Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1224 из 1244<  1 ... 1221  1222  1223  1224  1225  1226  1227 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Shpongle писал(а):
Какую версию в итоге желательно ставить?
Для каких целей обновляете? Чтобы было? Хочется последний? Если у вас не стоит ооочень древняя агеса, то и не надо трогать. Биос такая штука: работает - не трогай
А вообще всё просто - оф сайт - последний стабильный - на флешку - зашить. Самый надёжный способ, если только свет в процессе не выключат))
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214
Дата BIOS системы: 06/17/2019
Версия AGESA: Combo-AM4 1.0.0.2
Считается старой?
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
Shpongle писал(а):
makaron1214
Считается старой?
Если ничего не собираешься разгонять - на этой сиди и не страдай фигнёй, а если гнать будешь - то да, обновись
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
12sunflowers писал(а):
Подскажите пожалуйста. Ryzen 5 2600 на b450 Это нормально, что максимальная частота буста в играх 3800 а не 3900?
MadMaxx писал(а):
Там буст на 1 ядро, а не все! На своем 2600 очень редко видел 3900 в играх. Обычное дело было 3700-3800
Потом просто поставил фикс на все ядра 3900
Спасибо, тут тоже самое. А что за фикс? Он безопасен?
А что за фикс?
Если не перебарщивать - абсолютно безопасно. Фиксируешь частоту процессора по всем ядрам. Ставишь 1.35 вольтаж, ищешь на нём максимально стабильную частоту с llc, при котором в нагрузке немножко будет снижаться напряжение. Вольтажи не выше 1.35 amd заявляет безопасными для zen+
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 3
Где? Это на тут на форуме заявляют 1.35, а АМД в лице инженера на реддите заявляет до 1.5.
Проблема в том, что после 1.35 не у всех охлад справится и прирост от повышения становится мелким. Поэтому на форуме стали просто писать "1.35".
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Вот сколько искал, ничего подобного не нашёл. Зато, много где видел, про 1.35
Зю писал(а):
Где?
Не помню где нашёл, возможно на официальном форуме ответ был от амд. На постоянку безопасное напряжение составляет 1.35в. Человек хочет безопасно - пусть ставит 1.35. Хочет быстро - хоть 1.6 под водой, тут дело каждого.
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Ток проца отдельно не оговаривается? :) Учитывая автобуст который задирает напругу до 1.5 вполне вериится в безопасность 1.5, но вот только автобуст делает это при относительно небольших токах одно-двухпоточной нагрузки.
Доброго, все же не выдержал и взял 5800Х
По первому включению - вертушки взвывают, температуры скачут.
Короче не стал я неделями заниматься самоудовлетворением с курвами и Пбо - простой как лом и понятный православный фикс на 4600 при 1.225в при llc2
Тишина и покой.
Ну и собственно в онлайн пострелушках 5800Х -лучше, не в разы .
Н если на 2700Х с отстроенной памятью было очень плавно, то с 5800Х стало как бы плавно и при этом кристально прозрачно.
Одним словом Zen+ неплохой и актуальный на данный момент. Но если любите в онлайн - то переход на Zen3 не расстроит однозначно.
Дороговат, но можно подождать следующеее поколение и смело купить на вторичке .
Фото: 71
nikolas2009 писал(а):
Н если на 2700Х с отстроенной памятью было очень плавно, то с 5800Х стало как бы плавно и при этом кристально прозрачно. Одним словом Zen+ неплохой и актуальный на данный момент.
Я не знаю кто там чего рассказывал, на мой взгляд разница в производительности в играх несколько переоценена, но у меня 2070S, а не 3090. Сам 2 года сидел на 2700Х с памятью 3466cl14 и нужно сказать каких то великих преимуществ в играх, при переходе на 5900Х, я не увидел, да где то стало немного лучше, но проблем я не испытывал и на 2700Х, а 12 ядер взял для кодирования и вот тут конечно прирост был ощутимый. Если раньше пресет medium|fast использовался, то сейчас slow.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Матрикс Отзывчивость именно в онлайн пострелушках
Фото: 71
Overwatch, Hunt showdown, CS относятся к онлайн пострелушкам? Если да, то в них я какой то ошеломляющей разницы не увидел.
Так уж вышло играю в одну единственную игру онлайн много лет BattlefieldBadCompany2.
В хард моде безо всяких перекрестий прицела на одних и тех же серверах и практически с одними и теми же людьми.
От замены на 5800Х многого не ждал.
Что сразу заметил - стало легче перестреливаться, когда неожиданно сталкиваешься с противником .
Возросший показатель К/Д тому подтверждение. Он не вырос в разы - но стабильно стал чуть выше.
Статистика не по одному двум раундам.
Киберкотлетой себя не считаю - но для удовольствия - побегать пару часиков по вечерам то что доктор прописал.
Фпс не смотрел - его и так больше герцовки монитора (144Гц) , а играть стало легче.
Доброго времени суток. Решил обновить устаревшую платформу, выбрав наиболее интересный в плане соотношения цена-качество вариант.
Мат. плата взята на вырост с возможностью апгрейда. Процессор R5 2600 в роли затычки, пока 5ХХХ серия не снизойдет на массовый рынок.
Ознакомился с методичками по разгону Ryzen 1-2 поколений по заветам ув. товарища1usmus, применил, но произошел неожиданный поворот.
Что делать, если камень на частоте 3800мгц уже абсолютно стабилен на 1.15в? Память работает на своем базовом xmp профиле в 3200мгц.
Рекордов в разгоне ставить не планирую. Задача получить стабильность для повседневной работы и досуга. Память заводится на 3600, но
из коробки работает не слишком стабильно и требует подбора таймингов кмк. Есть ли смысл шагать свыше 3800 по ядру повышая вольтаж?
R5 2600 Gammaxx 400 v2
BL2K8G32C16U4B 8+8
Asus Tuf B450m-Pro II
Sapphire RX570 Nitro+ 4GB
Crucial MX300 1TB x2
Seasonic GC-650
С одной стороны 1. те же 4000 это всего лишь +5% скорости к 3800.
2.3800Mhz 1.15v хороший компромисс скорости и энергопотребления. С другой, если питальник платы и охлад позволяет, то почему бы и не взять 4000 но там будет уже не менее 1.25-1.275.
Зависит от охлада, какие температуры будут для тебя комфортными. У меня 4100 на 1,25 тянет, а 4200 не может и при 1,375 (vcore 1,408).
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
С охладом проблем нет. В линпаке, что качал с шапки видел 60. В остальных случаях меньше. Какое напряжение принято брать за стоковый эталон для 4ггц? В своё время натыкался на деграднувший кристалл на sandy bringe, было неприятно, а потому не хочу набрасывать за зря.
BL2K8G32C16U4B 8+8
Seasonic GC-650
Hansel до 1,28 (core VID / core voltage под нагрузкой) можешь спокойно ставить. Потом снижай. Может, 4000 на 1,2 поедет, будет оптимально. Нет, так 3900 / 1,2.
Hro К сожалению 4000 даже на 1.25 не поехало стабильно не смотря на высокий LLC и режим полных фаз на CPU. 3900 предварительно на 1.2 зашло. Линпак не вываливается, осталось более уверенно стабилизировать и приступать к памяти. Система на 3600 с таймингами 16 18 18 36 без настройки вторичек даже запускается (Micron E-die), хотя и бсодит при работе с данными. Это достаточно хороший знак, чтобы начать танцевать от неё или лучше спустится ниже?
BL2K8G32C16U4B 8+8
Seasonic GC-650
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
