- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всё, от этого и пляши, что тебе даст 100мгц сверху? Ничего. А овервольтаж даст завышенные температуры и деградацию в перспективе. Сравни в бенчмарках разницу, она ничтожна. А потом сравни жор и температуры. И подумай, надо ли оно тебе) если да - то вообще можешь дуть 1.43 в камень, главное - чтобы охлад вывозил, один фиг через год камень поджаришь
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
MadMaxx, makaron1214, хорошо, уговорили - остановил свой выбор на 4025 ))) На 4025 при 1.35 работает идеально: по три раза прогнал осст на максималках, так же прогнал синебенч три раза, и аида так же + игры = работает все как часы.
#77#77#77#77
Все по три захода + холодный старт. Далее полез в биос что бы выставить 1.34, но ставиться 1.34375, как быть в такой ситуации?
Оставить 1.34375, или ниже, если так же пройдет тесты, еще понижай. Вот как перестанет проходить, вернешь ту напругу, на которой проходил, и +1-2 шага накинешь.
MadMaxx, хорошо, попробую теперь на 1.34375 так же по три захода, что бы уже конкретнее было, время уходит много, но зато есть хоть какая то уверенность в стабильности.
Мои результаты за эти дни: Частота: 4025 1.35 - проходит 1.3435 - проходит 1.3375 - проходит 1.3250 - проходит 1.31875 - проходит 1.31250 - не прошел, в осст словил черный экран. Тесты проводил с: синебенч (10 мин), аида (10 мин) и осст (10 мин) + нексколько игр и все это по три раза (на 1.31875 4 раза для уверенности) на каждом напряжении, с перезагрузкой пк (три разных теста и игры - перезагрузка пк и по новой). Вот скрины результата 1.31875:
#77#77#77
На каком напряжении мне остановиться? П.С. Что странно, в аиде всего на один градус температура спала, в синебенч на два, а в осст на три по сравнению с 1.35 и 1.31875, как и писал выше, что бы исключить случайность, тесты проводил по три раза, на 1.31875 даже 4 раза, в играх особой разницы как то и не заметил в температурах, может разница и есть, просто может я не заметил.
MadMaxx писал(а):
1.3250
Так и сделал. Спасибо за помощь!!! KT, ясно. ОССТ погоняю на днях - очень не хочется жарить цп на таких температурах - в повседневных задачах я такие температуры на цп не вижу совсем....
Я так тоже процессор разогнал. Зафиксировал 4.000 при 1.35в и ЛЛС3. Три месяца бед не знал. Потом так оба, и тупо намертво комп завис и это при лайтовом разгоне памяти 3200 мгц.... при авто таймингах. Завис не в игре, а где то после закрытия браузера, воспроизводящим видео т.е. во время падения нагрузки(просело сильно и поэтому зависло?).
Но руки то чешутся, сейчас стоит 4.000 при 1.32в и тоже ЛЛС3. Уже почти месяц так сижу. Пока не зависал. Не понятно. Разве может происходить зависание из за повышения вольтажа?
Ещё заметил фигню. При частоте памяти 3466 в игре Rage 2 через промежутки времени происходят одиночные фризы. А вот при частоте 3333 и ниже игра все время идет плавно. Это на стоковых настройках процессора (2600х).
На время теста обороты кулера на макс, крышку открыть, можно еще одну вертушку на обдув питальника. Форточку открыть, сейчас уже прохладнее, не летняя жара Чтобы хотябы 40 минут OCCT CPU погонять. 10 минут это реально не тест.
Далее, как вариант для теста: в прайме последнем режим AVX2 выключаем, будет считать с FMA3, в режиме Custom вводим размер FFT Size 256-512 тут можно поэкспериментировать (чем больше FFT Size тем меньше нагрев, но чуть хуже проверка), в таком режиме хотяб 40 мин. Time to Run Each FFT Size - 3 min чтобы менялись почаще.
Может в реальных условиях протестить, ну, не снимая крышку и не открывая форточку?
Я обычно выбираю этот режим, больше ничего не трогаю и начинаю тест:
Или надо еще что то настроить для нормального теста в 40 минут?
Только поставь переменную, а не постоянную. Для настройки этого с головой хватит, если час тест прокрутился без вопросов - скорее всего всё будет ок. Можешь ещё более тяжёлыми тестами его погрузить, но смысла в этом немного. Мой рецепт: час occt в этом конфиге в многопотоке, час в однопотоке, синебенч несколько раз покрутить и всё. После этого недельку играешь во всё подряд, используешь компьютер в максимально разных режимах. Если всё стабильно - сохраняй профиль и наслаждайся.
А зачем? Ты же сам сказал в реальности таких температур нет. Надо проверить только стабильность.
Честно говоря я пользуюсь прайм95, OCCT тыщу лет уже не запускал. Помню что конкретно OCCT CPU был тот же прайм95 (на коде прайма), так что он должен иметь схожую эффективность и опции. За набором данных наверняка скрывается размер преобразования, те самые 4-4096 в прайме. А в инструкциях наверняка можно выбирать AVX или FMA3. Скачал портабельную 9.0.5, короче там FMA3 нет, AVX/AVX2 и SSE. SSE конечно не имеет смысла. В авто наверное AVX2. В принципе пойдет и так как на скрине у тебя.
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: Да, переменный режим лучше, видимо в этом режиме он использует разные FFT Size и меняет их с какой-то периодичностью.
Открыл окно и боковую крышку + вентиляторы на мкс, в районе системника +25:
Так и сделал, в итоге:
Тест длился час и он пройден, температура не превысила 71 градус.
Вот такие настройки:
Таким образом тест гонял в течении часа:
И он тоже прошел, температура не превысила 68 градусов. Ну, как то так....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ставь 4050 и 1.3375V можно и 4100 и 135V в играх температура ниже будем чем в тестах и VRM настрой ,выставь экстрим и частоту подними (если есть настройка)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Хорошо, попробую чуть позже.
Prof писал(а):
можно и 4100 и 135V
Она у меня даже на 1.375 не пошла, словил черный экран в осст на первых минутах, а так да, было бы оч хорошо....но, увы. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А это какой параметр? В ллк выставил на медиум и все, больше ничего не трогал.
