Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 123 из 3087<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Lorichic писал(а):
Не вижу в этом никакого смысла, этот якобы "тест" ниочём, разные материнские платы, а соответственно разное кол-во контроллёров распаяно(установленного оборудования в слотах, тюнеры, звуковухи и т.п.) и инициализация занимает разное кол-во времени, и это без учёта разных HDD\SSD
тест ни о чём )))
У меня linux. Uptime +/- 30 дней...
Фото: 20
Victor Kokoshko у меня Win8 грузится примерно за 6 секунд, так как есть одна фича - Fast Boot.
P.S. Asus M5A99FX R2.0
Victor Kokoshko, по времени загрузки часто BIOS бывает дольше грузится чем сама система, по крайней мере у меня это занимает 50% времени, т.к. пока БИОС все контроллеры "прошерстит", пока все диски запустит, пройдет секунд 15-20, а это больше чем от флажка до приветствия. Хорошо хоть на sabertooth asus сделал выборочную инициализацию контроллеров в POSTe. не говоря уже про инициализацию некоторых видеокарт, которая может проходить от 1 до 7 секунд, в зависимости от модели и прошивки.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
это больше похоже на гибернацию)
Это как? Что-то надо настраивать?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 11
а поподробнее можно? хочу так же настроить.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Фото: 20
RomasAlmighty Fast Boot - технология Asus. Поддержка данной функции у сокета AM3+ появилась в материнках второй ревизии. Еще для поддержки Fast Boot должен быть установлен Win8.
Подробнее:
http://www.asus.com/Motherboard/M5A99FX_PRO_R20/
motnahp Врядли, так как полностью обесточив компьютер, все равно быстро грузит.
У ASRock есть подобная фича.Instant boot http://www.asrock.com/feature/instantboot/index.ru.asp
S1Lv3R
У меня винда. Аптайм два месяца - первого января делал ребут.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Tiger.711 писал(а):
S1Lv3R
ну вот, время загрузки системи не показатель для 8-ядерного проца...
Стоит стрела, разгон 4640мгц при 1.44v стабильный тест OCCT CPU 15 минут....
Вопрос, при прогоне в LinX объёма памяти 5120мб.. Гдето на 1:35с ЦП доходит до 82 градуса и не тротлит,, Дальше боюсь и отрубаю тест? З.Ы. Почему такая температура? Игрушки типа Крайзиса 3 вообще прогреть не могут выше 63С... Я ожидал от Стрелы большего? или чтото не так?? Смотрел прижим, он идеален. Сколько вообще для FX8350 нормальная пиковая температура, чтоб при длительной работе не беспокоится за его здоровье?
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Dellirium88, ну что? Больше нет таких проблем, как были с прошлой платой? Что мы говорили :dance:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Это маловато. Ставь в Linx предпоследнюю строку по памяти, если поставишь последнюю (вся память), то тест не будет работать, а потом жди, минут 10 будет тестик и получишь реальные результаты, а 1:35 секунд - это очень мало. Не забудь Prime в бленде после линкса минут на 30. У меня платка старая глюки именно после длительных тестов выдавать стала, новую. ещё не проверял.
Advokatvlad Да )) все проблемы ушли с GA 990FX UD3 ))) Страшно мне гонять такой объём памяти в LinX )) проц до 80 нагревается)) и ещё не могу понять что за датчик (Температура1 тоже выростает до 80-82)
З.Ы. От Сайбера вообще в восторге )) но буду менять СО на NB и VRM.. Думаю какое и где брать.
Вот такая тема - обзоры AMD FX Vishera на английском http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?283627-AMD-FX-quot-Vishera-quot-reviews-info-(again-after-mod-mistake)
1) Сверху пару скринов с энергопотреблением,вроде не всё так плохо? 2) Стоит ли верить значению single-thread Cinebench 11.5 , например у меня Athlon II x4 3500 mhz, BUS\HT 250\2500 ST - 1 ; у FX-6300 - 1.6-1.7 ,FX-8350 - 1.1 - т.е. всего на 7-10% ядро быстрее моего? Ну конечно в многопотоке они обойдут мой.Но всё портит этот ST.Как-то слабо. :?: У i3-xxx - 1.37 ; i5-xxx - 1.47 .
П.С. Давайте тесты с играми!Больше дела, меньше переписки! :))
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 11
т.е. вы ее сожгли тестами? :haha: гениально.
Повседневно-бытовой прогрев можно получить запустив тест стабильности в АИДЕ64, а гонять линпаки по несколько часов эт уж слишком, имхо.
Прогнали с объемом 1-2 Гб пару тройку раз, не упал с ошибкой значит стабильно - а мне более и не надо.
а чем погонять на стабильность под linux?
ps/ пока использую systester
кто ставил на фх 32гига оперы? держит ли проц столько и на кокой частоте, скажем возьмет ли 4по8гб с 1600 и 8-8-8-22-1т ? если память позволяет так ее разгонять конечно же
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
На удивление нет. Платка работает если не сильно загружать проц. FX-8350 тестами. Т.е. я играл в Dead Space 3 ещё не зная, что могут быть косяки на 4100Мгц. и никаких синих экранов не было. Так, что тесты реально тестируют. Правда в игре только одно ядро на 100% грузилось.
если память позволяет то и 1866 будет норм!
Фото: 181
У меня на ASUS профильный 16 gb до 2180 - держит 12 12 12 30
А вот на более простенькой msi 760ga - p43 - до 1860 - тайминги не помню...
Память та же - профильная
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Есть смысл менять профильный 1075T@3.9 на 8320/8350 + разгон под воздухом?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
