Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Об этом лучше сразу в шапку написать. Я даже не попробовал выставить 144Гц, когда собирал и проверял новый комп на 2400G, хотя монитор позволял и подключение по DisplayPort было. А теперь уже и не проверю, комп уехал к брату.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Меня терзают смутные сомнения))) Да моник теперь отображает 144 Гц. Да они стоят и в Винде и в настройках игры. Но не может же моя АПУшка без просадок тянуть Anthem на средних? Должно же колебаться кол-во кадров? А на счетчике словно краской нарисовали эти 144Гц...
Где-то явно закрался косяк...
_________________ MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Да фиг там... Выставил на Высокие - все те же 144Гц показывает При этом часть изображения вообще большущими белыми квадратами)) Правда никакого слайд-шоу...даже странно...
Короче я ничего не понимаю(
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Отпишусь и в этой теме, ведь никто так и не ответил. Вместо Ryzen Master (который не работает) на мобильных процессорах (2200U, 2500U, 2700U + новая линейка 3ххх?) можно использовать AMD uProf + Ryzen Controller: https://www.youtube.com/watch?v=mHnYAYqLFVY. Ликуем!
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Зю писал(а):
Добавьте в шапку https://gitlab.com/le.storm1er/ryzen-co ... r/releases со ссылкой на ютуб, прямо срочно. Прекрасная же программа. Поставил 50С и наслаждаешься холодным ноутом при просмотре ютуба 1440р без проблем.
А что собственно мешает поставить в винде профиль энергосбережения? Зачем лишний хлам в систему пихать? Ставишь 95-99% максимальный уровень производительности и всё тоже самое получаешь.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Здравствуйте! У кого 2200g/2400g работают с памятью samsung oem? Желательно в разгоне. Просто у меня непонятные результаты в бенче аида64: #77 Есть существенная разница между результатами чтения/записи/копирования. На примере других результатов у форумчан видел , что такого разброса нет. Так вот, это из за того что память такая или особенность APU?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Насколько я знаю, отключение bgs должно повышать производительность в играх. Это скорее опция для различных бенчей и расчётных приложений.
просто с обычными процессорами , без встройки, bgs практически не влияет на результаты скорости в Аида64. Вот у меня оочень сильно влияет. Вот я и думаю , что это связано с особенностю архитектуры APU. Вот и попросил проверить у кого здесь apu и кто гнал память.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
