Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 125 из 138 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Флирт, ясен пень, что нормальное, вопрос, как его повысить для стабильности при разгоне до 1600, нигде биос не могу найти новый :(
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 37 секунд:
Нашел по файлопомойкам несколько биосов, но, похоже, что есть несколько модификаций этой платы, прошивать биосами неизвестно откуда взятыми постремался. Про свою плату нашел, что это самый урезанный вариант, не умеет управлять процессорным вентилятором и менять Vcore из биоса.
Сделал вольтмод, как описано в статье http://people.overclockers.ru/Dront1/record4
Напряжение у меня получилось итоговое 1.55V, хотя перемотал те же ноги, что и автор статьи. В тестах процессор стал стабилен. Нагрев относительно небольшой (кулер от атлона), под праймом датчик показал 44градуса. Думаю, если температура определяется подсокетным датчиком, можно смело прибавить к ней еще градусов десять.
Теперь вопрос, можно за небольшую сумму (~10$) взять Pentium-S 1266, есть ли смысл по сравнению с этим целероном?
конечно есть, если на мамке есть возможность выставить частоту больше 150Мгц. Как правило они гонятся стабильно на 160Мгц, а то и больше, вплоть до 180Мгц. Плюс большой кэш.
А где за 10$ вы проц берете? я бы тоже не отказался :)
На мамке есть возможность выставить шину до 250, но думаю, что выше 150 не будет работать память (у меня три планки) и др. компоненты (звук в первую очередь). У проца мнножитель 9.5, это в итоге даст около 1400. Вот я и думаю, есть ли смысл менять цел @1600 на этот проц.
Вестимо где, на барахолке. Если раньше он стоил 500уе (может ошибаюсь, давно уже дело было), то сейчас 10 за него вполне актуальная цена, учитывая, что столько же стоит 2000МГц атлон ХР, который порвет любой s370 проц, как тузик грелку, а атлоны под S939 вообще менее 5уев стоят ввиду массовой смертности мамок..
Фото: 29
на нфорсах. на виашных и амдшных чипах пашут без проблем до сих пор.
за 5 с кулером продал недавно.
Фото: 4
"виашки" тоже уже начали дохнуть как мухи :( А вот на АМДшных под 939 я ишо мамко не втсречал. Может быть АТИшных??
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
MegagadAsrock делает на вполне современных AMD чипсетах мамки под 754/939 сокеты
[/quote]
ну с Атлонами цена понятное дело такая - их как грязи у всех навалом. И дело тут не в том порвет он серверного Туалатина или нет, дело в их большей редкости, "эксклюзивности" так сказать. Поэтому на барахолках я вот совсем дешего по 10$ не встречал их, да и редко попадаются. по 100-300р - Туалатины-целерончики - это да их навалом.
Угу, у меня отпал кристалл на чипсете, визуально причем видно, компаунд прикрывающие и приклеевающий кристал к подложке трещину дал, и при этом еще мать могла включаться не на долго.
Тоесть компаунд на тех старых виашных чипсетах живет около восьми лет, в принципе не мало.
Мама Albatron KX600 и сволочь не тянула ddr400. Максимум ddr395 можно было выставлять.
Люди, а скажите, какая производительность у этих процев в линпаке?
мерял Т1300, не разогнаный. Получил 0.5 ГигаФл. как-то маловато (может че-то не ок?)
Парой страниц назад было: Процессоры Intel на ядре Tualatin и их разгон, FAQ #8710703 и чуть дальше.
Если кажется, что мало - может, не хватает ПСП.
Какой чипсет и в каком режиме память? Tualatin-D или Tualatin-S? В каком режим?
ok.
(просто селерон)
Подскажите на материнку intel easton d815eea с последним биос - встанет Celeron1000A? Или нужна переделка?
Origin-Castamann
K5-90/C-266/P3-800/P3-1400/XP1700/E7200/E8400/2500k/2600k/10400
64V+/Virge3D/Savage4/mx400/x1600/5900U/8600/9600/560TI/760/1060/1070
Castaman, нет, туалатины официально не держит. Нужна переделка.
Фото: 4
Тулик-с 512кб на частоте 1.4Ггц дает 0.98ГФлопа.
сегодня приобрел "монстра из прошлого" Pentium III-S 1400/512к ! :)
вечером буду мучать на разгон.
Добавлено спустя 9 часов 48 минут:
у меня этот проц выдал на штатной частоте в Linx всего лишь 0,7802 ГФлопса. Хотя это всё равно лучше чем Celeron 1.1 работающий на 133/1.46ГГц c результатом - 0,6926Gflops
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Super Pi - 1M - 2m.00s.281 на штатной частоте
Чипсет? Тайминги памяти?
VIA 694T, память 3-3-3-6
конечно на Intel чипсете было бы побыстрее, но тот не поддерживает объем оперативки больше 512мб, поэтому не интересен.
проц разгнался до 150мгц без поднятия напруги - 1575 Мгц, выше мать не умеет выставлять :(
в Linx получилось при -0,8827Gflops
Super Pi - 1M - 1m.46s.750
У меня вот такой вопрос к знающим и разбирающимся в железе людям:
Eсть два стареньких процессора: Celeron 1200/256/100 +system board D1214 и Pentium 933/256/133 +system board D1219. Обе system board от Fujitsu-Siemens на чипсетах i815E. Память: 512MB SDRAM PC133.
Цель: компьютер без вентиляторов.
Назначение: чтение електронных книг, форумов, прослушивание музыки, работа с не требующими много ресурсов программами.
Вопрос: какому процессору отдать предпочтение?
Андрей_С
Celeron 1200
Origin-Castamann
Андрей_С
На флешах будет тупить (у меня атлон ХР 2ГГц 100% нагружен при подгрузке страниц с рекламой), да и 512МБ памяти маловато при работающем антивирусе для серфинга. И смысла нет никакого удалять вентилятор с процессора, в БП ведь все равно он останется. Поставте его просто на 5-7В, будет работать тихо или вовсе бесшумно.
Я бы советовал попробовать запустить туалатин на 133 шине, если получится, будет неплохой конкурент младшим атомам :)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 39
