Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 123 из 207 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 207  >
Genrix писал(а):
В любом режиме сбрасывается напруга
с чего вы это взяли? у меня не сбрасывается, если выставить ручками.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 4
Targlif
Еще раз читайте первый пост на этой странице.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 22
Ткните мну в реальные тесты, на одной частоте например в играх(а не мифических AVX) сенди VS иви VS хасвел
А то напридумывали что 5%, имхо это тупо поднятие частоты, а всякой синтетике я вообще не верю ибо знаю что это лохотрон для хомячков.
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Фото: 3
Alpha Et Omega писал(а):
Ткните в реальные тесты, на одной частоте например в играх
http://www.3dnews.ru/655979/page-2.html
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
вот еще 4770
Автор метода сдвига крышки процессора
Фото: 6
Что то не скидывает напругу...
Нашел фишку CPU Ratio Mode, стояло Fixed mode, поменял на dynamic mode появились функции с включением и выключеним турбо, С1Е включено, множитель не скидывается. C-state на авто
Где еще можно покопать?
Проц молотит на 1,25в постояно
Режим энергопотребления Windows
Genrix у меня на мси в оверрайде тоже не сбрасывается, только в адаптиве
Фото: 6
Спасибо, помогло :-)
Фото: 41
Гонево, у меня всегда 1.23в и ниче не скидывается, проверял всеми прогами, я не слепой, могу накидать скринов с включенным диспечером задач, видно что нет нагрузки!
В винде стоит только макс производительность в электропитании и не выключать никогда хард, так как у меня винда на SSD, ну твики под SSD стоят в винде, HWiNFO64 тоже показывает 1.23в в простое, ниче не отключал в биосе в энергосбережении, ну и пусть молотит на 4500 и 1.23в, мне пофиг, 2500к так молотил 2.5 года и 920 проц на 1366 тоже 2 года - никогда ничего у меня не скидывалось - ни частота ни напруга, никакми офсетами никогда не пользовался, напругу в биосе всегда ставлю только ручками и никаких не было проблем! Процы расчитаны не десяток лет работы, если напруга не превышает указанную в даташитах Интел, они ни у кого тут столько не задержаться.... :D
Alpha Et Omega
хасвел на 4400 как иви на 4600 и как санди на 4800 - примерно так.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 27.08.2013 21:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Может на "волшебной" плате ASUS у тебя и сбрасывается, но у меня нет..
Заранее- по сберегалкам все впорядке включены EIST и С1Е..
Напруга сбрасывается только в адаптиве..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Genrix писал(а):
AIDA и CPU-Z брешут. Возьми HWiNFO64.
Скидывает он, до 0.736 вольта, правда конечная цифра может зависеть от заданного уровня вольтажа. Но в общем так. Скидывание отключается только отключением EIST и С-состояний в биосе. Даже план питания процу не указ.
Genrix писал(а):
Targlif
если бы вы читали то, на что иногда даете ссылки и потом свой текст, то как истинный мачо уже бы молча ушли в офф. набор вашего текста не осилил. смысла поста не понял. что у хасфейла все плохо я и так знаю. но при чем тут настройки материнки к кривым рукам пользователя? и его неуемному воображению?
этот топик о разгоне уже напоминает винегрет из заблуждений, верований и надежде на чудо.
уже пора сделать анализ, положить в шапку темы и просто удалять всю лишнюю переписку.
кратко, если 4500 берет выше чем 1,37 вольт, то смысла гнать дальше нет. есть смысл сделать скальп и рассслабитьси.
а если при этом еще и бсоды, то наверное надо быть разумней и просто снизить частоту и подобрать напряжение для стабильной работы.
или путем табличного перебора для самых упертых или дотошных.
да, речь шла о хасфейле.
Последний раз редактировалось Targlif 27.08.2013 22:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Напруга в адаптиве скидывается до 0,7...в
Но при нагрузке очень сильно задивается аж до 1,33в, хотя в биосе ручками прописано 1,25в.
Опять какой то гимор :?:
нет, все правильно, просто по-немногу уменьшайте адаптив или уточните верх повышения в соседней строчке offset (вольтдобавку).
Genrix писал(а):
bigmotor
Экономия мизер, а время реакции проца сказывается на производительности.
Вообще режим Сбалансированый у меня часто вызывает небольшие фризы в играх.
а если в сбалансированном поставить минимальное состояние проца не 5 проц. как в дефолте стоит , а подтянуть повыше что бы частота до 800 не падала , а скажем что бы стояла 1500 или выше , не знаю сколько оптимум.
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
в этом то и проблема, а в адаптиве включается интегрированный контроллер питания и завышает. это побороть пока не смог никто
Фото: 4
rpk81 Targlif BY_Pashka
Фото: 6
А можно по подробней, на сколько уменьшать адаптив или до скольки? Хочется получить как и было 1,25в при нагрузке, вместо 1,33в
Статья боян, но актуальна по сей день. Прошу ознакомится
http://www.overclockers.ru/lab/50738/Ne ... ndows.html
сколько же здесь НЕчитателей :roll: . Про сбрасывание или нет напруги Я лично поднимал вопрос пару дней назад. Мы тут одни и теже трёмся и все читают каждый день новые посты. Ещё раз :
__Не все показометры корректно отображают напругу. Например последний CPU-Z показывает что не сбрасывает, а вот версии 1.64 отображает правильно. Ещё последний OCCTPT нормально показывает. Режимы винды корректно работают. Напруга перестаёт сбрасываться если внести изменения в БИОСе. Если ваш показометр говорит что напруга та что и в биосе руками вбита- НЕ ВЕРЬТЕ она полюбому сбросилась до ноль целых хрен десятых
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Inalbecher, KUZMIAN и гости: 63
