Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 124 из 527<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Sempron 140 2,7GHz "True Single Core Design" :haha: 1.0Mb Total Cache Energy Efficient 45W
OPN: SDX140HBGQBOX SN: 9C12557K90912 оказался True Dual Core :dance: . Мать Biostar A785GE, пришлось понизить частоту HT. Проц. стабильно работает на частоте 3,1 GHz без поднятия U. Замечена следующая фигня, разлоченый проц. в двухядрёном режиме проходит все тесты OCCT, LinX, и кучу других, а вот NFS SHIFT не запускает. Другие игрухи NFS Undercover, CRYSYS WARHEAD тянет на ура, на хороших настройках. Посему решено, "забить" на NFS SHIFT и гуляться в другое :lol: . Еще ради прикола понизил напругу на проц и северный мост (на одну ступеньку в BIOS) при частоте 3,1 GHz вылетов не обнаружено. Решено оставить все функциклировать на 3GHz (дабы запасикс имелся).
i5-3570K ( up to 4,5Ghz); Asus P8Z77-M, MSI GTX760 2GB; TRANSCEND aXeRam DDR3 2133MHz 8GB Kit 2x4GB; PSU SeaSonic 600W; iiyama E2409HDS
Имеется X2 550 BE + Foxconn A79A-S
С биосом Р03 после включения АСС дополнительные ядра не появились.
После перепрошивки биоса на Р06 при включении АСС компьютер просто не стартует.
Осталось попробовать на Р05 и Р08.
_VM_,а маркировку на крышке проца написать не можешь?
Вечером напишу.
У кого проблеммы с вылетом видеодрайвера и глюки в играх, после разлочки ядер на фене - получилось у кого нить устранить проблему?
Народ, у меня проц CPU AMD ATHLON-64 X2 5000+ (AD5000O) 2.2 ГГц/ 1Мб/ 3200МГц Socket AM2+.....на предыдущей стр 124 стр. отписался о хороших результатах.....но вот интересует вопрос, он по дефелу не поддерживает память типа PC2-8500 (DDR2-1066), а после разлочки будет? стоит ли мне покупать оперативку?
:D
Если гнать будешь, тогда покупай. А даже если не будешь, то на 4-х можно юзать при 800.
А вообще, разлочи сначала :)
Люди добрые такой вопрос у меня связка AsRock A770DE+ и Athlon II x3 435 rev/C2, (CACYC/
AACYC)-точно не помню но одно из двух.Пробовал разлочить 4 ядро и кэш L3 функцией АСС
но при установке настроек AUTO/ALL CORE (F10) -комп перезагружается и чёрный экран моник OFF,хотя железо вроде работает.Есть один скользкий нюанс у меня блок RAIDMAX 500W (подарок) у него конектор питания CPU 4 PIN ,так как при разблокировке TDP выходит
за рамки 100W есть ли вероятность того что блок не может выдать необходимую мощность по 4 PIN ,или же просто битое ядро и кэш ? Биос 1.4 голяк ,откатил на 1.2 те же яйца помогите советом плиз,заранее благодарен!
R5 1600x/Deep Cool Gammaxx 400/ASRock X370M Pro4/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4(3000)/Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB
после двух снебольшим месяцев работы отошёл в мир иной мой 550й разлоченый до 3 ядер. поменял на новый вот он #77 разлочился без каких-либо проблем на авто. но вот что интересно множитель блокирован как так может быть? да и третья буква в верхней строчке Х а не Z что странно
<<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
Последний раз редактировалось viktor01 10.03.2010 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 345
viktor01 писал(а):
...как так может быть?
Маркировка HDX, значит это обычный камень.
viktor01
Зато у тебя теперь степпинг С3.Гони по шине-в районе 4 гГц без проблем на небольшой напруге заработает.
а они такие есть? вот чё КПУ-З кажет #77
BANNI777
Если даже этот блок нонейм 500 Вт, ну 400 он так или иначе выдаёт, так что дело не в нём. (тем более у этого Атлона энергопотребление в неразогнанном виде вполне умеренное)
Философский камень - это не минерал, превращающий любой металл в золото. Философский камень - это процессор от АМД, превращающий любой сокет в АМ3
тоесть неважно если на мамке установлен 8 PIN конектор ,а стоит в нём 4 PIN-ый который идёт с блока всё равно должно тянуть ?
Febers писал(а):
BANNI777
не слышал про такой но судя по характиристикам БП 12в-22а и это наверника завышенно скорей всего макс по 12в это16-18ампер ,что впринцепи может и хватить без разгона но это если напруга не проседает. а вобще твой БП на уровне 350Wатного блока не больше. а 8 или4 особого значения не имеет
А можно вопрос, чего отошел то?
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
ясно 12в линия прописана 22а , если блок поменять есть ли шансы разлочить проц?
BANNI777
Да количество пинов не играет большой роли, тут почти ни у кого 8 пиновиков нету
Если ты уж так сомневаешься в блоке, попробуй разогнать свой атлон до 3.4 Ггц, не разлачивая 4го ядра, там у него энергопотребление будет всяко больше, чем у разлоченного но на штатной частоте. Если разгонится нормально, то точно не в блоке беда. Да и вообще, симптомы не похожи
Да походу ты прав до 3,4 Ггц я его гнал без проблем ,выше 3,46 Ггц бсод ,я думал тоже блок,слышал его гнали до 3,7. значит с камнем походу не повезло :weep:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
или AsRrock A770DE+ непокатила
Проц
Phenom II x2 550
HDZ550WFK2DGI
CACYC AC 0930EPMW
CPUID 00100F42 (Deneb)
PATCHID 0086
Мать
GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H Rev1.0
09/16/2009-RS785-SB710-7A66BG07C-00
EC Firmware Selection - Hybrid
Advanced Clock Calibration - Auto
Включились все 4 ядра. Система определила камень как Phenom II x4 B50.
Прогнал "часовой" LinX и "часовой" Prime95. Все без эксцессов.
Разгонять не пробовал...
Сейчас этот форум просматривают: timk и гости: 14
