Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
pirlt У меня х4-810 и Ninja Mini как у тебя только вентиль 92 Noctua мм. Температуры в простое 32 градуса. Под нагрузкой (Prime) 63. Это с разгоном 3,1 гигагерц. Смотрю температуры следующими прогами. Hardware Monitor CoreTemp SpeedFan Все показывают одно и тоже:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: В общем добился стабильной работы 3,1 gHz (240 mHz FSB) 1.34 вольт. Prime Blend, OCCT, Linpack without error.
А почему до этого было нестабильно? Что пришлось в БИОСе выставить?
после того как зафиксировал NB Multi x 7 До этого работало с повашенем напряжением процессора нестабильно. Но NB Multi x стоял на АУТО.
Добавлено спустя 27 минут: Подксажите, правильно ли я понял у х4 810 макс температуре 71 градус, если смотреть спецификацию на первой странице? У меня макс. Температура 63 Градуса - можно ли спать спокойно? Это нормальная температура под праймом? Я скорее всего не нагружу так процессор как Прайм.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
GDR писал(а):
Подксажите, правильно ли я понял у х4 810 макс температуре 71 градус, если смотреть спецификацию на первой странице?У меня макс. Температура 63 Градуса - можно ли спать спокойно? Это нормальная температура под праймом? Я скорее всего не нагружу так процессор как Прайм.
В обычных приложениях такой нагрузки Вы не добьетесь. Поэтому можете спать спокойно.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Поэтому можете спать спокойно Ок. Я рад что перешел с Е6750 на х4 810. Выгодная покупка. Спасибо всем, кто мне помог с разгоном!!!! Будете в Бремене заходите в гости
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Dimon,та же ерунда. запускал 3.7,напряжение выше 1.55в не поднимал. Тоже никакой стабильности. У меня синька была- с9 машин_чек_эксепшн. prick,х3 для бенчей не особо. Сравнивал свой 720@3.6,так по тестам он идет,как 9950@3.1. Все же -1 ядро дает о себе знать. Смотрел по 3дмарку06 цпу тест,винрар,7з. В эвересте меньше выдает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
у меня на 710м стабильный разгон 3.51ГГц при 1.4В (проходит 50 прогонов 64бит линпака) при этом уже 3.65ГГц при 1.5В проходит только 32битный линпак при этом винду загрузить можно и на 3.77 ГГц 1.55В, а в винде доползти с помощью ASRock OC Tuner даже до 3.8ГГц но любое тестирование или игры на частотах выше 3.7ГГц дают либо Machine_check_exception, либо проблемы с видеодрайвером... хотя при 3.69ГГц 3дмарк06 проходится учитывая график загрузки ядер в том же GRID, 3.5ГГц трехядерника хватит для прокорма g92-192bit, но без особого запаса, потому что на любых физических коллизиях в кадре или при рассчете поведения машин бывают лаги и по графикам риватюнера именно в эти моменты проц загружен на 100%... а для однопоточных движков, которые при этом используются для игр с физическими эффектами, так и 3.8ГГц не везде хватит.
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Украина
Принимайте ещо одного Приехал мой 945(95ват) а также GA790XT-UD4P и 2х2ГБ 1333 7-7-7-20 1Т Hynix В простое 27-28 Нагруза(linx_X64) температура колеблется от 55 до 58 О результатах разгона напишу чуть поже.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Finland
До установки нового куллера, стоял ТТ БигТайфун, заметил что при привышении 71градуса срабатывал тротлинг и множитель падал до 4 или 6, уже не помню. У АМД появилась сия термозащита?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
ArgenLant в играх реально хватает 3 Ггц, в том же гриде все на макс были небольшие дергания картинки и не пропадали при снижении настроек, все решилось включением вертикальной синхронизации...стратежкам может и мало, но я их не люблю
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
xart На скорую руку разгон был 3300 при дефолтном 1.250В температура держится при этой частоте на уровне 55-57 градусов в LinX х64. Потолок в частоте не искал, точно так же как и частоту NB. Ради интиреса запустил проц на 3500 при 1.350В и НБ на 2250 и прогнал LinX х64 температура 62-64. Одно что не понравилось, это то как материнка выставляет напряжение, ставит то она его правильно но вот шаг большой 0.0250
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: TwilightKhan
Phenom 2 925 @ 3500 1.45v
Ужас
Последний раз редактировалось D1sturber 14.08.2009 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Минск
D1sturber писал(а):
0.250
тоже странно - у меня шаг 0,025... у меня при дефолтном напряжении (1,325, по CPU-Z - 1,312) все тесты проходит на 250*13 (3,25Гц), сейчас немного эксперементирую - выставил 275*12 (3,3Гц), но пришлось накинуть +0,025 к напряжению (CPU-Z показывает 1,344 - т.е. все равно где то занижается, но родная АМДешная приблуда все равно показывает 1,325)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
