Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 124 из 138 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
great coder
Биос Гигабайта не даёт менять напряжение ни на чем к сожалению - тупой как валенок этот Гигабайт.
Северный мост и память могут быть банально запитаны от ATX3.3. Ну и отслеживать ШИМы в любом случае надо.
great coder
ну для меня это уже экстрим :)
VTT - да. А Vnb=Vmem обычно поднимается просто. Кстати, если есть лишняя керамика, можете ее прямо на сокет (на пары ног Vcc-Vss) и параллель электролитам припаять. Первое увеличит стабильность напряжения, а второе - удлинит срок службы элетролитов.
Jackal78 писал(а):
бедный Туалатинчик, хорошо ему даешь жару
это еще что, на коперы сажаю 2,3-2,5 В.
Jackal78 писал(а):
Какая при этом температура
не выше 45*С в нагрузке.
Jackal78 писал(а):
и частота?
зависит от модели.
результаты тут -
http://occlub.ru/forum/showthread.php?t ... #post50213
и постоянно пополняются, сейчас правда на коперы переключился, туликами плотно займусь позже.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
У Туликов верхний предел 1,75 В, у Копперов 2,1 В.
что значит предел?на чем? на воздухе? 2,1 В на селер 1300 давал, выше нет пользы, нормальная напруга. на коперах 2,4-2,5. не забывай, это не 24/7 и это проточка.
что значит предел?
Относительно безопасный предел.
для чего безопасный? для души? :D
Если напряжение выше - сгореть может.
кто сказал?пруф линк пожалуйста в студию!
сколько туалатинов, коппермайнов видел - от повышенной напруги никто не сдох, также и с другими процами интел и амд.
<<ATI OverClan>>
http://pclinks.xtreemhost.com/elec_pentium.htm#intel
Даже от 5 В, 7 В или 12 В? :-P
Фото: 29
Под азотом и проточкой не сгорит. Не надо пустать рекомендации для воздуха и для экстрима.
Я на семпрон 145 2.2В давал под азотом. Ничаво. Жив пока. До сих пор пашет.
именно :-)
до двух вольт.
<<ATI OverClan>>
Есть такой системник:
Celeron 1200
Soltek SL-65EP-T
2x128MB PC133 Kingston + 1x256MB Hynix, все Single sided
GF5600FX, винт, два оптических привода.
все это хозяйство питает 250ВТ кодеген
Камень не очень удачного степпинга, но запускается на 133 шине. Под prime95 через 20-30мин виснет. Похоже на то, что не хватает питания. Напряжение на скрине вряд ли соответствует действительности, радиатор CPU едва теплый. Судя по мануалу, в биосе есть возможность повысить вольтаж, однако реально там этих настроек нет. Может в биосе, как у гигабайта, нужно нажимать какие-то клавиши, чтобы появились скрытые разделы, но я так ничего не нашел. Биоса к этой плате я тоже не нашел в сети (у меня от 10.11.2001)
Кто знает, где взять более новый биос и как еще можно поднять напряжение? На атлонах я выставлял вольтаж скобочками в сокете, было даже интерактивное руководство в сети, но этот способ оставим напоследок.
БП заменили бы на нормальный.
BrainRipper, дело не в блоке, ставил вполне современный на 400Вт, все равно виснет. Пухлые конденсаторы все перепаяны. В биосе показывает напряжение на CPU 1.44В, думаю, что дело в этом. Как добраться до настроек в биосе, вот вопрос, может они скрыты или у меня версия не самая новая.
radical
Celeron 1200
Это нормальное напряжение для данного процессора, мой с просадкой до 1.41 до 1400Mhz ходил спокойно. Сомневаюсь, что дело в этом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
