Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Разогнал проц C2D 6400 450x8 3600Mhz напряжение 1.550 по Bios не слишком такая напруга вредна процессору ? и на сколько его примерно хватит? Мать Gigabyte S3
_________________ Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Ukraine
eXet впринципе будет норма, главное чтобы температура не зашкаливала, то есть охлаждение нормальное было, а так воще до 1.6 можно)) жалко мать не DS3 так бы за мать можно было бы особо не переживать, s3 будет прилично нагреваться, советую даже понизить напругу до 1.5 и потэстить , с пониженной шиной!!!!!!!!!
всем привет как думаете разгон Q6600 SlACR G0 д частот 3080 при номинальном напряжении нормально?((( вроде даже B3 быстрее идут, может дело все в конфигурации (так по шине держит 475 проц) GA-P35-DS3L/Patriot 850 4.4.4.12/250Gb/HIS IceQ III RADEON HD 3850 TurboХ 512MB 820/2200/FSP BlueStorm 400W..
в биосе мать выставляет 1.265, CPU-Z показывает от 1.134-1.200 дело в том что я почитал обзор http://www.overclockers.ru/lab/26761.shtml там проци тестились на степинге В3 которые гоняться на штатной до 3200 но там и штатная напруга повыше будет гдето 1.3в, но походу мой SLACR G0 должен хотябы 3200 - 3400 брать(((
Мой с штатной 1.27 не брал 3100....
З.Ы. вот у меня сейчас для стабильности на 3312 пришлось выставить 1.36(вроде) так вот, если бы температура была меньше он был бы стабильным и на более низких напряжениях?
короче я так понял мамка нужна хорошая с 8 штырьковым питанием на проц, разгон не упираться только в охлаждение, у меня в коретемп выше 62 не подниматься!!! и ниже 38 не опускаеться..... думаю 62 градуса это идеальный минимум...
rurik
Slavik S. у меня Г0 1.275 в биосе, 3.200 на номинале ,больше не хочет.
а на стабильность тестил? у мну тоже на 3200 все 3дмарки проходит кроме OCCT, а так все нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Эстония,Таллинн
Slavik S.
я вообще тока ОССТ проверяю для начала, а потом уже ПРАЙМ 95 на часов 6 минимум. а марки - это не тест на стабильность.3.200 - 12 часов прайма как с куста.и холодно при этом.макс темпа около 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2007 Откуда: Волгоград. обл.
Подскажите рлз у меня на первом профильном конфиге (только разгон до 3400) при отключении вентилятора и прогреве ядер до 83 градусов проц не троттлит Какая т-ра тротлинга проца G0 я считал что 82 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2006 Откуда: СпБ
подскажите что за бред ? Имеется core2duo6600 - p5bdeluxe - kingston hyperx8500 2gb - проц стабильно работает на 3200 и частоте памяти 1066 , Cpu V 1.512 , Дальше не проходит , вернее разгонял до 3400 , но тесты уже не проходит , С моими характеристиками проц до 3600 спокойно должен разогнатся , мне не повезло с ним чтоли ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Latvia,Riga
Вполне возможно что не повезло. Мой Е6750 то же максимально берет только 3400 при разумной напруге( 1.45 реал), на 3600 стабилен только при реальных 1.6, а это для меня перебор. С другой стороны никто не гарантирует, что ваш процессор непременно должен работать на частотах 3600 и более, здесь уж как повезет, а дополнительных 200-300 мг частоты это такая мелочь из-за которой не стоит расстраиваться.
Arni согласен, но в статистиках разгона 6600 - у всех кто вольтаж на проце менял , у всех от 3400 , другое дело что может так показуха и тесты стабильности они не проходили... Ну не понятно вот на 3400 тесты проходят но если быстро после теста перезагрузиться , систеиа не стартует ... может всё таки можно где-нибудь убрать чтобы на проце прибавить ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008
читал ФАК, вопрос нашёл, но там на английском,
подскажите, имею Е4500, который ни из-за каких плясок с бубном не хочет гнаться по шине выше 255 (или выше 3Ггц)... (по ходу FSB wall...)
собсно остально всё в профиле.. процессор свежевыпущенный, январский, кулер даже низкопрофильный, как у новых целок 4хх (сори за жаргон), я его даже и не ставил, установил более-менее воздушный с тепловыми трубками...
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Kreogen и гости: 41
