Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1235 из 1244<  1 ... 1232  1233  1234  1235  1236  1237  1238 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
devffy писал(а):
Хочу остаться на частоте 3800-3900, что мне нужно понижать, добавлять, удалять в биосе?
по скрину у тебя уже 3800 напряжение только меньше сделай,для такой частоты можно поставить 1,10-1,15v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Расскажите как работает LLC CPU. К примеру: 1.3V ставим в биос. При стресс тесте напряжение падает до 2.3V. Включаем предпоследний LLC. Напряжение при нагрузке 1.294V. Это нормальное напряжение? Или лучше 1.3?(какой вообще адекватный диапазон падения при нагрузке?)
И еще вопросик. Если ставить LLC на предпоследний режим, то VDDCR ЦП(в программе HWInfo по материнке) в Max значении показывает 1.41V это нормальные значения? Какой порог, 1.45V ? Или на это вообще не нужно смотреть??
devffyДо 10-15mv имхо допустимый vdroop. vddcr cpu, что является собственно напряжением на проце при однопоточной нагрузке да, может повышаться до 1.45v если буст не выключен. Но в том и соль что агрессивный режим LLC может повышать напряжение при небольшой нагрузке гораздо сильнее чем при нагрузке на все ядра. Так что чтобы был в некоторой степени баланс, можно допустить бОльший vdroop при нагрузке на все ядра чтобы при однопоточной нагрузке напругу не так сильно накидывало.
То есть на шаг можно снизить LLC и чуть поднять vcore если будет не стабильно. Но это как вариант. В принципе и так норм, в рамках 1.45 при однопоточной нагрузке говорят - норма.
Всем спасибо) Очень помогли
Процессор Ryzen 5 R2600. Мат. плата MSI B450-PRO. BIOS последней версии. ПО с сайта AMD, свежее. Ryzen Master выдает такую ошибку:
Скрин
2022-07-23.jpg [ 14.04 КБ | Просмотров: 2188 ]
Скачивал заново, переустанавливал с чисткой реестра. Результата нет.
Не подскажете, в чем может быть причина?
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Скрин
Было такое, не решил проблему. Вернее решилось переустановкой системы. Забейте на мастера, разгоняйте через биос.
возможно старые версии нужны либо еще и последний framework
Пришлось забить. В итоге так и не запускается. Есть подозрение, что из-за Windows 11. На 10-ке запустился мастер, но это на другом ПК.
Библиотеки и фреймворки все стоят. Думаю, из-за 11-й.
Выжал в BIOS 4200 на 1,385V. Но греется до 81 град. в играх. Думал Ryzen Master более гибче настроит и без потери снижения частоты в зависимости от нагрузки. Частота зафиксировалась на 4200. Нет сброса, как это происходит на стоковых частотах без разгона.
Добавьте в реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100]
"Attributes"=dword:00000002
В настройках питания появиться возможность указывать максимальную частоту цп, а не процент. Чтобы не маслать в пустую в повседневку. Нужно будет для игр максимум переключить план питания на макс. Два плана, один к примеру 3.5 частота, второй 4.2 Будет некое подобие райзен мастера.
Правка в реестре работает, но, к сожалению, не в варианте разгона до 4200, только в режиме AUTO в BIOS. В итоге получается штатный максимум 3900. При ручной установке в 4200 по всем ядрам, правка в реестре не работает.
Приветствую, пытаюсь разогнать видеяядро 2400g но какую частоту не поставлю она всегдa 1240 mhz, хоть 1100 хоть 1400. В чем может быть проблема?
p.s в биосе настройки не сбрасываются и процессор с памятью поддаютс разгону
не в той теме пишешь
Да для разгона это не подходит. Я подробно не написал. Вы разгоняете проц так как вам нужно в биосе. А этот твик нужен в виде двух планов питания, к примеру сток с частотой сколько он там в дефолте 3.4. А второй макс производительность, где частота проца будет как выставлено в биосе 4200.
Хотя по мне такой вольтаж это насилование процессора. Я бы оставил 4-3.9 на постоянку и напряжение где то 1.25-1.27.
В любом случае, большое спасибо за наводку на этот реестровый твик. Весьма пригодится при работе с мобильными решениями.
Фото: 3
У меня стабильная частота для стресс тестов с температурой на грани была при 4125 с SMT и 4200 без SMT. Между 4100 и 4200 требуемое напряжение и температуры очень сильно растут с каждым шагом на 25МГц.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
1,37В в итоге на 4200, 72. Охлаждение поменял на Cooler Master Hyper H412R. Проходит и стресс теперь, 79.
Фото: 3
Стресс тоже разный бывает. Я не рискую и использую LinX на полчасика.
del
Ryzen 7 2700 stock \ B450-A PRO MAX \ Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix
makaron1214 писал(а):
Господа, подскажите, в процессорах zen и zen+ какие ядра по счёту находятся в каких ccx? Допустим я смотрю через диспетчер задач нагрузку по ядрам, мне нужно на разные ccx дать разные задачи, разделив нагрузку софтверно. Как я могу узнать, какие ядра расположены вместе? 0 1 2 3 это один блок и 4 5 6 7 это второй? Или они как-то иначе считаются?
Вроде именно так и считаются
На 4200, 1.375В работает стабильно. Т-ра макс 78-80. Но заметил, что отваливаются порты USB на передней панели ПК, чего не бывало на стоке. В основном проявляется с внешником HDD, чуть реже с флэшками. Нагрузка при этом две виртуалки в VMWare, т-ра 78. В играх, по достижению примерно 77-80 также вываливает порты USB на передней панели. Помогает только перезагрузка. Подскажите, куда копнуть в таком случае?
Сейчас этот форум просматривают: KUZMIAN и гости: 8
