Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
ну у каждого порог ощутимости разный. если учесть что разница между айви и хасвел доходит до 10% в синтетике на аналогичных частотах то между скайлэйком должно быть до 15-20%. причем в играх допустим которые способны нагружать все 8 потоков еще выше будет, да и кэша у i7 больше, игры его любят. кто-то вроде отписывал что с переходом даже с хасвела i5 на этот инжинерник ощутил прибавку к скорости в играх.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2016 Откуда: Мск Фото: 6
VOVANEK писал(а):
подскажите такой вопрос, для разгона инжинерника стоит ли заморачиваться с дорогой памятью ддр4 или достаточно будет самой дешевой? Drugok001(new) вроде как делал тест с ддр3. там низкие тайминги в синтетике дают прирост, частота не сильно важна. как дела с ддр4 обстоят интересно.
Бери Хуникс или Самсу, тк как уже не раз пояснялось остальная "брендовая" память набрана их же чипами + бесполезные радиаторы для накрутки бабла. В начале темы было пару комрадов, кто гнал самсу с 2133 и вроде хуникс почти до 3000.
этоитак понятно. до 3ггц почти любая гонится. меня больше интересовал вопрос покупать любую, за самые низкие деньги, или покупать ту которая и 4ггц возьмет. стоит ли переплата. что лучше 3ггц с низкими таймингами по отношению к 4ггц с высокими. что даст больший прирост, тайминги или частота у ддр4? каков порог у ддр4 производительность после которого не пропорциональна дальнейшему разгону по частоте? ну и вопрос был конкретно по инжинернику. сильно ли они прихотливы к памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Разные приложения или игры по разному откликается на тайминги и частоту. А так результат между 3000 Гц низкий таймер и 4000 Гц высокий тайминг - результат будет практически одинаков. Как и сказал, все зависит от приложение это или игра
_________________ i5 12400, galax 3070, 32gb
Последний раз редактировалось Artunkin 14.11.2016 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
меня интересует рендер\фотошоп\лайтрум если 15% процентов прирост по сравнению с моим и5 3570К@4Ghz, то это как то вообще не о чем учитывая сколько денег надо ввалить 9.5К проц +мамка 10к + 6 (2*3т.р. 2*8gb) память =26тыр!
Последний раз редактировалось PNC 14.11.2016 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
ну зато ты перейдешь на ддр4. ддр3 морально и физически уже устареет к концу года когда даже амд выпустит зены с ддр4 и ценник на твой проц опустится до стоимости бутылки пива, пока есть возможность его продать за норм бабос надо продавать. причем на 1151 сокет выйдут и следующие кэбилейки, и поговаривают что кэнонлейки будут основаны на старой архитектуре, только техпроцесс поменяется. возможно и они будут на 1151 сокет) но учитывая что это интел может такого и не случиться скорее всего нас ждет новый сокет). а 26тыр это ты посчитал общую стоимость с неё вычти стоимость своего барахла. и посмотри на разницу доплаты и делай вывод стоит или нет. кто-то умудряется даже сбагрить свой сэнди i5 по цене инженерника этого. выгода очевидна.
Последний раз редактировалось VOVANEK 14.11.2016 12:18, всего редактировалось 1 раз.
есть материнка Gigabyte GA-Z170-Gaming K3-EU взял биос для разгона и вставил туда микрокод 06E1 и 06E0 но процика нет чтобы проверить может у кого есть такая мать -проверьте пож. если у кого есть в личку пишите. таже могу на заказ попробывать сделать на остальные материнки типа те которые не работают с инжинерником
Последний раз редактировалось djinn85 14.11.2016 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2016 Откуда: МО Серпухов Фото: 1
Mellow писал(а):
Уверен тут дело в руках, а не в мамке...
Да да в руках, еще раз повторяю я новичок в этом деле, по этому и говорю с точки зрения начинающего , что на асус проще все когда то начинали - и вы, не обязательно каждому тыкать, что у него руки кривые.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
Товарищи, есть ли смысл скальпировать данный камень сходу? Все железо приедет на неделе и хочу сходу скальпонуть, предварительно не хочу делать замеры т.к. охлаждение у меня corsair h75 и хочу оставить термопасту "из коробки"
Mellow Да уже все нормально, материнку другую взял, пока особо времени не было, взял 3.9ghz на 1.344v , в сайнбенче 820баллов, linx только 140Gfp, но у меня память хрень, работает на 2127mhz. температура самого горячего ядра в linx 0.6.9 79градусов в играх выше 60 не видел. И спасибо, если бы не ваша тема так бы и сидел на i5 2320
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Че-то вы меня тут своими проблемами в ступор вгоняете. Я думал уж у МСИ и Асусов точно все прям замечательно. А тут понеслось, у одного настройки слетают, у другого холодные старты.
STRADIVARI Да не за что)
Gurrom писал(а):
А с понижением температуры, разве разгонный потенциал не увеличивается? Или камень уже до своего предела доходит и дальше особого смысла нет гнать?
Данного камня не увеличится. Скальп делают чтоб температуры удержать, тут с температурами нет проблем. Я скальпировал инженерник. Просто ради перфекционизма, скинул 18 градусов. Вполне возможно, что завел бы 4,2 свой проц, но особого смысла это не имело бы... Он у меня упирался в вольтаж и температуру, но это у меня очень удачный проц попался... 4,2 мало какой проц винду загрузит... Если 4,2 будет винду грузить, то скальпируй)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ultrafx Ты на других смотри, да не засматривайся... Как оно у тебя будет не известно. Проблем и на Асроках хватает. Очень много зависит от рук. Я что на МСИ, что на Асусе норм разогнал.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Все таки попробовать сначала без скальпа все манипуляции провести? И ещё такой вопрос заводская термопаста с corsair h75 какая по своим свойствам(хорошая, плохая, теплопроводность..)? лучше она или mx-4?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
