Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1221 из 1244<  1 ... 1218  1219  1220  1221  1222  1223  1224 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
может у него только офсетом можно регулировать напряжение
Фото: 59
Не помню таких материнок, жижа только если - но это уж сорян
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays писал(а):
Как это нет? Что за мамка? На всех есть CPU voltage
Ты по вертикали читаешь? Модель платы выше не прочитал, но уже успел назвать "г-ном". Даже не зная модели :lol: . Чукча явно не читатель. Тролль что-ли? :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Еще раз перечитай обсуждение, будешь знать/помнить. И это НЕ гига.
Фото: 59
Забыл, на b450 асусах можно зафиксить напряжение. Может на этом огрызке нельзя, что очень сомнительно. Скорее он не смог найти настройку
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Заслуженно же
artxays писал(а):
Заслуженно же
Фикса нет, но в принципе альтернатива есть, оффсетом можно погнать. Да и плата все таки бюджетная.
Не, обзоры есть в сети, там об этом тоже сказано у asus tuf b450 plus gaming нет фикса.
https://overclockers.ru/lab/show/100427 ... lus-gaming
Последний раз редактировалось KT 16.07.2021 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
Бюджетная плата с лучшим питальником это b450(m) pro4 а у этой он очень слаб - скорее всего потому и нет фикса
Для любого шестиядерника - с головой хватит. А для более дорогих процессоров можно и плату подороже взять.
На асрок даже толкового обзора найти не смог (вот времена пошли). Что там 3 удвоенных или запаралеленых фазы. Сильно мощнее? У этого асуса 4 фазы по 3 мосфета на фазу.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
На счет асрок имею личное предубеждение, не лучше ли тогда Asus b450 pro gaming На ней есть фикс и хоть те же 4 фазы на ядра, но усиленные 4 мосфета на фазу. Радиаторы посерьезнее.
Последний раз редактировалось KT 16.07.2021 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
у asus b450 plus gaming 4 голые фазы с сомнительной компонентной базой. 2600й мой с мамкой из подписи (4 голые фазы) греет врм до 65-70гр в 4100 1.3в при 150вт жора, pro4 с 3х2 питальником идёт на уровне моей по нагреву, asus b450 pro gaming у которой 4х2 показывает 60-65, а выше упомянутая какаха выдаёт 90+ гр. Подойдёт такая мамка только для 3600 в силу меньшего потребления но никак не для зен+
Добавлено спустя 49 секунд:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2112472504
150 Вт где, в LinX по cpu package power в hwinfo?
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
Посмотрел у себя один прогон в linx. 4100, cpu core voltage 1,25 - vcore 1,28 - cpu package power 108 W - 73 градуса Tcl/Tdie.
Насколько он будет греться при 150 Вт, даже думать не хочется.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 59
В галерее скрины у меня
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Один мало) Я 30 мин делал. В целом до 90гр в тестах норм.
Последний раз редактировалось artxays 17.07.2021 14:24, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
Один мало) Я 30 делал. В целом до 90гр в тестах норм.
30 прогонов на всю память это часов 9. Мне камень жалко.
Я даже когда 4200 пробовал на 1,325 максимум видел 120 Вт с мелочью, и температура через пару минут уходила за 80 градусов.
Фото: 59
30 минут, не на всю память - 6144, мне для 4100 необходимо 1.3 для стабильного теста. У тебя подозреваю тоже самое, просто 1й прогон не показывает что мало вольтажа.
4628446820
l_X.png [ 181.21 КБ | Просмотров: 1433 ]
Я час OCCT с большим набором проходил, там было 74 градуса с копейками.
Фото: 59
Hro вольтаж меньше намного чем у меня и в результате получше цифры
artxays даже при одинаковом вольтаже потребление будет разным. 150 Вт это для 8 ядер норм, а для 6 дофига, как по мне.
Фото: 59
зен+ 8 ядер жрёт от 180, хз толи то что у мамки питальник хороший дало тебе снизить или идеальный проц. Но 150 это стандарт, сборок аналогичных моей было много.
добрый вечер кто знает ответьте пожалуйста :bandhead:
у меня 2700x материнка aorus x470 bios ( F50 AMD AGESA 1.0.0.4 )
стоит обновлять до (F61c AMD AGESA ComboV2 1.2.0.2) или хотя бы до (F51 AMD AGESA ComboV1 1.0.0.6)
до какой версии биоса желательно обновить материнку
зарание спасибо :oops: :victory:
AMD Ryzen 7 2700X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI, G.SKILL TridentZ RGB 16GB
Фото: 59
незачем обновлять биос если всё работает
зарание спасибо
ну вот такой у меня прикАлдес интересует оптимальный вариант для камня 2700x мб есть какие-то улучшение
Фото: 59
Какой такой оптимальный вариант может быть? Ты оперативку и проц разгонял? Каких улучшений ты хочешь - х2 к производительности?
