Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Хабаровск
Ни кто не говорить, что моё мнение верное и нет смысла гонять по 10 часов - я не хочу гонять так и не гоняю.
Присоединяюсь, каждый для себя должен установить уровень стабильности. По своему опыту знаю, что доверять тестам не всегда можно, т.к. неоднократно сталкивался с ситуациями, когда после кучи тестов все нормально, а после этого начинаются непонятные вылеты и синии экраны, которые устраняются снятием разгона, и ситуации наоборот(тесты не держит, но во всем другом 24X7 без проблем).
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Fidel1ty отключи все защиты в биосе (по теплопакету особенно) - это позволит не тротлить по температуре до 100-105гр. далее просто автовыключение системы. если мобо правильная - будет опция по отключению турботротлинга (который вступает в действие при превышении потребления тока и сбрасывает/не даёт работать турбомножителю). Также есть моденные биосы. У гигабайта такие опции есть, у дфи, у evga. Асус пожадничал и фичу сделал эксклюзивной для rampage2. Для остальных мобо выпустили модифицированный биос, который всегда занижает информацию о потребляемом процессоре токе - соот. турбомножитель работает всегда и не слетает ни при каких условиях.
Недавно сделал апгрейд компа...очень рад что удалось найти камень на D0.. 1. макс разгон составил 4400 (209*21) при температуре CPU 1.35, CPU PLL 1.88, QPI 1.35 (НТ off) винда грузится...при тестах в синьку..больше напряжения не ставил ибо начинает греться не по детски(до 90)..) 2. Прохордит 30 мин линпака на частоте 4200(200*21) при температуре CPU 1.28, CPU PLL 1.88, QPI 1.28 (НТ off), макс температура в играх - 66 гр, в линпаке -85(30 мин)...вполне доволен этим результатом. 3. В 3д марке максимальный результат по процу - 7300, если сравнивать то феном 2 920 в разгое до 3.8 набирает 4700 4. Заметил что при частоте выше 210 - множитель снижается до 20 при частоте ниже 195 множитель повышается до 22 очень странно что эти скачки здесь не обсуждали (или я не заметил). единственное что мне не понравилось в конфигурации 195*22 что память работает чуть ниже 1600)
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: очень интересно энергопотребление проца....у меня стоит FPS 450 ват, видюха 4850 ...и мне интересно может мой разгон по частоте 4400 ограничивается блоком? Читал что в пике на частоте 4к проц требует 400 ват неужели это правда? а как же ограничение в 130 ват? в моей материнке его отключить я так понимаю нельззя..так почему у меня гонится ваще до 4400?а не до 3800?
Продавец
Fidel1ty ещё можно (для асуса - нужно) отключить мониторинг температуры процессора в биосе. тогда никакого тротлинга не будет. Иначе после ~80с материнка самолично начнёт тормозить проц.
Кстати в биосе отключал все режимы энергосбережения и всяческой защиты....всё равно это ничего не дало....выше 4400 не тянет...я думаю ет мот быть либо из за того что мой блок не может в пике нагрузки выдать необхадимое напряжение или начинает выхадить за рамки 130 ват...затем я забил и повключал все режимы кроме НТ...смысл процу постоянно работать на 4200...када нада он сам подымает множитель до 21..в простое опускает до 12 я считаю такой вариант лучше..да и греется меньше...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Отключать нать функцию снижения множителя в простое и всё. Разгон упирается в температуру у тебя, так как для ДО это хороший результат на таком напряжении.
как в температуру? если выше 210 не грузится винда? я давал напряжение CPU 1.4, CPU PLL 1.88, QPI 1.4 (НТ off).. тут либо задирать напряжения нужно, либо разгон упирается в проц. Меня беспокоит что блок слабенький у меня всего 450..было бы хотябы 550 я б даже не думал менять...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Екатеринбург
Fidel1ty писал(а):
Здравствуйте. вот прочитал статью: IXBT:Отключение энергозащиты в процессорах на ядре Nehalem есть некоторые мысли. там написано что в процессорах Core i7 (кроме Extreme Edition) работает ограничение по потребляему току (TDP равное 130 Вт), то есть если вы разогнали процессор 920 до 4ГГЦ примерное потребление 200 ватт, тут вступает в работу блок PCU и ограничивает потребление по току до 130 ватт и реальная скорость процессорв будет ровна 3-3,2 ГГЦ. давайте обсудим.!! прошу отвечать четко и конструктивно.
а можно ли верить эвересту, по потребляемой мощности процессора?
_________________ Снова за окнами белый день, День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, - Весь мир идет на меня войной.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2008 Откуда: Харьков
vpd писал(а):
На первой странице есть FAQ , там есть табличка по температурным режимам камня в зависимости от потр. мощности камня так вот при 130W - 67,9гр. - это что предел рекомендуемый Intel, на ядрах смотреть? Tcase - или это темпа на крышке проца? у меня же(НТ-отключено) проц работает при 147W - 75-80 по ядрам кажет в нагрузке, на крышке 65-70, разгон снизил и сейчас на постоянку оставил_ 4300(205*21) Вопрос? какие нормальные темп-ры на постоянку будут для проца безопасными, при юзании оного при 147Вт?
Формула с данными коэффициентами имеет смысл для описания зависимости температуры от мощности только процессора Intel Core i7 и только под боксовым куллером, который идет к нему в комплекте, со стандартной термопастой. Даже простая смена термопасты на другую приведет к изменению коэффициентов в этой формуле.
Вот как она выводится в общем виде:
Рассматриваем систему окр. среда - охладитель - источник тепла(процессор). С точки зрения термодинамики любой куллер, будь то Thermalright Ultra 120-Extreme или Intel Box, можно в данной ситуации представить в виде такой себе пластины c площадью основания S (площадь хитспредера) и толщиной R=сonst для любого воздушного куллера, неважно, алюминиевый он, медный или сделан из дерева, извините за каламбур. За единицу времени через единицу площади такой пластины может пройти определенное количество теплоты таким образом, что разница температур оснований будет равна 1. В термодинамике это называется коэффициентом теплопроводности, пусть будет L. И такая модель будет довольно точно показывать поведение реального куллера. Нужно только подобрать L. У кого плохо с физикой, просто поверьте мне на слово:
Q = L*S*t*gradT ^_^ /по-русски это означает, какое количество теплоты Q прошло за время t/
Перейдем к мощности (это такая штука, которая измеряется в Ваттах):
<P> = L*S*gradT = L*S*dT/dr <P>dr = L*S*dT
Интегрируя по r от 0 до R и по T от To = const (температура окр. среды, минимально возможная температура в этой задаче) до T, получаем:
P*R = L*S*(T-To) + const
Считаем, что при T=To просто нет источника тепла, поэтому
P*R = L*S*T - L*S*To
T = To + R/(L*S)*P
Последнее в рамочку и на стену.
Поэтому формула
T = 43,2 + 0,19*P
-это лишь частный случай общей формулы. 43,2 - это To (очевидно, они приняли за нее температуру процессора в простое, х.з., да это и неважно)
Важно другое. Чем производительнее охладитель, тем больше теплоты он может рассеять за единицу времени единицей площади. Говоря простым языком, если куллер 2 круче, чем куллер 1, то L2 > L1
Не буду строить графики (в формате форума зае%аться можно) - передам на словах:
L2 > L1 => P2 > P1 при T = const
Перевод на русский: Разные куллера, охлаждая процессор до одинаковой температуры, отводят разное количество теплоты. Азбучная истина, не правда ли?
Поэтому коэффициенты в формуле для куллера от посотороннего производителя будут несколько иными, чем в той, что на первой странице. Найти их чертовски просто. Нужно решить системку из двух линейных уравнений по данным двух измерений температуры и мощности - в простое и под нагрузкой.
То есть если у Вас куллер не боксовый, то рассчеты по формуле с такими коэффициентами, как на первой странице, некорректны.
у меня ядро 1.52 PLL 1.9 QPI 1.65 память 1.7 на авто всё остальное, этих сама на 222 грузится мать винду и тесты на 220 проходит.
Нет уж спасибо на таких напругах тока комплектуху насиловать))) ради что ток ради замера макс разгона...но держать постоянно такие настройки ет жёстко))) и ради чего? ради дополнительных 300 герц?) я считаю что это не рационально) к томуже я на воздухе.....и на таких настройках если и заведётся мать то явно уйдёт в синьку или в ребут из за перегрева...я всё таки считаю что если на с0 золотая середина - 3800, то на д0 - 4200...Д0 хорош больше из за того что требует меньш напруги и соответственно меньше греется....400 герц в разгоне мало что решают...
Phenom 920 уже при 3.5ГГц набирает 5,17 касарей в 3дмарке вот скрин обижать единственный нормальный продукт от Амд не стоит (учитывая хотя бы то что фен 920 смый младший проц из фенов)
Конечно нет., но тех же 150-200 Ват вполне реально
Лишь потому что больше не смог разогнать??.. Нет несомнено результат для Д0 отличный.. Однако Олег, твоей системе нужен очень качественный блок питания (хотябы с 600 Ват тот же термалтейк)
К примеру, чисто на глаз энергопотребление твоей системы : ПРоц - 150-200 Ват при 4,2ГГц видео (мама + доп питание) - 150 Ват Мама - 50 Ват Веник - 20 Ват Итого примерно 420 Ват... Твой блок с КПД 80% может выдать реально лишь 360-380 Ват Копи Олежка денег на Апгрейд..
_________________ QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
DinDoo писал(а):
drongoвот и сомневаюсь что он правду пишет
Я уже высказывал мысль что эверест пишет правду.. но с оговоркой.. он меряет ток и соответственно мощность потребляемую ядрами.. а мощность кеша л3 и контроллера памяти еверестом не учитывается.. и выходит, что вообще мощность указанная для турботротлинга(мне понравилось название ) имеет отношение не ко всему процессору, а только к ядрам.. и мне тоже кажется, что мощность всего проца на 4000 примерно 130 ядра плюс 70 кеш и мост.. итого 200 ватт..
Разгон на профильной системе 200х21. CPU Voltage= 1,34375 ; QPI/DRAM Core Volt = 1,34375. DRAM Bus Voltage 1,6. Кулер NOCTUA NH-U12P. Температура на ядрах при минимальной загрузке (просмотр фильма) 42-44 градуса. Температура во время ресурсоемких игр порядка 70. Под LinX темпа доходит до 88. Скажите, это нормальные (безопасные) температуры для такого разгона? PS И ещё такой момент: какое из этих напряжений можно уменьшить сначала??? Просто с "меньшими" напряжениями я не эксперементировал, а сразу поставил эти...
_________________ Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Вполне,можно оставлять 24/7.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 18
