Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 123 из 141 • <  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 141  >
Что так никто ничего и не подскажет? Пока вообще до 3.6 спустился, зато проходит линпак на минимальных оборотах кулера с максимальной температуроы 55 градусов, hdtv вообще без вентилятора смотреть можно. Наверно так и оставлю и буду плавно снижать напряжения процессора и памяти.
У меня Intel P4 3000mhz пробовал разгонять Больше 3200mhz негониться в чём причина?? Слышал что можно разогнать аж до 3800.
Мать ASRock P4VM900.
whiterabbit причина в матери ;)
А что в ней не так??? Вроде мать хорошая. Даже PCI-E есть)
ASRock вот причина, лежит тут у меня одна полудохлая, правдо AGP еще, так вот мало того что пришлось перепаять все конденсаторы, так еще и AGP не AGP вовсе, а AGI=Asrock Graphical Interface, которое частично совместимо с AGP, так вот не все видяхи это чудо тянет, увидев это я понял что более ни одной подобной матери никогда использовать не буду и ни кому не посоветую
согласен на 100%.
у меня на Абитовской мамке(в профиле) такой камушек с "полпинка" заводится на 3660Мгц,и это 4 года 24/7 под алюминивым игло с вентилем 80 мм.
Intel Pentium 4 Presscot E0 без повышения питания (без нового куллера) с 3000 до 3300 Температура ЦП 54
Компьютер:Video: ATI Radeon X1950 Pro (512mB)
RAM: 2Gb
CD: HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B
DVD: NEC_DVD-RW_ND-3520AW
HDD: 76Gb+232Gb+298Gb
Modem: D-Link DSL-504T
Добавлено спустя 4 часа, 28 минут, 37 секунд
Погнал дальше уже 3443,6, но повысилась Rated FSB с 800 до 918,3 и я не знаю можно ли гнать дальше? Температура под нагрузкой 54-58! Дайте совет!
RAM: 2Gb
Это мой предел пробовал ставить Bus speed 240 и 235 режимы не устойчивые, а на этой частоте проработал всю ночь и изменений в температуре не замечено! Через пару дней придёт специалист ко мне по разгону возможно что то поменяется.
Ребята! Нужен хелп!
Мать AOpen AX4SPB-UN процессоры P4 (Socket 478) Prescott вообще поддерживает, но до 3 ГГц.
А у меня же 3.2 ГГц!
Пишет в ПОСТе, что "This MB support Prescott up to 3.0 GHz. Please shut down to prevent damage"
BIOS пробовал обновлять, но не хочет почему-то (это отдельный разговор, я по нему пишу письма в АОпен)
Подскажите пожалуйста!
Может кто знает как сказать БИНарному файлу апгрейда БИОСа чтоб поддерживал процессор? или еще чего (так сказать, обдурить программно)
P4-3,0@3,3 GHz; 2x1Gb DDR400@450; AOpen AX4SPB-UN(i848P); HD3850-512AGP; HDD SG160+Htch500Gb(SATA1); Chftc 400W; ОСи разные
B@ctive думаю тебе наконец уже пора купить хоть что-нибдуь не похожее на "AOpen"... Погляди довольно много сейчас с рук идёт под 478й сокет и всё очень не дорого... А то так будеш долго мучаться. Но дело хозяйское конечно. По делу - твоя материнка не запустится т.к. не поддерживает процы с такой частотой. Увы. :(
ап однако!
Это спорный вопрос.
Логика: Поддерживает до 3.0, а 3.2 ГГц (того же ядра!) - это уж извините??? Смешно. Я уверен гдето в БИН файле записана такая ограничивающая строчка. Так может кто знает как ее заменить?
B@ctiveты прав, это ограничения со стороны биоса, но изменить его скорее всего не получится т.к. не исключено, что перепрошивальщик при проверке рома не будет искать эту строчку и выдаст тебе что-то типо "невозможно перепрошить повреждён фаел биоса" и что делать будеш потом, перепрошивальщик модифицировать? :spy:
ап однако!
У меня прескот 530 3.0Ггц,мать msi 915g combo.Стабильно гонится до fbs 227,а после вообще работать отказывается,ни вольтмод,ни что другое не помогает.Картинка биос и дальше всё - чёрный экран(((Кулер боксовый темпа 57.Когда после этого чёрного экрана перезагружаюсь в биосе вижу нереально смешную частоту,вроде 30Ггц.
доброго времени суток!
такая проблема: (конфиг железа - pentium4 631 (3.0/800/2mb)
asus P5L-VM1394
GeForce 8600GT palit 256/128
patriot 800MHz 2*1024
Дисковый накопитель ST3320613AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II), разгоняю проц до 234 по шине все нормально функционирует и проходит тесты, если поднимаю свыше этой частоты, то начинает глючить сетевое окружение (в чате ники иероглифы, в дс++ некоторые хабы не работают), когда же ставлю шину 265, то сеть вообще пропадает, даже значек в трее не отображается. Мать поддерживает процы на шине 1066, то есть мой проц должен минимум запуститься на этой шине, но максимум ставится тока 265 (с прохождением тестов в S&M, температура не поднимается выше 60, память работает на 883Mhz). Подскажите в чем может быть причина? заранее спасибо
в общем мой проц гонится до 3600,но только до первой перезагрузки...
после нее комп как буд-то не откликается-как ушел в режим энергосбережения. Выставлял различные напряжения-не помогало
хотя на 3500 все отлично! Не пойму в чем причина...
комп-2й профиль
Pentium 4 531 на матери Gigabyte P35-DS3, c 3.0 до 3.65, 243х15, при напряжении 1.4в все стабильно. С кулером Thermaltake V1 в покое ~36 под максимальной нагрузкой 58 мксимум было. При выставлении уже 244, при запуске Super PI, система идет в ребут с ошибкой STOP 0x0000000A, повышение напряжения результатов не дает. Система грузится вплоть до 3.8 Ггц, дальше биоса черный экран. Подскажите, как добиться еще больших результатов?
KMFDM. Память? Множитель на неё?
Память OCZ Gold XTC PC2-6400 4-5-5-15. С ней ничего не делал, вольтаж не поднимал.
Ну и зря.
Во первых.
Напряжение питания 1.95 ~ 2.1 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
Это отсюда - http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_ocz/OCZ_OCZ2G800R22GK_DDRII_2Gb_PC26400_45515_69757.html
Во вторых для разгона проца снизить множитель. Но это тебе расскажут в ветке по твоей материнке.
Не каждый камень способен менять множитель!
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 25
