- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
YanniGogolack писал(а):
Я пробовал выставлять 1.35 , но не помогает даже такое... Просто я смотрел обзор, у чувака даже на 1.3 напруге взял 2600х 4.2 И у него даже 4.3 покорялось Я думаю, мб какие настройки надо вкл или откл Мб чёто ещё не знаю...
У PLUS вроде подсистема питания стрёмная, в отличие от PRO. А так для 4125МГц с SMT требовалось около 1.375V и температуры были не из приятных в тестах стабильности, выше по частоте совсем ад и я на 2600X остановился с 4125 для профился с SMT. Без SMT легко 4200МГц и температуры норм. Разгон в профиле. 4.3ГГц могут были полускриншотными и подливать ошибок под нагрузкой, убивая системные файлы винды со временем. Выше я писал об исключительно стабильном и проверенном разгоне.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
А что такое SMT и для чего он нужен?
12 потоков на 6 ядер. Если в тяжёлые игры и приложения не играетесь, то можно отключать в биосе, получив 6 потоков (один на каждое ядро вместо двух). Сразу снижается нагрев, уменьшается жор и улучшается разгон. Всяким Киберпанкам лучше иметь 12 потоков и не выключать SMT.
За температуру не переживаю
Выделяемая мощность - функция квадрата напряжения. За 1.4V нагрев становится реально адским без существенного прироста по частоте. Плюс материнка PLUS версии может уйти в мир иной под тестами стабильности.
Киберпанки не умеют в многопоток, у меня на 5800X загрузка 20% (как минимум в амд-шный видать) Другое дело Battlefield - там все можно распараллелить и в замесах очень помогает улучшить мин.фпс
Подскажите, 2600x, мать strix b350-i (обновил биос на последний, сбросил все настройки), не могу в BIOS опустить CPU core ratio ниже 32 (все, что ставишь ниже сбрасывается на 32). Хочу сделать оч сильный undervolt. И второй момент, даже при 3.2Ghz не могу снизить Vcore ниже 1.2 (перестает загружаться). Не пойму, что вообще происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 26
MadMaxx писал(а):
Считай удачный, можешь частоту приподнять, напругу выше 1.35 не поднимай. А тесты то проходит? А то, мой 2600 при 1.27 берет 4.1Ггц smt off, CinebenchR23 30 минутный тест не проходит, даже в аиде уже валится. А 4Ггц при 1.27 все норм.
Сижу на 4.15 1.36 smt off уже как год)
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Приветствую. Подскажите, должно ли работать энергосбережение при выставлении напряжения на процессор? Когда стоит на авто, напряжение подскакивает до 1.3-1.4В, но при этом и опускается до уровня ниже 1В в простое. Если выставляю, например, 1.2В, то оно постоянное, хотя все энергосберегайки в БИОС включены.
_________________ Ryzen 5 1600AF@Stock // MSI B450-A PRO MAX // Crucial Ballistix 2x8@3533 16-16-19-34 // Chieftec Core BBS-500S
Всем привет! Надеюсь только на ВАС! И заранее благодарю не зависимо от ответа и мнения! Информации по разгону в сети валом, но она везде разнится. А мой случай ещё и осбенный! Так как на борту мат плата Aorus B450 Elite где на прочь отсутствует большинство настроек которые так или иначе фигурируют в разных гайдах по разгону процессора. Процессор у меня Ryzen 7 2700x. Память балики которые работают сейчас на 3466 при таймингах 15 16 16 16 34. Так вот. Суть вопроса. Нашёл единственное видео в интернете по разгону именно моей мат платы (ссылку скину в конце). На нём все пункты имеющиеся в биосе полностью совпадают с моими. Правильно ли он всё делает? Можно ли в таком состоянии оставлять настройки? Не деградлирует ли процессор от отключения бустов и других плюшек фиксируя при этом частоту? Помоги пожалуйста! Сижу уже вторую неделю) Заранее благодарен! То самое видео - https://www.youtube.com/watch?v=M7vPIkL ... l=FintUbex (не блочьте плиз((( P.s. мне всего то нужно стабильные 4100Mhz без резких скачков напряжения и частоты. На всякий случай информация по моему конфигу: Ryzen 7 2700X Aorus Elite B450 BALLISTIX 3466 15 16 16 16 34 RTX 2070 Super ThermalTake 750 ватт M2 SSD Kingstone 512Gb x2 hdd 1tb Башня id-cooling se-224-xt v3
Последний раз редактировалось VortexClub 24.04.2022 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
VortexClub писал(а):
Так как на борту мат плата Aorus B450 Elite где на прочь отсутствует большинство настроек которые так или иначе фигурируют в разных гайдах по разгону процессора. Процессор у меня Ryzen 7 2700x...Заранее благодарен! То самое видео ...P.s. мне всего то нужно стабильные 4100Mhz без резких скачков напряжения и частоты.
у тебя бюджетная материнка она не для разгона таких процов,но если прям хочется разогнать следи за нагревом фаз питания,на видео битая ссылка не посмотреть,4100 сделать можно,но зависит от удачности проца пробуй прибавлять оффсетом напряжение до 1,3v по биосу и проверяй на стабильность.
Привет! Спасибо за ответ! Я очень хотел бы, что бы Вы посмотрели то видео про которое я говорил (ссылку поправил, должна работать). Мне хотелось бы сделать постоянную частоту в 4100 при 1.300 вольта, но я где то наткнулся на статью, что при блокировке частоты начинает деградировать проц, так ли это? И будет ли деградировать проц если я сделаю всё по этому видосу? Кстати, температуры процессора и VRM в таком режиме даже меньше чем в стоке. По этому меня и заинтересовал этот метод.
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Камрады скиньте пожалуйста сюда Ваши резалты на Ryzen 2700X@3.9-4.0Ггц - 1m в SuperPi mod1.5XS (с указанием таймингов и частоты памяти) Заранее спасибо
