Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 124 из 884<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
worksu
Брат, загрузилась семерочка моя!!!!!!!!!!!!!!!!
С меня пиво, хоть и виртуальное. Пошел тестировать.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
GDR
Cpu frequency 245 поставь
усе потом
вот геморой с этими ножками на проце, а точнее с креплением, сегодня снимал куллер icehammer, так проц прилип и вытащился вместе с вентилятором, а тут еще беда в том что одна клипса из креплений не отошла, и куллер тем что не давал полностью вытащить одну часть ножек из сокета погнул мне на одной стороне по краям ноги. вот я 2 часа парился выпрямляя их иголкой.... руки тряслись, как бы не сломались... вроде выпрямил, только чтоб полностью вошел надо на ту сторону легонечко надавить, тогда проц проваливается в сокет как и надо. уф, как думаете если все работает сейчас нормально, ничего не будет если ноги покошенные выпрямлял?
Последний раз редактировалось shandor 11.08.2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
рано радовался, ни один тест не проходит даже 5 минут. Error detected on Core 0, 1 или 3. Поднимал напругу +0,75 не помогло.Жаль
GDR писал(а):
VID у меня 1.325 если выставить стандартные насройки то напряжение на CPU 1.312 V (Hardware Monitor, CPU-Z)
у меня CPU-Z так же вольтаж показывает при дефолтном напряжении - интересно кто тут врет - мамка или софтина??? :spy:
скорей всего нет...я выпрямлял одну ногу(подсунули такой оем проц), после выпрямления она была похожа на букву s и ничего, все работало...
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
да там теперь все цивильно впрямленно, если смотреть на свет каждый ряд то почти идеально, просто думаю, а вдруг как-то выломается пока стоит в сокете и работает, пару ножек достаточно сильно наклонено было, но удалось избежать поломки, на всяский случай проверил на прочность 5 раз процессом "вытащил/вставил в сокет", все норм.
всетаки интел с этим поумней будут!!!!
извиняюсь что сюда написал!!!! проморгал тему такую же на этом форуме!!!!
скорее всего, все будет нормально.
ищи распиновку своего проца.
например, когда я погнул несколько ножек на Пне4, а 2 еще и замкнул между собой (да так и вставил в разъем) тоже немного волновался, но по распиновке увидел, что 1 нога вообще "пустая", другая - питание.
If ignorance is bliss, then slap the grin off my face.
Solomon Torvus
GDR, наверное, CPU NB не гонится. Ставьте ему множитель не Auto, а 8x, чтоб на core clock 250 получились штатные 2ГГц.
поставил на HT Multi 8х. Погонял прайм 95 примерно 1 час без ошибок. Дольше не было времени тестировать. Попробовал поставит CoreClock 250 mHz винда не грузится. Впринципе 3.1 гигагерца мне хватит, но как гонят до 3.2 - 3.5? Мамка вроде не плохая.
GDR, э-эх. Ставьте 250, CPU NorthBridge Freq. 8x (2000) и HT Link Frequency в 8х (2000), перезапускайте.
Я сейчас не дома, вечером попробую.
Народ, кто нить обладает Phenom II X4 925 (HDX925W) Socket AM3 ? Подружится ли он с ASUS M3N-HT Deluxe/HDMI(RTL) SocketAM2+? И кто нить может скать насколько он будет шустрее E8400@4140(460*9)?
На атлонах в жизни не сидел Т_Т или проще вместо смены платформы прикупить какой нить Q9450?
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Подружится. Проще взять какой нибудь ку9ххх.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a
понял, спасибо
Фото: 3
Для статистики мой 550 взял 3,8Ghz. При 4 Ghz - комп стартует, виндоус не грузится :(
Темпа под Linx 43 град. Дельта между простоем и нагрузкой 4 град.
http://images.people.overclockers.ru/184932.jpg - 250кб - внимание!
Джедай
Всем любителям оффтопа
Устал подчищать за вами, последующий оффтоп будет награжден баном на неделю! :gun:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Первые обзоры Phenom II X4 965 Black Edition
http://www.elitebastards.com/cms/index. ... &Itemid=27
http://www.guru3d.com/article/phenom-ii ... view-test/
http://www.tomshardware.co.uk/phenom-x4 ... 31655.html
http://www.3dnews.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4_965/
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 66
Купил себе недавно 945 феном
беспокоит его температура, в простое она 36-39 под нагрузкой поднимается до 60-65
разгона нет, CnQ включен, раддиатор Scythe Ninja Mini с двумя вентиляторами 80мм и 92мм стоят на выдув вдув соответвенно
нормально это ?
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
pirlt
термопару ищи и проверяй с ее помощью. причем желательно с фиксацией максимальной температуры
у меня вот на маме температура ядер ниже температуры крышки градусов на 15, хотя должно быть как-то почти наоборот :)
вообще вопрос с точностью показаний температуры на фен2 - сложный.
у меня на двух разных матерях температуры были разные, хотя камень один и охлаждение одно.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Сейчас этот форум просматривают: Skraelos и гости: 24
