Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
funbox проц без разгона холодный с нормальным кулером, под боксом я думаю будет до 90+ градусов. Ибо даже Сандик на боксе сильно будет греться под линпаком. А если ты со старой платформы переходишь, 775\1156, то лучше я думаю взять 1150 сокет. У меня был 1156 и5 750, глянул, переходить на 1155 не особо давал дивидендов.
НАрод, собираю комп, присмотрелся к i5 4670/ Почитал отзывы. а там пишут что винда 7 ему только 7.6 оценку дает с 7.9 Тоесть за такие деньги проц. слабый или как?
Чем лучше? Все пишут, новый комп лучше на хасвел собирать, но чем лучше то? Я вижу только минимальный прирост и высокие температуры... Разогнать особо нельзя...скальпировать это жесть... Вроде даже ивик так не грелся как хасвел, судя по обзорам.
В отзывах, человек про хасвел писал, что он без синтетики у него, в бусте, греется до 90 градусов. Это же ненормально.
Это не показатель. Amd fx-8350 в разгоне, у человека на семёрке 7.8 выдавал. И это далеко не значит, что проц шикарный везде будет.
Но тогда выходит, что оценку 7.9 только i7 может потянуть?
Думаю что и i7 не даст оценку 7.9, даже шестиядерный. Скорее всего, оценку 7.9 сможет дать какой-либо серверный процессор. Этот вопрос лучше задать самой фирме Майкрософт, по каким расчётам идёт вычисление ихнего оценщика Не гонитесь за цифрами в Windows - это не показатель.
vilio писал(а):
Кстати. не рекомендуете i5 4670 брать?
Меня лучше вообще не слушать, т.к. я хасвелом не пользовался и что либо сказать по этому поводу не могу. Сам вот пытаюсь узнать у людей, насколько адекватно у нового поколения процессоров с нагревом дела обстоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Хасвелы в любом случае под скальп, если под разгон с хорошим кулером то только Санди, там 4.8 4.9ггц легко, иви похуже из за пасты, хасвел совсем только под скальп.
имхо, если не гнатся за попугаями, то любым игрулькам и в ближайшем будущем хватит и 2500К в разгоне с рук за 3-4 килорубля.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
В общем ситуевина интересная у меня с 4770к. При 1.250v грузит винду на 4500Mhz,но переодически ловит синяк,на 1.260v в играх всё ок. Но как запускаю prime95 то через 5 сек сразу 0124 синяк,причем вольтаж до 1.4v на Vcore подавал-результат точно такой же. Либо проц кака совсем,либо может быть нужно еще куда-то накинуть вольтаж? Опускать множитель и на 1.4v искать стабильность в prime95,а затем понижать вольтаж на Vcore и искать стабильно низкий вольтаж и стабильность? Или я что-то делаю не так?
По-температурам всё ОК,вода делает свое дело и замечательно. Тут сразу отпадает перегрев.
Vrin если больше 1.8 попробуй опустить, если равно подними. У меня например капризничать начинает если больше 1.8, хотя многим наоборот ближе или равно 2.0 помогает.
funbox если брать комп с нуля или переходить с древнего железа, то хасвел будет лучше из-за набора новых инструкций. Разработчики в скоре будут их использовать. ИМХО шило на мыло выйдет =\ Да хасвелы горячие, но на 4.2-4.3 их хватит надолго. У меня при кодировании видео выше 77 не греется, это при 4.2 ггц. У меня был и5 750 при 4.1 ггц он был намного медленнее хасвела. и7 4770к в стоке быстрее =\ Тут дело вкуса, что вы сандикк разгоните до 5 ггц, что асвел до 4.5 все едино будет. Но когда проги буду новые инстуркции использовать, сандику уже 5 ггц будет мало.
TwinkE Вот собираю с нуля комп. Хочу взять 4670, разгоном не буду заниматься. Скажыте хватит его для игр на пару лет? Может даже можно секономить на 4570 или вообще 3 поколения взять? И хватит ли для него такого вентиля DeepCool GAMMAXX 300?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
подскажите в чем может быть проблема перегрева процессора,стоит кулер айсхаммер 4500 + вентиль на нем deepcool uf 120,я как купил не тестировал его,вот сейчас запустил тест FPU aida64 так ядра греются через несколько секунд до 100 градусов и естественно происходит троттлинг корпус продувается нормально,два 120 на вдув и два таких же на выдув,провода не мешают
мдээ я специально брал без К чтобы этих проблем не знать(((( и что теперь только крышку снимать и мазать ЖМ? пасту только что сменил тонким слоем не помогает,обороты ставлю на макс 1500 всё равно срывается в троттлинг всего за несколько сек. прижал нормально,максимально на сколько можно в простое 30 градусов всего
Да ты раньше времени не расстраивайся. Вполне реально что-то у тебя там не так. В играх тоже высокая температура? Без разгона ведь не должен так даже хасвел греться, я так думаю. Ведь кулер вроде хороший.
У человека на 4200 на 77 греется, у него конечно вода, но всё же. Правда это кодирование было, а не стресс тест. Вообщем надо ещё знающий народ поспрашивать.
В программах кодировки видео AVX и AVX2 используется. Так что тесты и покурить могут.
Постоянно пользуюсь кодировщиками (megui, tmp genk, vdub - редко). Мегуй прогревает ядра макс до 75 (4300 ГГц при 1.27 В), а тот же Prime95 281 и до сотни доходит. Линпак 6.5 вообще жесть.
_________________ 1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W. 2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 19
