Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1237 из 1244<  1 ... 1234  1235  1236  1237  1238  1239  1240 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 25
надо, linx перестал невязки редкие выкидывать. поставил switching frequency 600 и силу тока на 130%. у меня просто 2700х и он очень хочет в автобусте работать на 4гц даже при 1.230 которые позволяют температуре не улететь в потолок под стоковым wraith prism. по этому для меня как я понял либо llc настраивать полностью либо хотябы скорость переходов в этом llc и силу тока повысить. естественно все это для того что я не хочу получить условные 3900 гц всегда и на всех ядрах, а хочу что бы иногда но на некоторых было 4150, пусть даже на остальных 3800, поэтому для меня приоритетнее было минимальный фпс повысить посредством разгона оперативки, а на еверейдж или максимальный мне все равно, потому что даже если бы у меня был 144гц монитор то я и на нем бы выкручивал все ползунки в ультра и разрешение подымал бы до тех пор пока у меня будет 60 фпс минимум.если у меня минимум 75фпс кручу дальше )
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
TRIDENT Z 3800cl16 Samsung B-die
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Chieftec 1000w Bronze
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Madskept я боюсь даже частоту с 200 до 300 оставить на постоянной основе, а ты вообще 600 впендюрил! Чем выше частота работы ключей VRM, тем сильнее греются полевики, при всех прочих равных условиях, об этом часто забывают писать.
А с оперативкой у меня вообще казус - вроде бы Zen+, не 1 поколение (2700 без Х), а с Crucial Micron E-die XMP=3200, без ошибок только на 3000 заработал. Что я только не делал с ним. Так что второе поколение в плане работы контроллера никуда не ушло от Zen. Crucial Samsung B-die XMP=3000 прекрасно и на 3200 крутятся с тем же камнем на той же матери. Так что не любовь у Zen/Zen+ к Micron E-die.
Фото: 3
Madskept писал(а):
стоит ли крутить llc при авто вольтаже и турбокоре ?заменил tuf b450 m pro на x 470 strix , раздел llc - страшно.. и много...
На ней надо LLC выставлять самый высокий. Под нагрузкой очень сильно проваливается напряжение. И на ядрах, и на SoC. А если гнать память/встройку, то напряжение SoC вообще уходит ниже плинтуса под нагрузкой, из-за чего начинаются интересные приколы, типа симптомов переразгона встройки при высокой (под 4ГГц) частоте памяти, но с чистым прохождением мемтеста. :crazy:
При этом верхний радиатор начинает греться не в себя. Хотя мать в дефолте и тянет 16-ядерные камни без проблем.
Ну, разумеется, это если надо по разгону уйти выше и валятся ошибки.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Сильное задирание LLC приводит к сильным переходным процессам и последующей нестабильности камня.
Не совсем понял что значит гнать встройку (IF?), но не сталкивался вообще с заметным просаживанием именно напряжения SoC.
Фото: 3
Это я уже про опыт разгона после смены 2600X на 5600G. Если гнать просто память без встройки, то отваливается сперва встройка без ошибок памяти. Я сперва ничего не понял, а потом вчитался в тему и выяснил, что проблема не только у меня. На плате сильно просаживается SoC. Да и в тестах ядер напряжение на ядрах без LLC Extreme жутко уходило на дно без шанса на нормальный разгон.
В итоге смело ставлю Extreme на всё.
Если есть встройка (видео), тогда конечно, SoC тоже может просядать существенно. Меня смутила это фраза, поскольку ветка про Zen+ без встройки :)
Фото: 3
Я уточнил, что SoC и при одном разгоне памяти (+IF) проседает. Это к теме выставления LLC повыше везде, где можно.
Пример со встройкой привёл потому, что на чипы со встройкой очень хорошо иллюстрируют всю проблему, даже если при разгоне памяти/IF нет ошибок в их специфических тестах. Недостаток SoC сперва делает больно по-другому.
Достался вполне приличный экземпляр R5 2600. Работает на частоте 4300 по всем ядрам, при 1,38 Вольт. Тесты проходит. Может быть есть какая-то статистика по применению? Интересует долговечность использования в таком режиме. Процессор 19-го года, БУ, но эксплуатировался в штатном режиме у пред. владельца.
Gigabyte B550 Aorus Elite V2/Ryzen 5600X PBO 4800/ASUS DUAL RTX 4060 V2 OC 8 Gb/Kingston Fury KF3600C16D4 32Gb/16GX @ 3800/ZALMAN TeraMax 750W
Фото: 3
Долго пользовался 2600X на 1.39 без SMT. Но что-то я сильно сомневаюсь, что 4300 на 12 поток пройдёт тесты на 1.38v и не повалится в первую минуту прогона линпака.
А так если охлад позволяет и тесты проходит, то где-то в районе 1.41-1.43v должна быть остановка. На таком напряжении скорее элементная база материнки деграднёт, нежели проц. До 1.4v вообще детские напряжения, просто охлаждение у людей начинает не вывозить. Плюс наши разгоняторы LLC не включают и думают, что у них 1.4v, хотя там до 1.36v проваливается. :crazy:
Зю писал(а):
1.4v
Даже это не самое высокое напряжение. Когда у меня была водянка 240мм, ставил 1.45 и 4.225МГц, работало едва стабильно, но камушек вроде не деграднул, как и матплата)
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Neodimm оптимально, поставь 4200 при 1,3 и не парься вообще.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 3
На форуме инженеры AMD писали, что необратимые процессы начинают протекать при 1.5v и более. Я просто под охлаждение разгонял по максимуму. Там в какой-то момент от прибавки 0.01v прироста почти нет, а температуры летят в космос.
Спасибо, учту замечания. В итоге выставил 4200 и 1,375. Охлаждение Cooler Master Hyper H412R. Гоняльщик из меня тот еще, поэтому действительно проверил 4300 на 1,38 и вплоть до 1,45 вываливается в Линпаке с ошибкой. Да еще и Win 11 стала падать. К тому же т-ра чипсета в пике достигла 72 градусов. Видимо, все-таки его предел это 4200. В синтетике разница небольшая, в приложениях вообще ее не видно, зато безопасно.
Hro писал(а):
4200 при 1,3
А есть камни, которые работают на 4200 при 1.3? У меня 1.4 при 4200. Не могу сказать, что Вы правы :)
Фото: 3
Есть и будут. Тут выросло поколение оверклокеров, которые после разгона даже Синебенч не запускают, а сразу лезут тестировать в Танках. Если синего экрана нет, то разгон успешен. :beer:
Через неделю ловят синий экран и начинают рассказывать, что проц деграднул от 1.3v.
1,3В, как впрочем и 1,375 оказалось мало на 4200. Тесты проходит, игры естественно, т-ра в порядке, но 2 одновременно запущенные виртуалки начали падать после нескольких часов работы. В итоге остановился на 1,385 В (по информации HWINFO, 1,385-1,39). Полет пока нормальный. Вот это и есть, скорее всего, рабочий долговременный минимум, для моего экземпляра.
Единственное, в таком режиме, крайне не стабильно работает с 4-мя модулями памяти даже с настройками AXMP (без разгона памяти, тайминги штатные, но на увеличенном до 1,37В напряжении).
Зачем этот какиш-мякиш на 4,2Гц? У меня на 4.1 ГЦ на 1.308В 5-ый год шпилит и не кашляет. И я не кашляю. 4,2 Гц простой 2600 очень редко может на вменяемом вольтаже. А 1.4+ это не наши методы.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Кто-нибудь нашел ответ, почему с AMD Ryzen не работают SO-DIMM DDR4 через переходник, в то время как Intel работает?
Фото: 3
Докинуть напряжения на SoC и оперативку? Всё-таки любой переходник имеет своё сопротивление и падение напряжения.
Мать вообще не стартует. POST BIOS не проходит, изображения нет. Здесь накидывание не поможет, да и не поставить его, если только с другим модулем заранее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
