Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 124 из 654 • <  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
http://s003..radikal.ru/i202/1101/77/03b28257acc3.jpg
Последний раз редактировалось kashtan 22.01.2011 3:37, всего редактировалось 1 раз.
kashtan какие напруги на NB и HT ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
auto
на проце в простое 1.35
мать MSI 890FXA-GD70
кулер зальман перфома со слипстримом
в линкс больше 43 градусов не видел..
Добавлено спустя 23 минуты:
вот ещё
http://img814.imageshack..us/img814/9020 ... 220309.jpg
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1609798
больше гнать смысла не вижу..
покритикуйте, мож чё не так..
Купил 1075 Box, взял 4.0, NB 2880, память 1706, на напруге 1.47 на камне 1.28 на NB и CPU/NB.
Дальше не гнал и так хватает. :dance:
Прикупил 1055Т гонится на текущей конфе шикарно, только БП под замену, честных 350Вт не хватает напряжение плавает сильно.
Одно неясно, температуру показывает ниже комнатной любой софт 20-23 градуса а в комнате только 25.
AMD Phenom II X6 1055T |Asus M4A785D-M Pro| DDR2 - 5Gb | Palit GTX460 768Mb| 750Gb +250Gb WD
Phen1X писал(а):
Купил 1075 Box
95 или 125 W ?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 130
Everlast82
4 при 1.47, это все-таки скорее 125ватт версия.
и на сколько знаю 95ватт версия еще не вышла на рынок или я ошибаюсь?
Здравствуйте. Приобрел phenom 1055 95w. Разогнал пока до 3150. Имею 2 вопроса. 1. AMD Overdrive показывает частоту ядер под нагрузкой 12,5*225=2800, а cpu-z - 3150 - кому верить? 2. Под нагрузкой (prime, linx) максимальная температура процессора составляет 32 градуса (по ядрам еще ниже, мониторит aida), кулер - gemin 2. Возможно ли такое и как узнать реальную температуру?
Everlast82 писал(а):
Phen1X писал(а):
Купил 1075 Box
95 или 125 W ?
А разве есть 1075е 95Вт?
Взял 4.0 на шине 320 :tooth:
Тоже самое и у меня, склонен верить родному ПО матери, замерял температура процессора лазерным термометром попадаю лишь на основание, кулер Scythe ZZ, температура получается в простое 45 градусов
Подскажите почему в линксе всего 57гфлоп при разгоне 3.8 кп 2420 хотя при аналогичном разгоне выдает 70гфлоп. в чем проблема?
Учитывая что кулер в профиле не указан - скорей всего тротлинг.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
C_i_t_r_u_s писал(а):
Everlast82
Я не в курсе вышли ли они на рынок, но на сайте амд вроде присутствуют.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Phen1X писал(а):
Купил 1075 Box
95 или 125 W ?
И что на айсхаммере во всех играх стабилен с NВ на 2880 мгц? Сколько твоя мобо стоит у.е.?
Кулер asus arctic square
Фото: 7
Винда какая 32 или 64
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
32
Добавлено спустя 36 секунд:
даже если и при 64 приблизительно +10% но серавно не дотягивает
Фото: 7
Naemnik писал(а):
32
Ты не прав если в 32
то в 64будет 67 +гф .Вот тибе и получается твои
Naemnik писал(а):
выдает 70гфлоп.
можеш проверит когдато я это проверял и здесь вылаживал.Полистай форум найдеш если интересует.
Да стабилен, непомню уже 4-5р гдето стоила когда брал.
Люди кто знает отличие этих маркеровок HDT75TFBK6DGR CCBBE
HDT75TFBK6DGR ACBBE
Francuz, CCBBE и ACBBE -- это, так называемые, AMD stepping code. Читани здесь http://www.cpu-world.com/step_codes/A/ACBBE%20CB.html.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
ky2zoff
Да я там читал,вот только в чём их отличие между сабой,это что какойто лучше какойто хуже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
