой люди.
LLC влияет конечно, однако у меня пока именно экстрим стоит. Все никак не дойду нормально подобрать рабочий режим и его оттестировать. При 1,37 по биосу несколько раз ловил синьки в слабой нагрузке (игра TF2). Поднял до 1,375 - все равно были синьки. Поднял VccSA до 0,95 - пока вроде нормально. Прайм и линх крутится одинаково хорошо. Вот хрен знает, может ему и правда VccSA не хватало.
Max_I'm Вы Америку не открыли, ещё в январе даташит прочитали и решили, что можно до 1.52 поднимать, один перец, даже, на буржуйском форуме писал, что звонил в тех. сапорт интела и там сказали что 1.52 макс. втт, после чего все сделали вывод, мол если что - то по гарантии можно сдать проц. Так что гоните на здоровье, всё в температуру и охлаждение упирается, если без экстрима.
k2viper Мне переход с экстим на ультрахай ллк помог от бсодов избавится. VccSA - 0.95 не дефолт, разве?
VIVA
При 4545, 1,35
Опечатка или фсб не 100? Если не 100 то напруга выше должна быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Да я и не претендовал, просто вижу что FAQ несуразный какой то вот и решил еще раз внимание на это обратить. Вообще если б кто то взялся грамотно перевести это http://www.overclock.net/intel-cpus/908 ... mbers.html и разместить тут, было бы гораздо лучше. Сам что там написано понимаю, но переводить для сайта не берусь, опыта нет такого.
и какая темпа безопасна для 24/7 по вашему??? Спасибо.
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: RUS, Moscow
VccSA 0,925
Тестил и 100 и 101. Одинаково. Просто при extreme, завышение ~0,02V. UH, дпёт примерно то же, что и в уэфи. Но, подозреваю, что сие может быть несколько индивидуально.
Там более полная версия есть: http://www.overclock.net/intel-general/ ... -p67a.html . Перевести, вобщем, то можно, но я боюсь это будет мартышкин труд, т.к. всё равно останутся вопросы по разгону на конкретных материнках, краткая адаптированная версия на родном сайте, кстати, есть - http://www.overclockers.ru/lab/40515/Ra ... 2500K.html . То что фак - мёртвый, это печально, конечно, но что он таким будет говорили ещё на 1х страницах.
Чтобы кранчить - без понятия, думаю что "небезопасная" температура - это когда проц тротлит. В простое у меня ~35, в играх ~70 (бк2, например), линХ самое горячее ядро - 83.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: Москва
Прошу ответить, сам нуб в этом вопросе, потому спрашиваю - я правильно понял, что Санди поддерживает память 1333, а 1600 только в разгоне? И что если разгон не планируется, то смысла покупать 1600 нет?
PaRaDoX VSOP базовую частоту подкручивали? какие вообще настройки? у вас еще по сравнению с моим удачный экземпляр мне на 4800 при 1,424 не получить стабильность
но на 5000 работает вроде нормально при 1,5))) до 92 градусов доходит темпа самого горячего ядра, но тротиллинга нет. смотрел AIDA
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Смотря что подразумевать под разгоном. В Auto материнка выставит память максимум в 1333. Но чтобы получить бОльшую частоту надо только изменить множитель памяти, процессор разгонять не обязательно (как было на 1156 сокете).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
