Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
robosapien У меня похожий случай . Ллц на мамке не нашел, оффсетом до 1.35в скинул - пока что полет нормальный. Лайтово потестил в цпу з - вроде все ок. А болтше и не надо, т.к. комп офисный и задачи на нем решаются оффисные.
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Ну и прими и смирись!:) Я целый год ковырялся без преувеличения, каждое обновление биоса(агесы) тыркал напруги, частоты, тайминги, в том числе и gpu. На шаг подтянул тайминги, и то не на последнем биосе. На все биосах напруга на проц для нормально работы была +- один-два шага оффсета,а у меня этих ,биосов было больше чем девушек:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Имею 2400G Кто обьяснит почему при загрузке системы встроенная в моник функция отображает 120 ГЦ, а как только Винда доходит до экрана с вводом пароля (и далее) уже 60Гц И поддерживает ли 2400G ф-цию FreeSync? А то на монике она всегда неактивна...
_________________ MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
У венды ограничение на 60 FPS, что бы отключить нужно лесть в меню игры и выключать всю эту туфту что мягкие накуралесили, у меня в свое время ведьмак выше 60 так и не завелся (на другом компе). 2400G поддерживает freeSync, но в дровах он может быть выключен
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Да он про другое спрашивает... Автор имеет 120гц монитор, а ему он показывает только 60. Потому что встройка больше не тянет, это уже давно в шапку надо внести.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
с каких пор она больше не тянет ? у него в дровах фрисинх отк , винда грузит драйвер и получаем 60фпс , надо в адринолине вкл фрисинх и в мониторе , у меня 2400г выдовал 72 фпс ограничение монитора.(Samsung S24F350FHI )
поддерживает ,включаем ручками в мониторе ,потом в софте амд .
_________________ RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 01.04.2019 10:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Я подозреваю он вообще не про игры спрашивает, а про саму венду, да и встройка выше 110 легко качает танки на средних в неполном HD (просто в HD ну совсем уж все мелко), так что на минималках в HD в WOT легко раскачает
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Skylake i7 писал(а):
Duron800 писал(а): И поддерживает ли 2400G ф-цию FreeSync? А то на монике она всегда неактивна...
Это не я спрашивал
FPS с герцами не путаете? ФПС хоть 150 может в КСГО выдавать, только вот на монитор выше 60 кадров не отправит, не поддерживает встройка высокочастотные мониторы. Частоту выше 60гц в панели управления - монитор выставить даёт? Насколько я помню, даже 75 не давало (я в том году на анонсе брал), может сейчас что-то изменилось? Буду рад услышать.
Вы совсем уж бред не несите, vega11 поддерживает аппаратные кодеки до 4k 60FPS, уж в fullHD 120 герцев монито поддерживает 146%. Другое дело win10 то еще поделие. А если у вас моник не может больше 60Hz это проблемы моника, а никак не видеокарты
Кстати я вам даже выдержку напишу и стандарта hdmi 1.4 (причем VEGA11 поддерживает HDMI 2.0, другое дело производители мамок ставят HDMI 1.4b) HDMI 1.4 was released on May 28, 2009, and first came to market after Q2 of 2009.[62][98] HDMI 1.4 added support for 4096 × 2160 at 24 Hz, 3840 × 2160 at 24, 25, and 30 Hz, and 1920 × 1080 at 120 Hz
да, до 72 гц работает фрисинх у меня, в насройках можно и до 75 накрутить в ручную , так что тут от монитора зависит 120 гц по hdmi fhd должна вега 11 держать
Не нужно оскорблений. Есть где-то скриншот, где 2200\2400G показывает более 120гц? Прям вот скриншот этой панельки и 120\144гц. Потому что еще месяц назад, собирая комп на 2200G и B450-ITX\AC удивился, что ни по HDMI, ни по DP больше 60гц аж ДВА разных 144гц монитора не работают. И потом в спецификации графики APU Vega 8 и Vega 11 было, что частоту выше 60Гц они не поддерживают, но пруф найти за час поиска не смог, увы. Естественно первичен процессор с его поддержкой, а не то что вы скинули. Плата хоть 4к@144 может, а вот встройка - я не уверен. Буду очень рад ошибиться.
Парни не горячитесь) Моник у меня 144 ГЦ В настройках Anthem позволяет их выставить при подключении по HDMI (по DVI давал только 60) В настройках драйвера сначала мне писалось, что мол моник не поддерживает FreeSync, потом вроде включилось но толку ноль В настройках моника есть две взаимоисключающих настройки: FreeSync и ELMB (Extreme Low Motion Blur). Они обе у меня неактивны почему-то Т.е. по логике я все моменты учел...
Комп вплоть до момента загрузки где логотип + кружочек показывает 120Гц А дальше уже 60 Вот блин и не знаю куда еще ткнуться
Прекрасно! На рабочем столе, жмёте правой кнопкой мыши - разрешение экрана - дополнительные параметры - вкладка монитор. Сколько там гц стоит и сколько даёт выставить? Можно скриншот (PrintScreen) увидеть? Буду очень благодарен, если всё окей, сегодня же поеду к тому компу с еще +3 новыми кабелями, для DP и HDMI, буду мучать пока не заработает. То что там в игре что-то даёт выставить - отнюдь не показатель. На самом мониторе в настройках кстати FreeSync включили? А то без его включения они так и останутся неактивными.
Насколько помню там есть разница между 32 и 64 бита, для 64 бит ограничение в 60 Гц для всего, что выше 1920 x 1080. для 32 возможны режимы 144+ в зависимости от разрешения. В шапке вроде ссылка была.
Где я вас оскорблял, обиженный
У меня нет ваших новомодных "супер-быстрых" мониторов ибо смысла в них чуть больше чем никакого, если у вас не получилось завести 120 Hz это ваши проблемы, вот тут у людей почему то заводится https://community.amd.com/thread/236440
ВОт где собака зарыта)) #77
Но что делать с FreeSync так не ясно #77
ОФИГЕТЬ! Я реально уверен был, что встройка на даёт больше 60гц.
Почему? Смысл есть, в современных сетевых играх, которые всех насильно уравнивают в плане пинга, он красивее показывает фраги игроке, плавнее. а так-то да, к сожалению из-за этого как раз в них смысла не много. а вот тут тоже "не шмогли " https://community.amd.com/thread/227184 и ответ меня как раз сбил с верного пути.
Спасибо всем за науку, значит сегодня поеду вечером с пучком разных кабелей проверять (либо сам системник заберу) чтоб разобраться почему у меня не так.
Всё ребята, спасибо всем кто поучаствовал в споре! Я сегодня разрешил проблему, как и обещал - притащил кучу кабелей... Для начала снёс старые драйвера (от февраля), установил новые последние начисто. Кабель тот же остался, всё заработало По DP спокойно 144гц держит, правда FreeSync от счастья забыл включить, вроде тоже неактивен был. Просто дичь какая-то понятная
