Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1236 из 3087<  1 ... 1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 33
vus а можно подробнее, насколько я помню offset это когда идёт именно прибавка к текущему напряжению? Я по привычке переключил на старый режим.
На MSI 970 G было уведомление, мол Энергосберегайки (Q&Q) работают только с включенным ТурбоБустом.
Да и сейчас выставил всё на дефаулт оставив лишь разгон оперативы и множитель под 4.0. И сберегайки не работают...
Litoy.88 зачем искать результаты когда есть личная практика, фото отчёты, и рассасывания вплоть до контроллера VRM. Это в покупных обзорах карта крутая, на деле пшик.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 10
Турбобуст отключи. Прибавка идет к vid для текущего состояния. Т.е. если offset например +0.05В он будет прибавляться и к 1.337В на 4000 (мой случай) и к 0.88В на 1400. Включи C&Q и C1E state. План электропитания в винде какой? Или сбалансированный ставь или настраивай вручную минимальное состояние процессора 5.
Фото: 19
liten писал(а):
Недавно товарищ взял себе G3258, разогнал до 4.0, и сравнился со мной в тестах Аиды по кешу...подрывая пукан как его проц обгоняет мой и что amd говно, но пришёл LinX и всё поставил на свои места, 28 против 81,5
у G3258 нет инструкций AVX. так бы было 56 :) G3258 хороший проц за свою цену, но не под материнки z97. И 2 ядра все же маловато.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Litoy.88 писал(а):
Он не работает на 100% потому что игра не заточена под многопоток,поэтому большая часть ядер болтается в простое! отключи часть ядер,картина не изменится,но проц будет загружен на 100%
и как можно верить таким сравнениям,если он фпс мерит на разных участках игры!?
Да любое сравнение посмотрите, везде такая же ситуация - загружен меньше, чем интел, но и фпс меньше, даже того же и3. Я это не к тому, чтоб фх засрать, а к тому, что некоторые тут уже давно пророчили и продолжают пророчить, что вот вот и меньше восьми ядер будет ни о чем, только вот уже 4 года прошло, все ждем...)
Prof писал(а):
скринов естественно нет и не будет ,кода нету
Тогда от куда такая уверенность, что он потянет? Так и пиши - в теории должен)
i7
Фото: 33
vus вот я клешня, совершенно забыл про профиль электропитания. Большое спасибо.
А то я уже и так, и эдак, и на дефаулт скинул, и всегда максимальная частота, но только поправил профиль и всё гуд.
По включал все сберегайки, но режим MPC оставил (помню таблично разницы по p статусам, в итоге всё равно 1.4 на конце и это устраивает)
LLC - Medium
Даже EPU Power Saving Mode на auto.
Потестирую в игрушках на стабильность и если что буду играть с напряжением.
Самое главное пророчество, это актуальность FX при соотношении цена\производительность. И тут AMD ещё будет стоять достойно. Сколько лет решению, а оно ещё живо и актуально.
Фото: 4
Enkvar писал(а):
liten я один пока взял 4500/2400 под linx на мясе 970ом
Мне бы тот проц низковидный, думаю я бы тоже взял 4.5. Но это предел однозначно у этой платы.
Фото: 42
FX высокий FPS потянет с Радиком ,запускал уже игру когда она появилась
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мемbеr
Фото: 85
У меня на Core i3-2100 (штатная частота 3.1) вроде как есть AVX, но выдает 20 ГФлопс. Или может я че-то не так запускаю. Скачал просто какой-то архив с линксом и запустил.
Фото: 42
нет это не придел ,надо хорошо охладить VRM ,тогда на 4.6 пройдёт
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 33
Prof хорошо это как? Под азотом? Проблема именно в VRM, насколько мне не изменяет память, уважаемый C_i_t_r_u_s писал что проблема не столько в VRM, сколько в его контроллере. Мол хорошие запчасти, убивает отвратительный контроллер.
Я писал выше, открывал окно и собирал систему на подоконнике, одевшись в куртку. Температура не поднималась выше 50-ти.
На мосфетах стояли 3х40мм вентили, сзади дул боинг от базового amd. В итоге то невязка, то ошибки, только 4.2 взял более менее, но если поставить в системник то более чем уверен будут снова проблемы. После того как издевательства над процем (а доходило до 1.5v ) надоели, карта умерла и отправилась в гарантию (умер биос при разгоне с 1333 до 2133 оперативы) после была продана, и я настоятельно отговаривал людей которые хотели её купить под FX-8ки и разгонять. Большинство велось на продажные обзоры.
Проблема не в охлаждении, а в реализации цепи питания и управления ею.
Тот же сайбер берёт 4.5 без бубна и рвания 5-ой точки с охлаждением.
Ну говно эта карта, говно, и всё на этом. Она годится либо под 6 ядерники (что уже отмечали на форуме) либо под работу без особого разгона. Да и неработающий регулятор частоты NB убивает разгон оперативы на корнях.
Плюс на офф форуме MSI, многие отметили вечно кипящий северный мост, в не зависимости от нагрузки.
Фото: 42
это решается повышением напряжения на CPU,но VRM сильно греться начинает как утюг и NB у меня был в норме ,снижал напряжение с 1.1 до 0.98 а он норм работал
я уже писал что магазины продают MSI восстановленный на заводе видать, как новый товар !!! не пользованный !!
отсюда у тебя такие результаты !!! неизвестно что было с материнкой до ремонта !!! попалась тебе такая
с сайбером не сравнивай у него фаз больше а это большоооой +++ при разгоне
на MSI 970 проц на 4.6 Ггц 20 минут работал под линксом !!!1 у меня больше не выдерживал VRM нагревался ,до ума довести не успел ,утопил её при установке СВО
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 33
Дак суть в том что из всех кто мучал это карту на оверах, достоверно доказал взятие 4.5 только Enkvar. Приложив и linX и данные температуры. А стоимость карты такова, что есть более достойная и качественная альтернатива, так зачем людям в прямом смысле выкидывать деньги и мучатся с девайсом?
Мы не берём в расчёт хомячков которые поставили - забыли, таких на форуме нет.
Да и зачем платить такие деньги за карту, где не работает NB множитель?
Выходит либо у всех они с ремонта, либо всё же такая карточка. Но с гарантийщиками я переписывался, сказали что 970-ая, чуть ли не лидер по количеству возвратов.
Обладателям 8-ми ядерных FX-ов на данной карте очень было тяжело. Я бы данную карту на пару с горящими "Асроками" вывел бы в фак как не рекомендуемые. Асроки так вообще горели\горят...
Мемbеr
Фото: 85
Это вы тут все MSI 970 Gaming срете что ли?
Фото: 33
ultrafx
Угу, если учесть что эта модель активно продаётся, то люди должны знать насколько сильно MSI их обманывает.
Очень многие берут под FX-8 и потом появляются посты про перегрев, люто горячий северник в простое. И лепнина охлаждения.
Фото: 42
ага
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 4
Prof На морозе и 5.0 может взять. Только я не пользуюсь компом на улице. Вентиляторы стоят где надо, температуры до 60 не поднимаются ни на одном из датчиков. Радиатор врм чуть теплый, с обратной стороны мосфеты теплее, но рука легко терпит (где то до 60гр), северник вообще я бы сказал холодный. Корпус без крышек (чисто так держатель для железок можно сказать). И откуда такая увереность что 4.6 можно взять при реальных условиях, а не на балконе? Насколько помню ты на своей утопленице так и не смог пройти линкс (если не ошибаюсь даже частоту 4200 или 4300 не взял в линксе) , только х265 и синебенч. Поэтому думаю утверждние что мси гейминг возьмет 4.6 неоправданное(я имею ввиду линкс, а в синебенче и х265, если постараться можно и 4.7 думаю). Я прогонял синьку и х265 на частотах 4.6 и 4.5, но это чисто так для картинки, особо заострять внимание на них не стал и частоты выше не подбирал, так как нет смысла если линкс не пускает выше 4.4. В альбоме есть прогоны. А то что Prof взял частоты 4.6-4.7 в х265 , то это для меня не показатель, так как линкс даже на 4.5 не был пройден. Так что без обид проф, если бы по поводу 4.6 сказал энквар, я бы промолчал, но не в твоем случае...
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
После установки нормального обдува и снижения напруги на nb до 0.9в (именно nb, а не cpu nb, на фотке отметил) этой проблемы, лично у меня вообще не наблюдается.
MSI SnapShot2.jpg [ 231.38 КБ | Просмотров: 644 ]
Фото: 42
aleksandrovich
да мне всё равно хоть под азотом 8Ггц на msi 970
напряжение подними !!! (писал выше ) и пройдёт
все же чего то боятся ,напряжения зажимают я на MSI в биос включал 1.65 а мать сама поднимало до 1.7 с копейками
у меня проходил в линкс на 4.5 на MSi 970 и даже на 4.6 20 минут
всё то же самое было и на 990FXA
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 21.02.2016 16:13, всего редактировалось 1 раз.
liten м....да уж,что то прям совсем уж все печально с мясом(970 гейминг)по вашим словам,в очередной раз смотрю и убеждаюсь,что даже моя старушка и то больше может :dance: :super: :applause:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Опять ответ ни о чем)
i7
правильно делают,если так безумно лупить напругу,ряды погорельцев будут расти намного быстрее :grob: :rip:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
