Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2009 Откуда: Барнаул
P4 Prescott D0 2,8 @ 3,5 (250x14) На матери GA-8IPE775, После частоты в 250 начинается пляска частот, повышение напряжения ничего не меняет, мать не даёт изменять множитель на память.
Здравствуйте. P4 Prescott 3.0 Е0 разогнал до 3.9mhz вентиль стоковый, слегка модернизированный температура в простое ~38. При загрузке 100% S&M (FPU) ~65. А теперь внимание вопрос! иногда при этом тесте выскакивает сообщение типа "используется другая программа или срабатывает защита превышения температуры" как то так:) но ведь 65 градусов это не так уж и много? в чём дело? ах да.. чуть не забыл, напряжение я не трогал но оно скачет 1.376-1.424 (CPU-Z) это нормально или блок питания на свалку?
sergey ko я где то читал что при троттлинге падает частота шины или множитель, но я наблюдаю за этим делом с помошью той же CPU-Z. Дело в том что инет дороговат у меня или всё же лучше скачать? мать Gigabyte GA-8I945P (G)/ б.п. COLOR-sit 350ват.. знаю что мало, чёт руки никак до него не доходят tymik глянул статистику разгонов, там люди аж до 85 греют.. знаю что у каждого своё.. но защита то эта должна на всех приблизительно в одинаковых температурах срабатывать, или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: В Новгород
Не знаю у меня раз было,что неплотно присоединил кулер проц нагревается до 95 и потом автоматом вырубает комп.Для прескотин 67 предел ,дальше начинается троллинг,те смысл разгона теряется.Подскажите как модернизировать стоковый кулер,а то у меня 48-55 в простое.
Многовато для такого разгона. Хорошо кулер пристегнул??? И меня из-за этого примерно до такой же температуры грелся.
На моём экземпляре троттлинг включается при 72.
не пристегнул одну ногу,поэтому так и грелся,просто проги нагло врут темпу точно и не увидеть погрешность 5 градусов минимум.На какой напруге у тебя на 3.5 работает?Попробуй поднять напругу на чипсете,и понизить тайминги памяти.Пляски частот в биосе у меня нет только на дефолте,причом варьируется от 659мг до 57Ггц.
ай да я..ай да молодец Выставил в биосе напряжение на процессор 1.300 до этого было (1.375) теперь температура не поднимается выше 60ти градусов, правда пришлось и шину понизить до 253, 3800mhz мне вполне хватит.. и более того,теперь мой б.п. не проваливает тест S&M.. а честно держит напругу хотя еле,еле А вот напряжение всё равно скачет 1.248-1.312 у всех так? или я рыжий?
Проц работает на штатном напряжении в 1.375 В, но материнка безбожно его занижает, по CPU-Z провал до 1.264. Цастота шины 250, пляски начинаются с 251.
А у меня свыше 230 при загрузке биоса пишет overclocking falled и сбрасывает всё.Мне кажется это какаято глупая функция на материнке вроде spred spectrum'а,а вот как отключить её я не знаю(((повышение напруги результатов не дает,повышал вплоть до 1.45.На 235 запустился,но тест мрака 5 до конца не прошел.Зато на интегрированной видяхе(Gma 900) стабильно на 240 работал.
Я запускался и на 266, но только один раз, при шина всё время была нестабильна, в в некоторых случаях проседала до 260. Тест памяти в Эвересте показывал в 1.5 раз завышенные показатели, но SuperPi проходил за большее время. Также в игровых тестах значительно падал уровень производительности, но только в некоторых играх (NFS U2)
Ещё материнка почему-то не даёт изменять множитель на память.
elektrik59 ,у меня тоже в cpu-z напруга скачет постоянно.
Вот сейчас запустился на 229,дальше-никак не хочет,понизил частоту памяти до 400,всё равно свыше 230 "overclocking is falled"(((
Материнка на 915 чипсете явно не оверклокерская,да и разгон по шине на 15% оверклокингом назвать сложно.
В планах,взять что-нибудь из p31\p43 ,чтобы потом конро туда воткнуть,как думаете,увеличится разгон?
SERGIO90 ,Биос шил на своей матери?
стопудова троттлинг)) это не есть гуд.. NFSка эта, процессор грузит как перепуганая, она для его теста кстати очень подходит ты за температурой следи, охлаждение у тебя какое? и какая температура в нагрузке?
по конкретней Ctazzz
может дело в блоке питания? видеокарта у тебя сильно прожорливая (я про напряжение). Попробуй как я, уменьшить напряжение на процессор и перейти барьер в 230, только не переусердствуй у меня при 1.250 вообще запускаться не хотел и ещё.. если окажется что это блок во всём виноват, то не разгоняй видеокарту (на уровне драйвера) тоже потребление напряжения возрастает... ну у меня возрастает
Корпус miditower от TopDevice, модель не знаю, спереди и сзади по 80-ке на вдув/выдув, на проце охлад стандартный, на 2400 оборотов, на чипсете стоит Zalman ZM-NB47J, обдуваемый 80-кой. Троттлинга скорее всего не было, т.к. температура выше 65 тогда не поднималась, судя по HWMonitor'у. Просаживалось во время простоя.
Как только флопик подцеплю, можно будет прошить.
Ставлю управление памятью в ручной режим, а изменять можно только тайминги. Частота ставится только по SPD.
Память работает как DDR500, с таймингами 3-3-3-8.
Температуры: 41 в простое, 67 в нагрузке под OCCT.
Не бп мне хватает,раньше стояла 6600Гт абсолютно тоже самое,а терь 9600гт,потребление всёравно не больше 300вт в пике.У меня стоит FSP 350?b в его ватах я уверен!Проблема в материнке
Видеокарту разгонять мне просто не зачем,проц и не разогнанную не вытягивает по полной
Шей лучше через флешку,дискета весч жутко не надежная,хотя я свою 2 раза шил с помощью дискеты
Нашел следующую траблу.Запустил свой на 3.7(246 fbs),причом разгон даёт только повышение на масте с 1.55 до 1.75 ,чувствую может и болье,но уже страшновато мать спалить.Повышение напруги на проце не дает особого результата,тока на мосте
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 35
