Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2008 Откуда: Nikolaev
Стоит ли гнать Semprone 2800+ 1.6gHz до 2.128gHz ибо в последствии придётся покупать новый после полугода работы, или подождать 2 месяца и будет абдэйт до sli куплю вторую жабу и мб. И эта система всего 2 игры нетянет на максимальном качесте, код6 и респаун собак на агропроме сталкер .И кто что слышал про операционки с 11 директом.
Разогнал Athlon 64 X2 5200+ Windsor с 2600 до 3120 (fsb 240 x13, cpu core voltage с 1,2 до 1,4, DDR2 voltage с 1,8 до 1,9; HT speed 3x, dram clock 667) на матери Abit KN9 Ultra с 4мя планками рам по 1 гб, боксовым кулером и разобранным корпусом в довольно прохладной комнате. Работал компьютер в таком режиме больше суток , проблем не было, температура - максимум где-то 65 при максимальной нагрузке в OCCT, 50 - в Super Pi (по версии Core Temp), обычно, без особой нагрузки, 35-40 градусов. Тем не менее, стало мне неспокойно, и я сбросил настройки биоса. После этого на штатных частотах винда не желает грузиться, все бсоды выдает по разным причинам. Поставил обратно частоту 3120 - все нормально. Я что-то испортил, да? ..
Я когда гнал цэлерон после тэста стабильности делал формат винчестеров полностью и система была разогнана. После снижения частоты, вновь отфарматил и некаких синек, но подулись кондёры и пришлось делать абдэйт мб и цп.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: москва
Нужна помощь! При разгоне феном х4 9500 в S&M полная стабильность, но в ОССТ примерно через минуту пишет: обнаружена ошибка в ядре №1(№2,№3,№4..по разному в общем)) Чему верить???
нужна помощь у меня AMD ATHLON-64 X2 5400+ я поставил его на мать GigaByte GA-M55S-S3 (Rev 2) с куллером Cooler Master HK8-9ID2D-PI-GP, при включении компа проц начинает греться, пробовал понижать напряжение, ничего не изменяется, помогите с этой проблемой!
theShark если верить твоему cpu-z то напруга на проце маловата. я у себя в биосе оставляю напряжения на память и проц АВТО. при разных разгонах она меняется сама.
Процессор AMD Athlon II X3 425 2.7 GHz 1.5Mb Socket-AM3 OEM 2595 руб Материнская платаAsus M3A79-T Deluxe bios mod 1501 2999 руб Память DIMM DDR2 1024MBx2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX [KHX8500D2K2/2G] Retail 2195 руб Видеокарта HIS ATI Radeon HD4850 IceQ4 TurboX 512MB 256bit 4095 руб Жесткий диск SATA-II 300Gb Western Digital "VelociRaptor" 10000 rpm [WD3000HLFS] Cache 16MB 8895 руб БП Zalman [ZM750-HP] 750W 5795 руб Кулер Zalman 10X Flex 1695 руб
Итого: 28 269 руб
На данный момент разблокировал 4-ое ядро и включил кэш L3 6Mb, в биос процессор определяется как AMD Phenon II X4 B25, но Windows VISTA 64 не грузится, синий экран
Итого: 28 269 руб
Причем если отключить одно ядро, то всё ok!
Какие будут предложения?
Проц.: Athlon II x3 435 BOX @ PhenomII x4 B35 6 mb мат.плата.: M3A785GMH/128M bios 1.40 пам. : 2*2Gb GoodRAM DDR3 1333 Винт: 750 Gb Samsung SATA2 Блок.пит.: 400 Ватт Видео: Интегрировано Radeon HD 4200 При установке Windows 7 x64 идет перезагрузка после проверки виндой системы. Windows 7 x32/Windows XP32/64 устанавливаетса легко. Отключая одно ядро, то Windows 7 x64 устанавливаетса, но вернув 4 ядро просто не грузитса потом
_________________ AthlonII x3 435 BOX@ PhenomII x4 B35 6 mb; M3A785GMH/128M bios 1.40; 2*2Gb GoodRAM DDR3 1333; 750 Gb SATA2; Radeon HD 4200; 400 W; Windows XP x64SP2
что можно сотварить с этим asus m2n sli deluxe amd athlon 64 x2 6000+ (3000 MHz) самое максимальное на сколько я разгонял (3350 MHz ,без поднятия вольтажа) по данным одного сайта amd athlon 64 x2 6000+ является разогнаным 5200+ возможен ли еще разгон????
Midsummer1996 писал(а):
Так что никто не поможет?
Вы что, и есть за меня будете?! (С)
Сейчас этот форум просматривают: muas, Ytros и гости: 92
