Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1232 из 1244<  1 ... 1229  1230  1231  1232  1233  1234  1235 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Есть Ryzen 2600 на msi b450 tomahawk max II. Сейчас установленно 2 по 16 Гб Crucial Ballistix U4 3200.
У нас выбор DDR4 резко падает. С текущим процем 32 Гб модули использовать нельзя, да и не купить у нас по вменяемой цене.
Поэтому планирую взять еще пару по 16 Гб. Память двуранговая. Пара на дефолтных настройках работает на 3466.
Для 4 планок по форумах пишут будет максимум 2933, MSI вообще для 4 планок гарантирует максимум 2666.
Собственно вопрос, какое будет падение производительности для рабочих задач, включая видеомонтаж?
Или в 2 раза больше оперативки перекроют снижение частоты?
Спасибо
Фото: 3
Там ещё будет прирост за счёт физического увеличения планок и уменьшения доступа. Интерливинг или как там его. Ещё можно поиграться и напряжением/частотами процессора: просто значительно уменьшить частоту или увеличить напряжение и посмотреть, наблюдется ли прирост в максимальной частоте памяти от качелей. И вообще поиграться с питаниями на доске, могут принести стабильность, если что-то не так.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Читал про него, но там во всех тестах сравнивали 4 одноранговых планки с двумя одно/двухранговыми.
А вот как будет с 4-мя двуранговыми, да еще максимального для проца размера?
на 2600 точно не взлетит, если апнуть проц до 3ххх - может и получится
Не взлетит = не заработает, или заработает на 2666?
На текущих 2 по 16, прогнал тест на 2666 и на 3466.
Второй вариант на 13 процентов производительнее. То есть в реальной жизни разница еще меньше.
P.S. На 3ххх райзены переходить вообше не планирую. Думаю или на 5ххх, или возможно АМД выпустит еще что-нибудь под АМ4. А вот с 5ххх вроде нет таких проблем при использовании 4 двухранговых модулей.
Разве что XT 5***. 6000 уже на ам5, уверен.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Ходили слухи, то будет, то не будет 5ххх с 3DV кешем. Вроде на TMSC перегрузка и сконцентрировались на zen4 и am5.
Но вот сделали же из 2600, со слегка уменьшенными частотами, 1600 AF. Может и с 3DV кешем позднее подарок сделают.
на 2666 заработать - заработает само собой, уже не один раз проверял на разных мамках
На текущих 2 по 16 Гб проверил разницу в Passmark performance test между 2666 и 3466.
3466 производительнее на 13 процентов. Значит в реальных задачах будет до 5 процентов разницы, максимум.
То есть на глаз незаметно. Но памяти будет не 32 Гб, а 64. Главное, чтобы контролер справился с 4-мя двуранговыми планками.
Матрикс писал(а):
Зачем для 2700Х вы обновляли на БИОС для процессоров 5000 серии?
А какой (версия) оставить?
А какой (версия) оставить?[/quote]
Ставьте последнюю версию, хуже не будет. У меня на b350 в последнем биосе AGESA ComboV2 1.2.0.5 куча настроек по разгону появилось. Память стала держать выше частоту.
nazarovoru
А проц у вас какой?
2700
nazarovoru писал(а):
2700
Я тоже хотел взять 1700x, но за ту же цену сторговал 2700 без x
Приветик всем!
МП TUF B450-PLUS GAMING
Проц р5 2600х
Вот такой вопросик
У меня напруга управляется ТОЛЬКО оффсетом и пока стоит на авто, даже сама не задирает вольтаж
В данный момент стоит множитель по всем ядрам на х41
Как только ставлю х42, ПК даже запускается и даже доходит до загрузки видны, но вместо рабочего стола чёрный экран...
В чём может быть проблема?
Кулёк мой может без проблем позволить ещё больший разгон
Тк пока сейчас в стресс тестах максимум 60 градусов видел...
Asus TUF B760 plus d4 / i5-12400f / Asus RTX 4060 Ti 8Gb / DDR4 G Skill 4x8 B Die
Значит процессор не тянет частоту выше
напряжение какое при 42 ?
просто думал раз он умеет буститься до 4.2, то и на все ядра спокойно может взять на постоянку 4.2
Я пробовал выставлять 1.35 , но не помогает даже такое... Просто я смотрел обзор, у чувака даже на 1.3 напруге взял 2600х 4.2
И у него даже 4.3 покорялось
Я думаю, мб какие настройки надо вкл или откл
Мб чёто ещё не знаю...
Чуваку повезло в кремниевой лотерее, а тебе не повезло!
Радуйся что 4.1Ггц берет!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Если память не изменяет, мать такая себе, что-то с врм там.
Я пирометром измерял
Всё тип-топ
напряжения не хватает
все ядра в проце клоны?потребление от кол-ва ядер не зависит?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: katod и гости: 21
