Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
PNC писал(а):
спасибо за ссылку, да порядка 20%, тогда не вижу смысла переплачивать 26тыр
Как Вы считаете-то? Тысяч 11 Вам апгрейд станет. Своё отминусовать забываете, а это пока что, при удачном раскладе проц 8-9 + мать 3 + память 4 (по памяти точной цены не скажу).
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 14.11.2016 14:56, всего редактировалось 1 раз.
20% нет смысла 30% нет смысла 40% нет смысла и тд и тп) может вам смысла это сообщение писать не было? как это нет смысла когда на бу рынке ддр4 стоит как ддр3, цена платы если у вас z77 в районе 40-50уе, я свою z170 покупал за 70уе почти новую с рук (друган в магазине покупал асрок за 100ку новую). ну и ваш проц минимум 1 к 1 выходит если продать и взять инженерник. фактически доплата составляет 20уе это в самом худшем ваоиантеесли ваш проц по самой низкой цене отдавать, так и в 0 выйти можно или наоборот в +, и вы говорите нет смысла? удивительно... в школе па математике какая оценка была?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
26 тыс не из мамкиного кармана не стоят прироста в фш\лр\рендере 20% прироста! бу у нас в городе не найти, мамку + ддр4, на авито по нашему городу один хлам. А новый компелект выходит выше я писал сколько. ПРичем я больше переживаю что на ренедере могут быть глюки судя по роликам на ютубе народ пишет что при кодинге часто синии экраны, вот это больше всего настораживает!
Последний раз редактировалось PNC 14.11.2016 15:24, всего редактировалось 1 раз.
нет слов... попытайтесь внимательно перечитать моё сообщение. возьмите калькулятор. и вам сразу станет понятно что вы пишите чушь. жесть, 20уе доплаты в итоге и +20% прироста нет смысла? человек из этой же темы i5 на сэнди дремучему кому-то за 130уе спихнул = цене этого инжинерника. я так понимаю цель вашего поста заключается не в том чтобы просить совета, а том что вы хвастаетесь что у вас есть i5 и что вы гоняете фш\лр\рендере. иначе я не могу объяснить тот факт что вы не читаете что вам пишут или не хотите читать и понимать. тут люди часами стрестесты гоняют и не вылетает, просто нужно найти ту частоту на которой проц будет стабилен во всём не знаю что у вас там за город но я в своём с население почти 500 тыс человек купил. не говоря уже что есть интернет площадки на которых торгуют бушкой.
Последний раз редактировалось VOVANEK 14.11.2016 15:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
ultrafx писал(а):
но по графикам между i5-3570K и i7-6700K разница чуть ли не в два раза.
в рендере где то так и будет
PNC писал(а):
в нашей деревне увы за 15шку не загнать(((
барахолка в помощь, транспортная компания то я думаю у вас в деревне есть?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
на ютубе обзоров на инженерник не так много, тем более грамотного разгона, да ладно бы еще, если все в "авто" в биос поставят, так иногда даже биос залить не могут...О чем тут говорить? И синий экран и от неправильного разгона памятм моджет быть легко. Даже тут в ветке (из тех кто отписался) успешно разогнал человек 10-15 с прямыми руками
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 14.11.2016 15:57, всего редактировалось 3 раз(а).
на ютубе обзоров на инженерник не так много, тем более грамотного разгона, а не все в "авто" иногда даже биос залить не могут...О чем тут говорить? И синий экран и от неправильного разгона память моджет быть легко. Даже тут в ветке (из тех кто отписался) успешно разогнал человек 10-15 с прямыми руками
а вы как считаете, это грамотный обзор? Приведу несколько фактов из видео -В стресс тестах процессор вел себя нестабильно (с) В каких? на каких настройках? -нет скринов настроек биоса, так что, что он там и как разгонял я хз какой множитель? какой кеш? какая шина? какое напряжение? энергосберегайки? разгон памяти? и тд. -часть тестов взято из других видео на ютубе, видимо просто лень или не было времени делать... -при напряжениях выше 1.3в процессор вел себя нестабильно и сбрасывал частоту(с) Ну тут без вообще комментариев....у меня он либо держит частоту либо не держит, и ничего никуда не сбрасывается
Я не критиканствую, просто обзор поверхностный. Возможно, если бы у автора было больше времени, то получилось бы намного лучше.
Последний раз редактировалось mos123 14.11.2016 16:20, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Moscow
сегодня забрал проц с почты,пока только одно разочарование: вместо L501C679 прислали L501C289;видиоядро глючное,даже без разгона; активация десятки слетела;и самое обидное пока 4ГГц взять не получилось..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
VOVANEK писал(а):
ддр3 морально и физически уже устареет к концу года
Я тебе секрет расстрою - в лучшем случае она устареет к началу 2018 года. Вторичный рынок DDR3 у нас в стране настолько огромен, что ты даже не представляешь. Разницы в играх между DDR3-1333/1600/1866 и DDR4-2133/2400/2666 практически нет или она равно погрешности вычислений.
PNC писал(а):
у меня меня сейчас i5 3570K @4Ghz получу ли я ощутимый прирост если заморочусь на покупку этого китайского чуда + новой мамки?
ИМХО, не стоит. Проще выжать из своего камня еще 100-200 Мгц разгоном или потратить 1000-1500 рублей на скальп и получить заветные 4500
VOVANEK писал(а):
или покупать ту которая и 4ггц возьмет
где такая память, которая легко берет 4000? Нет такой памяти, только отборная берет выше 3200, а уж выше 3200 - цены просто космос.
_________________ Brazzers - лучший тест мамок
Последний раз редактировалось Stress 14.11.2016 16:46, всего редактировалось 1 раз.
PNC писал(а):
вроде как не новичок
Это ты как понял?) Все эти обзорщики пургу гонят поверхностную, не когда им вникать, им видосики пилить надо. потому на обзоры ютубовские тем более российские я давно забил. Чего и тебе желаю. С чего ты в рендере 20% увидел я тоже не понял, там ровно в два раза больший прирост, ну и по затратам вам все описали, или вы хотели вообще без затрат проапгрейдиться?)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
у меня на 679-м видео тоже глючное и это на всех 4-х процессорах, которые я заказал, поэтому дело именно в ядре. Но то процы и инженерники, на то и цена такая низкая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
