Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1238 из 1244<  1 ... 1235  1236  1237  1238  1239  1240  1241 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли какой то смысл в хоть какой то односекционный водянке для 2700х\3700х?
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
TRIDENT Z 3800cl16 Samsung B-die
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Chieftec 1000w Bronze
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Propretor писал(а):
Мать вообще не стартует. POST BIOS не проходит, изображения нет. Здесь накидывание не поможет, да и не поставить его, если только с другим модулем заранее.
А Вы уверены, что у Вас переходник рабочий? Сталкивался с такой ситуацией, у друга сгорел ноут, распотрошили его на запчасти, а ОЗУ поставили в основной ПК - такая же проблема была, пока не заменили переходник на другой. Возможно, китаёзы где-то напортачили с контактом, раз даже мать не стартует.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В водянке всегда есть смысл. Как минимум, если андервольтнуть, можно получить почти бесшумный ПК. На 120мм (140мм) водянке сильно не погнать, ибо в температуры упрётся очень быстро. Опять же, если систему с нуля собирать, то лучше воздух, ибо тупо надёжнее.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Уверен, 4 стандартные JET-5608AB
https://www.eztest.com.tw/service_2_detail/47.htm
и 4 более высокочастотные реверсивные, которые много удобнее JET-5619AB
https://www.eztest.com.tw/service_2_detail/48.htm
не могут быть все неисправными :)
Фото: 3
А цели какие? Мне кажется, проще продать и деньги с водянки доложить как минимум до R5 5600 в тот же сокет. А так +50—100МГц разницы с вашим жирным охладом.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Лично я всегда против водянки. И дорого, и требует обслуживания и всегда есть риск протечки...
можно отключить подсветку боксовом кулере wraith spire ?
Она подключается отдельным проводом :). То есть можно и очень просто.
провод отдельно лежит не подключен! а он все ровно светится красным цветом по контуру и логотип амд
Chernovkol в паспорте кулеру или на сайте AMD написано было, при отключении провода подсветки, светится только белым. У меня другой правда кулер с тепло трубками от AMD.
Снимите вентилятор, посмотрите где там светодиоды к питанию подключаются, если есть удобная возможность отпаять проводок питания. Если нет или боитесь испортить, смотрите такие же кулеры AMD "не-LED" обычные Wraith SPIRE без подсветки стоят копейки. Рублей 300-400, с него просто вентилятор взять, который ровно такой же, но без подсветки.
miro1674n спасибо! тут еще проще оказалось все ))) на нем разъем есть для подсветки - вытащил провод и все :-) #77
Господа, дайте совет. махнул свой 1700 на 2600, в стресс-тесте hwinfo рапортует о 150% power reporting deviation. с 1700 погрешности были, но в пределах 10-15%, но не 50%. куда копать, в чём может быть проблема?
Новый точечный рисунок2.jpg [ 466.09 КБ | Просмотров: 1925 ]
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 77
а в чем смысл замены?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
makaron1214 ищи в биосе vddcr-vddfull-scale. На асроке это в меню AMD PBS, дефолт 168. при проседании Power report deviation - увеличивается (у меня 192). при задирании, очевидно, уменьшается.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Tritonk7 писал(а):
в чем смысл
Более рациональное распределение мощностей среди домашних компьютеров
Hro писал(а):
vddcr-vddfull-scale
На гиге s2h с её куцым биосом такого нет. Самое странное, что при разгоне через райзен мастер напряжение фиксируется абсолютно нормальное, как и должно, а при выставлении в биосе оно гораздо ниже. Мониторю через hwinfo
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
makaron1214 По логике при работе на фиксированной частоте без турбо (PBO) эта инфа не имеет никакого значения. Тоесть эта опция имеет значения если вы хотите пользоваться PBO но не хотите чтобы плата позволяла процу жрать больше чем позволяют лимиты. Ну и кстати мне кажется не стоит переоценивать величину "девиации мощности", это может касаться режимов малопоточной нагрузки. То есть проц потребляет больше на каких-то ступеньках p-state, но при этом абсолютное значение все равно невелико. Максимальная мощность потребляемая процом ведь не сильно выше положенного? 87 ватт у вас, для 2600X вполне нормально.
У меня не-X проц Zen+ такой опции вообще нет. Более того у меня Турбо выключено, хотя энергосбережение работает. То есть настроен один множитель на все ядра при любой нагрузке. Я считаю это оптимальный режим.
У меня обычный 2600, не Х. Фикс не выставлялся, скрин сделан в полном стоке, только память настроена и soc зафиксирован. Мне не нравится, что hwinfo выдаёт те же ватты, что и с 1700, а врм греется меньше. Хочу понять, почему идёт такой перекос показателей. В реальной жизни проц стоит с небольшим андервольтом, разгон не требуется для моих задач
Ryzen 5 2600 -0.05v
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Привет всем, проясните плз по поводу температуры 2920x.
Водянка Asus ROG RYUJIN 360.
Как же меня достали заывавания кулеров! Нагуглил что к реальной температуре AMD придумали прибавлять 27. При этом пишут что максималка 68. Ок, т.е. по показателям не должно превышать 68+27 = 95 воображаемых градусов. В этой убогой софтине от этой водянки (Armory Crate) выставил кривые так чтоб до этих 70 воображаемых всегда работал на 30%. Но ё-моё, в простое ~66 градусов, и стоит открыть браузер, полистать фоточки да и вообще что угодно - сразу всё на макс и вой слышен в другой комнате..
Скажите, это вообще норма? Водянке уже 2.5 года, и такое поведение было с самого начала. Может она бракованая? Или я мог криво термопасту нанести? Или надо совсем другого уровня охлаждение? Спасибо
update: ничего не разгоянял кроме установки xmp профиля оперативы
Фото: 3
Отключите SMT и снизьте оффсетом напряжение, если хотите сидеть только в браузере и в тишине на таком монстре.
А так проц видит возможность буста и бустится до предельной температуры, выжимая из охлаждения по максимуму.
Спасибо, у него заявленный TDP 180 Вт, вроде, не супер высокий. Похоже, мне в тему про охлаждение тогда
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 38
