Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1226 из 1244<  1 ... 1223  1224  1225  1226  1227  1228  1229 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
MadMaxx писал(а):
Скакать будет все равно.
Да, я в курсе, овершутинг вроде называется. Поэтому и хочу llc чуть заниженный поставить, рекомендуют ставить немного заниженный как раз для компенсации этого
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 6
MadMaxx писал(а):
Да ты что?! Правда?!Мой личный опыт с бф 4, говорит что разницы нет, и видосы с ютуб, где куда больше игр сравнивали. Разницы либо нет, либо на уровне погрешности.Я уже давно читаю эти байки, про выросший фпс при отключении смт, но, что-то в бф 4 он не вырос. И видосы с ютуб, показывают что и в других играх не вырастает.Может конечно вырастит, в некоторых играх, на +10 кадров. Но, это не так много игр, чтоб так заявлять:
практически во всех от юбисофт, far cry любой, days gone, метро, watch dogs и перечислять можно достаточно много, где на 12 ядрах без smt профитнее играть со счетчиком, хотя за частую в обоих случаях упор в gpu и разница действительно может быть на уровне погрешности. Но вот Far cry не любит совсем smt, где 12/24, например, выдает хуже результат, чем zen2 3700x на 8/8 SMT off
Ryzen 7 9800X3D / X870E Aorus Pro X3D ICE / RX 7900 XTX Nitro+ / Silent Base 802 / Pure Loop 360 / Be quiet 1000W Platinum / 32gb 6400 cl32
Но, это не как ты выразился ранее:
Roel писал(а):
подавляющем большинстве
То что у юбиков кривые игры, это не значит, что в "подавляющем большинстве" игр, отключение смт даст прирост фпс.
Отключение смт хорош для разгона, но не для прироста фпс.
Фото: 1258
МП: Asus TUF B450M-PRO GAMING
AMD Ryzen 5-2600X
Кулер: Lucifer K2
В простое напруга на проц поднимается почти до 1.48 и температура подскакивает под 70.
Офсет в -0.1 можно сказать практически ни чем не помогает, на старых прошивках что то там было в минус 3-5 градусов - не больше, а теперь с новыми прошивками и того нет.
Вопрос: стоит ли на этом процессоре и материнке заниматься фиксированием напряжения и множителя?
Например зафиксировать проц на 4000 при напруге 1.35.
Или оставить как есть?
Если стоит этим заняться, то обычно при каких напряжениях данный камень обычно держит 4000?
Хотелось бы конечно 4100 но при адекватном напряжении вряд ли будет работать такая частота, хотя в некоторых играх бывает у меня такая частота.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 за "Х" версию хз. У меня обычный 2600 4Ггц держит при 1.312 Без smt, 4Ггц при 1.275 Но, у меня не шибко удачный камень, тут отписывались, у кого 4Ггц и при куда низкой напруге идут.
4.1Ггц Даже не пробовал. Мать как твоя, только обычная ATX Биос зря ты обновил, в новых биосах, для зен\зен+ ничего нового, кроме проблем нет.
Фото: 1258
MadMaxx, ясно.
Я биос обновил что бы без проблем можно было перейти на вин 11:
Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.
А какие проблемы в основном в последних версия биос?
Я за пару недель не встречал пока проблем, кроме бесполезности минусового офсета.
Сейчас там еще новее версия лежит.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Я перед нг, свою тогдашнею tuf b450m pro прошил, на тот момент последней версией. Вся стабильность ушла по одному месту. Решил попробовать откатить, свет отрубили. Мать кирпич. Купил потом tuf b450 pro Там был 2007, в итоге решил более не трогать. Пока не куплю зен 3
Может конечно уже поправили, хз. Желания тестировать, больше нет.
Фото: 1258
Ничего себе, очень жаль.
Я только ради этого ибп купил: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS). #17458062
Два раза шил без ибп, но на третий раз не стал рисковать.
Но биос можно восстановить купив программатор на али за 300 рублей, если ты конечно не продал ее и если оно тебе надо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 да я видел, тоже вот задумался купить какой-нибудь дешман ибп. Я мать в сц сдал, сделали по гарантии, потом продал почти по цене, что покупал ее.
Попробуй 4.1Ггц выстави 1.35, ллс медиум. Если синибенч 23 пройдет, получасовой тест, понижай напругу, как найдешь на которой не проходит, добавишь +2 шага
Если 4.1Ггц не пойдет на 1.35, все то же самое, но уже с 4Ггц пробуй. Если smt не нужен, можешь отключить, тогда еще меньше напругу можно будет подобрать.
Фото: 1258
Это все что нужно сделать?
Я просто вообще не в теме.
Тут я даже не знаю.
Как всегда и бывает, тут тоже как я понял мнения делятся, кто то говорит что для игрового пк его можно отключить, а кто то утверждает что для игрового пк он необходим, так как в некоторых игрушках он необходим.
Даже не знаю как как быть касательно смт.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Ну как бе да, память у тебя уже в разгоне? Тебе найти стабильное напряжение, на нужной частоте.
Я ранее отключал, но проблема с бф 4 была. Оставлял включённым, тут решил снова попробовать, т.к. винду менял, драйвера. Какого-то прироста фпс не увидел, но, 4Ггц поехали на 1.275, ранее с smt, на 1.275 проц тянул только 3.9Ггц Для 4Ггц, уже 1.312 (но зуд в одном месте, не давал покоя, так что использовал 3.9Ггц на 1.275)
Фото: 1258
MadMaxx писал(а):
Ну как бе да
Это хорошо, что больше нет переменных и что больше ничего не надо вкл/выкл.
Да, у меня абсолютно два рабочих конфига озу, пользуюсь ими с 19 года, 3666 cl16 1.35 и 3733 cl16 при 1.45 - несколько недель убил на их настройку.
ОЗУ тоже надо будет перенастраивать после такой настройки ЦП?
СМТ я наверное оставлю.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Читал тему с середины, там у одного 2700x поехал 4200 8/16 с напр 1,275 под линксом. Вот это понимаю разгон.
У меня 6/12 4000-1,181 / 4100-1,25 / 4150-1,306. vsoc жмёт в самый пол до 0,894, на память 3533 потолок (задержка по аиде 57).
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Нет. Ллс медиум, напряжение 1.35 частота 4.1Ггц Завелся? Включаешь синибенч тест пол часа. Прошел? Отлично! Понижаешь напряжение на 1 шаг. Снова синибенч. И т.д.
Не завёлся? Или тест не прошел? Понижаешь частоту до 4Ггц при 1.35
И все как выше, тест, понижение... Как найдёшь напряжение на котором тест не пройдет, накинешь напряжение на 2 шага.
Фото: 1258
MadMaxx, спасибо огромное.
Не хило радует, то, что не надо перенастраивать озу ))))
На днях приступлю к настройкам!!!
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
MadMaxx писал(а):
Как бе, и 1.35 норм
Вот и я так считаю, поэтому и оставил на постоянку 1.35. 4025 с smt и llc чуть заниженным стоит уже несколько дней в любых нагрузках абсолютно стабильно. Память 3600 с16 1.35v баллистиксы. Снизил частоту до 4000 для красивой циферки и дабы иметь запас по стабильности на случай деградации в будущем. Пришёл к тому безопасному максимуму, который можно оставлять на постоянку. Камень не особо удачный, жаль конечно, но как есть
IMG_20210902_105251_716.jpg [ 153.32 КБ | Просмотров: 658 ]
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 1258
40 при 1.35 идёт, за 10 минут в аида 78 и осст, при меньшем напряжении не проверял пока.
41 при 1.375 идёт, за 10 минут в аида 81 и осст, при 1.35 синабенч не проходит, а при 1.36 не проверял пока, в тундре выше 60 градусов пока не видел.
Вопрос, если 41 при 1.36 не пойдет, то в пределах нормы ли 81 градус в аиде при 1.375?
Хотел 1.37, но не получается выставить, сразу ставит 1.375.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Насколько помню, амд не рекомендует выше 90* Но тут кто-то писал, дабы избежать деградации, лучше не превышать 80*
А куда тебе 4.1Ггц ? Ставь 4Ггц 1.35 проверяй синибенчем, и как ранее писал, если проходит, понижай, как перестанет проходить, добавишь +2 шага.
Фото: 1258
ясно, но дело в том что такие температуры (+81) я вижу только в стресс тестах, а в той же игре которую я постоянно играю я выше 60 градусов не видел при 1.375.
Но я буду пробовать 1.36, просто сейчас у нас свет отключили (с 11 до 16).
Ну, раз разница всего в пару градусов не критичных при этом система стабильна то почему бы и нет?
Просто узнать хотел на счет 81 градусов в стресс тестах.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 ну это ясно, что в тестах такие температуры. Но, выше 1.35 поднимать на постоянку, ну хз. Мне зуд в 5й точке не давал 4Ггц оставить при 1.312 когда для 3.9Ггц хватало 1.275
А сейчас отрубил смт, 4Ггц идет на 1.275 Скатал уже бф 4, бф 5, код кв, пока вроде норм. Раньше бф 4 отваливалась, при отключённом смт, но там похоже проблема была в кривых драйверах, т.к. были и другие проблемы вне игр.
Сейчас этот форум просматривают: mendex55, SHERIFF1970 и гости: 23
