Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 123 из 586<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 9
Noison
Необязательно, можете и в авто оставить :D
Меньше напруга- меньше температура, легче камню. На 1.28 при LLC5 на 4.4 обязан стабильным быть) Но все равно естественно прогоните LinX, а то вдруг камень "дурной"
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 6
zDeco писал(а):
Noison
Сделал все, как вы сказали)
Скриншот во вложении...
Единственное НО - кулер еле-еле теплый, он даже не нагревается - это нормально?
Безымянный.jpg [ 504.62 КБ | Просмотров: 977 ]
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
Фото: 9
noison :D если не долго жарите камень он и не должен быть горячим :)
Советую зайти в биос, выставить вертушки на макс и 50 прогонов сделать
Фото: 39
zDeco писал(а):
Начинайте с 5 прогонов, если все проходит без ошибок( ну или комп не зависает ) то прогоняйте 20 раз хотя бы, желательно конечно 50 прогонов сделать.
:D :lol: 2 недели я был в командировке, а ничего не поменялось, народ все так же вместо нормальной работы за ПК гоняет по 50 прогонов печки и стабильность везде где можно, а когда догоняет свои прогоны, то выйдет новое поколение и все по новой :beer:
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Фото: 9
freem-freem естественно, прогнать 15-20 минут линкса гораздо хуже, чем праймом всю ночь гонять :beer:
Кстати, кто-нибудь realbench'ом пользуется? Как оно?
Фото: 330
Мне очень запомнился "добрый" тест для проца в 3D Mark SkyDriver чуть напруги меньше дал, и на тебе, "синенький" :hi: :crazy: :scare:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Фото: 9
Насколько мал смысл гнать кэш? 4.4 против 4.0 что-то вообще даст?
zDeco Почти ничего. Гнать надо ядро до макса, потом уже кэш на сколько получится.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 9
mikanoshi да я пока на 4.5 остановился при 1.28, дальше только со скальпом, ибо темпы с моим куллером и корпусом не радуют. Вольтаж поднимать не вариант. С 4.5 кэшем выбивает, щас 4.3 крутится, пройдет- попробую 4.4
В общем 4.4 кэш держит, получил +0.8 гфлопса в линксе по сравнению с 4.0 :D
TyPuCToZ sadaharu tnx за ответы, просто подумал, что появилась более подробная инфа про это пастоинтелоновшество и я ее пропустил :D
Traktor ну ты crazy man в хорошем смысле :beer: , интересно наблюдать за твоими достижениями ;)
На хасфейле_е кэш дает прирост в скорости записи в память. Как дела обстоят у ская я не знаю в этом плане.
R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Так же, только толку от этой скорости, у ддр4 3ггц и так скорость неплохая)
Разгон кеша с 3.8 до 4.8 дает почти тоже самое (меньше) чем разгон с 4.7 до 4.8 по чипу
ТАк и были..пока не попал в руки ведьмак 3. ЛинХ, прайм, аида64 по полчасу были стабильны (возможно на ночь и вылезла бы ошибка). Ведьмак раз в 6-10 часов игры крашился. Повысил до 1.30 - буду смотреть)
Жаль термоинтерфейс интел такой мерзкий. Разница между ядрами по температуре 7-10 градусов при отметках близких к 80
Kholodov_igor
Как именно крашится?
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Хочу взять взамен ноута i7 2630qm стационарник, выбираю между 6100/6400/6600..Они ведь будут быстрее? Правда что сейчас можно разгонять скайлэйки на дешёвых материнках? Какую посоветуете и какой проц? Комп не для игр. Спасибо).
Фото: 9
Kholodov_igor
Т.е. грубо говоря 100Mhz кэша равны 10Mhz ядра? Если так, то уже довольно неплохо, получить лишнии 40-50Mhz не увеличивая напругу довольно здорово.
Я пока не выявил нестабильность на 4.5@1.28 , но всегда есть вариант отодвинуть до 1.29v в биосе и получить 1.296v в пике нагрузки. Уверен, что под такой напругой ничего не выбьет. Да и кэш 4.5 с такой напругой стабилен будет.
У меня тоже самое с жвачкой под крышкой. Если темпы уходят за 75+ одно ядро сразу становится горячее на 5-10 градусов остальных. Нужен скальп однозначно.
seomaster насколько я знаю- неправда. Разгон нон-к процев только на z170
Hobgoblin писал(а):
Kholodov_igor
В основном без bsod зависает картинка и иногда зацикливает звук (чаще пищит). Грешил на видео, но снижение разгона ничего не поменяло, потом думал, что дело в матери. В итоге словил bsod ошибки прерывания. Поднял до 1.30. если за неделю ничего не случится, то дело было в проце, пока 3 дня нормально.
Примерно так. Главное, чтобы не пришлось увеличивать напругу для кэша (она общая с ядром):)
Фото: 9
Вдруг кому-то будет интересно.
Под арму 3 и собирался вырубать HT, теперь стоит вопрос а стоит ли его вообще врубать? Видео/фото обработкой не занимаюсь.
zDeco теперь даже стоит вопрос - а стоило ли покупать i7?)) с НТ кстати температуры заметно выше, так что ещё и разогнать можно будет сильнее, если его выключить
Фото: 8
Mikanoshi
стоило хотя бы потому что у него не 6 Мб кеша, а 8МБ.
достаточно сравнить в играх 6600к и 6700к без HT на одинаковых частотах..
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dce, NaNoMouse, POMAH и гости: 17
