Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 124 из 501<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 501  >
Привет всем.
Собрал знакомому компьютер:
P5B-Deluxe, E6300, 2x1Гб Kingston 667, Zalman9500, 7600GT, Thermaltake 430, Samsung 250Гб.
Не гонится проц выше 325 по шине. На 325 (Vcore -1,27В-Auto-1,6В-любое - короче не реагирует на поднятие напруги - не стартует уже 326 даже) - стабильность под ORTHOS в течение 3 часов, Темпа 54-52 на ядрах, 51 крышка, 38-MB максимум(мониторил ТАТ, Everest). В простое температура 45-41 на ядрах, 41-крышка, 35-MB (при 1,27В).
Память работает в режиме 5:4(пробовал и 1:1), т.е. на 812 МГц 5-5-5-15-35-3-8-5. В Биос конечно все энергосберегающие и прочие мешающие разгону ф-ции выключены. Тайминги пробовал и в ручную и в авто выставлять. 101/33.3 выставлено.
После разгона выше 325Мгц - не могу даже в Биос зайти - только через выключение БП. Напруга на БП вроде не провисает.
Множительснижал до 6 - эффект тот же - 325МГц по шине - дальше нет.
Кто что думает? Заранее спасибо.
Valkar писал(а):
sarachem
Ясно, жаль, что процу придется все-время кипятится на 3.3 GHz, а что поделать... :tooth:
Поставь схему управления питанием в винде - Диспетчер энергосбережения -
спидстеп работает при любом питании камня.
ddiimm А напряжение на процессоре завысить пробовал?
Intel Inside ;-)
satfinder
Valkar писал(а):
В Power Options стоит Minimal power managment.
Я же написал про это - стоит схема нужная, а спидстеп не работает.
to All
Кстати синий экран при 100% загрузке процессора в ОС, внезапный рестарт при просмотре фильма - это может быть вызвано нехваткой напряжения на камень?
Просто вместо относительно стабильных 1.3(5)В - понижал до 1.2-1.25В и в итоге вышеописанное случилось, после этого вернул на 1.3(5)В.
ddiimm писал(а):
5-5-5-15-35-3-8-5.
Поставь так 5-5-5-15-25-3-8-5
(Write to Precharge Delay на 25.)
или 5-5-5-15-25-10-10-10
Последний раз редактировалось Urlopan 19.12.2006 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Да. Особенно хорошо это выявляет CPU тест 2006 марка.
Intel Inside ;-)
Big_Sam писал(а):
Я померил "родное" Vcore у своего процессора - сомнений нет, это - 1.200В
КАК???
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
У меня ORTHOS как-то выдал ошибку через 6(!!!) часов после тестирования. Перегрева не было.
Триг писал(а):
КАК???
Load BIOS Defaults
И после этого показания мультиметра и CPU-Z были абсолютно одинаковы - 1.200 В
Regards
Sam
Я же писал -
На 325 (Vcore - 1,27В - Auto - 1,6В - любое - короче не реагирует на поднятие напруги - не стартует уже 326 даже
To Urlopan
Я пробовал на максимум все тайминги выставлять - результат тот-же! А "Write to Precharge Delay на 25" - это что-то магическое? :)
Меня смущает то что даже при скачке на 1,6В после 1,27В невозможно поднять FSB даже на 1МГц. Как в стенку бьешься! Может это тот самый FSB Wall?
попробуй авто(спд), питание на 2,3, хиперпатх выкл. Я так делал чтобы достичь максимального разгона памяти.
Старый заслуженный оверклокер
ddiimm писал(а):
А "Write to Precharge Delay на 25" - это что-то магическое? Smile
Ага, в FAQ по матери (в соответствующей ветке) есть ссылка на статью "Коротко об основах разгона С2D на P965" :D
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
От туда это.
От туда это.
Попробую вечером имеено эти варианты, хотя думаю дело не в этом.
Где-то в форуме проскакивало про фиксирование не 101/33.3 а на 101-110/33.3 - может в этом дело?
Типа того, если включить такую опцию, материнка вообще не будет работать, независимо от частот и таймингов памяти.. Проверено на практике как минимум мной и кем-то еще в этой ветке.
BE VIGILANT.
Mosga
Речь о материнках ASUS P5B/Deluxe
У меня все работает.
У людей в конференции тоже:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 22#3266322
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 79#3269179
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#3269842
Urlopan писал(а):
Воодушевленный этими результатами - жду не дождусь когда окажусь дома чтобы попробовать! Очень похожие симптомы - как и в моем случае. Вот только боюсь на память Kingston 667 KVR667D2N5/1G 2.1В подавать - у нее номинал 1.8(+-0,1). Поменять или купить 800-ю не получится (комп не для себя - бюджет исчерпан :) )
Но это еще пробовать надо будет - может 2.1В и не понадобится - вдруг повезет!
Последний раз редактировалось ddiimm 19.12.2006 18:39, всего редактировалось 1 раз.
У меня такой же kingston работает на 800 MHz без повышения напруги, а из таймингов менял только write to precharge delay на 14 правда...остальное- по spd 333 MHz.
Проц Е6400@3.2 GHz.(400х8)
Cимптомы были идентичны...Сейчас все работает без проблем.
кстати, насколько мне извествно, память на максимальных таймингах может и не работать даже на номинальной частоте.
bitcoin7 - биржа без защиты, торгуйте там, если деньги вам не нужны.
Ты уверен? Если стоит AUTO - это вовсе не значит что БЕЗ повышения...
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attach ... 1162380752
Было такое, в ящике. Теперь на воздухе, набалкон выносил, 3300 Maximum (на свежей Винде) Одна закавыка: 804 поставил. Кто-то сталкивался?
Urlopan
Огромное спасибо за помощь! Изменил один подтайминг на 25 - и вуаля! 400 по шине - без проблем при 1.25В. Марки по 3 раза подряд прошел, под ORTHOS уже третий час греется (Темпа 1ядро-57, 2ядро-52, крышка-56. Кстати как-то странно, обычно на ядрах при 56 на крышке - 70-75 градусов... На моем E6600 так. А здесь на E6300 темпа везде примерно равная). :)
Спасибо!
ddiimm
Да не за что, только дело было не в процессоре. Правда сразу и не разберешься :)
