Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1236 из 1244<  1 ... 1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Neodimm писал(а):
Подскажите, куда копнуть в таком случае?
попробуй vsoc добавить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Решило проблему на VSOC - 1.131 В. Спасибо!
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Ребята, сижу на 7 2700, озу 32 Гб 3200, gtx 1660.... Вроде тащит всё, что мне надо, но руки чешутся. Есть ли смысл менять на 7 3700х или добавлять до 7 5700х? Но это уже в 2 раза дороже
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
В свое время сменил 2600 на 5600x, на RX6600 кое-где ФПС вырос раза в полтора-два, пропали подлагивания.
Компьютер Asus b350 Prime r7 5700X3D 32gb Palit 5070Ti Gamerock OC Asus Xonar D1.
Парни, есть вопрос по автобусту 2700 (3200-4100).
3 года назад был куплен боксовый Ryzen 2700. Мать ASUS PRIME B350-PLUS. В настоящий момент BIOS самый крайний, с поддержкой ZEN3 (Ryzen 5XXX).
Однако ни 3 года назад ни сейчас камень не бустится до 4100. Windows 7 SP1 x64.
Раньше меня это не сильно волновало, поставил, все на авто и работает. Производительности хватало более чем. Сейчас же захотел раскрыть весь его "автоматический" потенциал. А не работает.
Частота колеблется в диапазоне от 3250 в стресс-тесте OCCT до 3450 в состоянии покоя. При загрузке одного ядра с помощью тулза, частота выше 3450 также не поднимается.
Кто-нибудь объяснит, как же заставить его буститься до заявленных производителем 4100? Ручками понятно, можно, но хотелось бы попробовать авто.
Ну и еще вопрос, так сказать в догонку - крайний релиз OCCT (собственный OCCT тест процессора, не встроенный LinX) даже в стоке дает BSOD на Windows 7. Тест не совместим с Windows 7?
Просто не могу поверить, что камень на стоковых частотах (3200) и стоковом напряжении (1.1В) не может пройти тест. Брак также сомнителен, поскольку сидел на нем 3 года без разгона и перегрева при напряжении 1.1В.
Судя по отзывам https://slonrekomenduet.com/model/amd-ryzen-7-2700.html у кого-то авторазгон работает, а у кого-то нет.
Дополню картину - Core Performance Boost в BIOS стоит в Auto, потому как Enable нет, только Disable. LLC 4 уровень Extreme выставлен, задействованы все фазы (настройка Extreme), частоту VRM поднял с 200 до 250. Кулер Noctua NH-C14S (119Вт).
Фото: 3
Чё за "тулз"? Вешаем какой-нибудь простой тест, типа CPU AIDA, на одно ядро через диспетчер задач, входим в CPU-Z, включаем окошко CLOCKS и мастурбируем.
Иначе планировщик начинает скакать по разным ядрам, а вы увидите усреднённое значение аж за целую секунду.
Если хотите больше буста по всем ядрам, то отключите SMT.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю писал(а):
Чё за "тулз"?
Название - BoostTester.exe, удобно пользоваться для проверки.
Зачем простой, AIDA греет хорошо, проверяет плохо. OCCT намного быстрее ошибки находит, даже LinX медленнее находит. Собственный тест процессора OCCT по уровню обнаружения ошибок уровня Prime95.
Зачем CPU-Z, когда есть HWInfo, которая к тому же и напряжение на камне точнее измеряет, с учетом потерь на контактах АМ4.
Может проблема с OCCT в том, что по умолчанию тест выбирает инструкции AVX2, а на Zen+, как я понимаю, они не совсем полноценные, в отличии от AVX. Попробую выбрать другие инструкции в тесте.
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 37 секунд:
Не смотря на одну невязку, различающуюся от 9 других, это означает, что стресс-тест пройден?
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.7.0
Current date/time: Wed Sep 21 19:20:44 2022
CPU frequency: 4.198 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 8
Number of threads: 16
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 32717
Leading dimension of array : 32728
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=8566754464, at the size=32717
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
32717 32728 4 50.841 459.2554 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.790 459.7212 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.525 462.1267 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.560 461.8065 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.432 462.9846 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.934 458.4157 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.478 462.5583 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.577 461.6548 1.105745e-09 3.671600e-02 pass
32717 32728 4 50.551 461.8903 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
32717 32728 4 50.583 461.6018 9.398858e-10 3.120868e-02 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
32717 32728 4 461.2015 462.9846
Residual checks PASSED
End of tests
Забыл еще ответить, что в Win 7 (а я написал, что у меня за система), такой функционал диспетчеру задач не доступен.
Добавлено спустя 37 минут 40 секунд:
1usmus для принудительной разблокировки Core Performance Boost в BIOS на возможность "Enable" необходимо делать моддинг BIOS для этого? BIOS крайний 6042. Мать ASUS Prime B350-PLUS.
Фото: 25
Здравствуйте , таже проблема что и выше. Aura sync on во все тяжкие , даже обои aura sync\Win11 beta канал был, поменял вчера на Realese Preview \2700х\ Wraith Prism\ x470 Rog Strix\ chieftec a135 aps 1000cb. Процу оставил турбобуст на свое усмотрение , так как понимаю что безсмысленно что то выжимать на этом охладе, память у меня Hynix AFR погналась на 3533 на таймингах 16 20 20 40 60, решил пожертвовать таймингами в угоду частоте. Память у меня стабильна и после 1000% в МемTestPro\AHCI или как там его еще...то где потоки вписываешь руками и все в едином интерфейсе в отличии от обычного MEMTEST. Вчера в Days Gone комп с синькой(зеленкой) ребутнулся. Прогнал Linx, увидел что у меня на 21 проходе в колонке Residual и Residual norm не схождения, при этом дальше тест пошел и нечего об ошибках не писал. Вопрос к знатокам, с таким раскладом, дело в винде?или в том что один тайминг все таки где то кривой?или навалить на soc нужно больше ?или забить на linx и просто days gone уг?
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
TRIDENT Z 3800cl16 Samsung B-die
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Chieftec 1000w Bronze
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Я понял, главное, чтобы при прогонах Residual < Residual norm. А одинаковыми значения и не обязательно должны быть.
Фото: 25
ну типо.я не однократно опускал оперативную память на 2133 что бы прогнать linx только ради cpu, выставлял турбо буст авто, и видел что при таких условиях система стабильна всегда. турбо буст он же вроде как динамически изменяет свои кривые напряжения, температуры, частоты. если память стабильна то и кривые в турбо бусте по идее должны изменятся в соответствии с теми или иными пресетами оперативной памяти и не должно быть такого что (нет тебе , а не 3600mhz ddr4 и 4000mhz cpu, опускай либо одно либо другое, у тебя экземпляр не позволяет такое хотеть) потому что в турбо бусте по крайней мере в авто ты не чего и не фиксируешь. в моем понимании, поправьте если ошибаюсь.
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Madskept при разгоне памяти/фабрики по частоте, мать тайминги увеличивает автоматически или ручками шаманишь?
Фото: 25
в ryzen calculator смотрю, дальше руками в биос вбиваю. но я смотрел тайминги из калькулятора не только под Hynix AFR, а еще и от MFR ну и на разные bin. Потому что если смотреть на саму плажку памяти то у меня по всем признакам A2,а лучше всего подошли тайминги из калькулятора на bin A0
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Remarc писал(а):
если софт не из вин98-винхп то проблем быть не должно
Windows 7 x64 SP1. При загрузке винды проводник иногда перезагружается, ошибок при этом нет и стабильность других приложений не нарушается.
Есть еще один глюк. Не важно какой используешь WEB-браузер (в последнее время чаще сижу на Cent Browser, который на базе хромиума), когда выбираешь файл для скачивания, пытаешься указать место, то окно загрузки закрывается, как будто нажал на крестик закрыть окно.
Ни кто не сталкивался с таким косяком?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды:
Ну а в принципе, мать умеет сама тайминги выставлять при подъеме частоты?
Фото: 3
Приехали. Задавать соответствие ядра/ядер выбранному процессу можно было десятилетиями. В общем, сами себе придумали проблемы с выбранным софтом.
Какая-то софтовая проблема. У меня такая шняга была на Win10 при первом вызове 7zip, но вообще на рабочем ноуте с интелом.
Странно, а почему Linpack Xtreme https://www.techpowerup.com/download/linpack-xtreme/# в шапку темы не выведен? С 2018 года софт существует и грузит систему даже чуть сильнее гуишных LinX.
Tarkus100 писал(а):
Не надо увеличивать SoC (если конечно у тебя нормальный проц). Нужно уменьшать до, примерно, 1.025. Иначе память тяжелей разогнать.
Камень 2700. Память 3200 Crucial, на чипах Micron E-die. Даже в стоке OCCT при тестировании памяти не проходил, пока я с дефолтных 1.1В не поднял до 1.15В. 3400 не захотела браться даже при SoC 1.196В.
К стати, BIOS ASUS при напряжении ядра в 1.2В, красит его желтым цветом, так сказать, предупреждает, а SoC красит желтым не помню точно при скольки, но точно выше чем 1.2В. Более того, даже для 5800Х мать по умолчанию выставляет для камня 1.2В на SoC,
а это вообще то Zen3, а не Zen+ !!!
Фото: 25
стоит ли крутить llc при авто вольтаже и турбокоре ?заменил tuf b450 m pro на x 470 strix , раздел llc - страшно.. и много...
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
По-моему однозначно нет. LLC используется при ручном разгоне всех ядер по-старинке, по-моему.
