Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1228 из 1244<  1 ... 1225  1226  1227  1228  1229  1230  1231 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 1258
KT, ясно, в такие дебри я не полезу.
Да, хотелось бы конечно 41, но не ценой деградации чего либо.
Вот очень удачный разгон:
4250 при 1.3, при этом греется не больше чем у меня все в стоке, но у него вода, но я даже на воздухе 41 не смог при 1.375 взять.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1258
Prof писал(а):
ставь 4050 и 1.3375V
Работает:
#77#77#77
Так же никаких проблем в играх и софте.
Вроде бы все в пределах нормы.
Блин, было бы хорошо, если бы на 1.35 работала частота в 4.1.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 25 секунд:
Leon75 писал(а):
Она у меня даже на 1.375 не пошла
Попробовал ради интереса 1.3815 - черный экран через 5 минут в тесте осст.
Про 41000 на адекватном напряжении можно забыть.
Завтра попробую 4075 в пределах 1.3375....1.34 и на этом все.
Просто ради интереса, пойдет - хорошо, не пойдет, так есть 4050 при 1.3375.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 1258
4075 на 1.3435 так же не идет.
Остаюсь на варианте: 4050 при 1.3375.
Огромное всем спасибо за помощь!!!
П.С. Это мой первый разгон цп и меня он устраивает.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 ллс надеюсь не экстрим вхерачил, как тут ранее советовали? А то, считай запустил процесс деградации. Это лишний перегрев врм, это большие скачки напряжения. Для повседневного разгона, ллс медиум за глаза.
Фото: 1258
MadMaxx, как выше и писал, кроме ллк медиум я больше ничего не трогал лишнего, ибо сам не разбираюсь в этом и делаю все по вашим советам за что вам огромное спасибо.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Вечер добрый.
Недавно собрал себе систему: ASRock B450M Pro4-F, Ryzen 2600 4.0Ghz, gtx980ti, 16Gb (впоследствии 32@3333)
И столкнулся с низким фпсом в играх. В Overwatch замечал дропы до 80-60 кадров, в The Division 2 проц грузился под 100%, из-за чего были фризы. Более-менее исправилось установкой других модулей озу и их разгоном. Но в бенче Forza Horizon 4 (да и в самой игре) фпс низкий. Для сравнения подключил прошлый комп на E5-1650v2, установил ту же видяху, настройки одинаковые. Производительность в форзе была выше, в остальных играх с фпсом тоже всё в норме, никаких фризов. Тестил на чистой 10-ке и на 11.
В тесте AIDA64 заметил высокий тайминг L3 кэша, тут пишут, что это проблема 11-й винды, но это же я встречал и на 10-ке.
Что уже предпринималось:
Установка разных модулей озу
Менял видяху на близкий аналог - 1070
Поставил биос ниже версией, который рекомендуется производителем (1.50).
Может кто сталкивался с этим и знает решение?
MarsMachine писал(а):
Ryzen 2600 4.0Ghz,
Камень в сток, сброс биоса в полный дефолт, новая чистая система - проверка. После этого разгон памяти - проверка. Только после этого разгон процессора. Разгон памяти даст тебе гораздо больше, нежели разгон процессора.
Добавлено спустя 52 секунды:
Высокий - это сколько?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Скинь скрин бенча, проверю у себя в форзе, сравним.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Всем привет! Обладатели r5 2600 с разгоном самого процессора и ОЗУ скиньте если не трудно , пожалуйста, в личку скрины бенча айды (3 прогона подряд). Буду очень признателен.
После включения tpm 2.0 на материнской плате ROG STRIX B350-F GAMING стал хрипеть звук (не постоянно) Пробовал разные bios, нормально работает только на BIOS 4009 AGESA 1002a процессор 2700.
Если TPM включался для прохождения проверки совместимости при установке win11, то после установки его можно и отключить.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
LLC extreme нужно выставлять, иначе напряжение просаживается заметно ниже 1.38 под большими нагрузками
У меня на том же конфиге 4200МГц 1.38125V без SMT и 4125 1.375V с SMT. Без SMT греется заметно меньше.
Следующие +25МГц требовали 1.4+ и упирались в охлаждение
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Величина просадки не имеет значения пока комп стабилен. Попытки "залинеить" напряжение под нагрузкой с помощью LLC - вмешательство в правильное функционирование AVP - адаптивного позиционирования вольтажа
Фото: 3
Только потом не говорите, что у вас на 1.37, просевших до 1.32, процессор не взял 4100МГц, вылетая в LinX.
Мы тут разгоном занимаемся или в шашечки на стоке играемся?
Повторю - величина просадки не имеет значения пока комп стабилен. У меня стабилен вплоть до дропа VID (и SVI2 TFN) c 1.281V до 1.263V. LLC Авто (это примерно 4). Поэтому мне не имеет смысла удерживать линейность вольтажа под нагрузкой с помощью задирания LLC
AVP неотъемлемая часть работы любого VRM хоть в стоке, хоть в разгоне. Причем давно уже, со спецификации Intel VR 8.0, если не раньше. Результатом работы AVP является целенаправленное снижение напряжения при больших токах.
AVP.jpg [ 57.86 КБ | Просмотров: 685 ]
Фото: 3
Tarkus100 писал(а):
пока комп стабилен
А потом на форуме посты, типа "комп стабилен только на 4000 и дальше не гонится, плохой камень попался"
А потом на форуме посты, типа "комп не стабилен, год работал, терпеть синий экран! И частоту 4Ггц теперь берет при 1.4в А год назад, работал 4.1Ггц при 1.37в А я вот по читал тут, и поставил LLC на максимальный. Год все было ок, а теперь так, почему так???" :facepalm:
Фото: 3
Вы уж определитесь: проблема в LLC или превышении предельного напряжения.
Потом будем разбираться, зачем использовать LLC и почему для Zen+ вы скорее упрётесь в температурный лимит, нежели допустимые 1.5В.
Зю про напряжение, тупо для примера. Советуй дальше, что хочешь. Кто по умнее, поищет статью от 1usmus'a про llc (вроде он автор, давно читал).
И если уж цитируешь, цитируй все, а не вырывай из контекста...
Доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков. Почему при разгона проца Ryzen5 2600 (Asus Tuf B450 plus gaming) Не падает вольтаж в простое. В энергосберегайках в минимальном состояние 5 или 0 ставили. Частота при простое падает а вольтаж нет. Хотелось бы чтобы падала. При стоке вольтаж падает в простое до 0.7
Сейчас этот форум просматривают: b00german, bril, Nemin, Диман S+K и гости: 21
